( Mercedes klasa A i Vaneo ) niknie plyn
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
miecio007
Posiadane auto: a 160 1,6 2000
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 21:20
niknie plyn
mam taki problem niknie plyn chlodnicy, nie widac gdzie kapie, bylem u mechanika sprawdzali na cisnienie, nigdzie nie ma wyciekow, jak auto postoi ostaynio stal 2 tygodnie i ubylo 1 litr! do oleju sie nie dostaje bo nie przybywa na miarce...
czy ktos sie z czyms takim spotkal?
dziekuje za sugestje
dziekuje za pomoc
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 08:48
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) niknie plyn
Ubywa tylko na postoju? Jak auto pracuje nic specjalnego się nie dzieje? Jaka skrzynia?
miecio007
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 11:23
followw napewno ubywa na postoju, w czasie jazdy trudno stwierdzic zbyt krotkie trasy, skrzynia automatyczna....
dziekuje za pomoc
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 12:52
No to masz odpowiedź.
Jazda dieslem na bardzo krótkich trasach powoduje nawet znaczne ubytki płynu chłodzącego. Ja dojeżdżam do pracy niecałe 5km wtą i we wtą i średnio co 2 miesiące dolewam Smile Nie martw się - to normalne Smile Jak auto nie kopci to tylko i wyłącznie wina w/w krótkich odcinków Smile Po każdej jeździe płyn stygnie i robi się go mniej, dlatego po długim postoju widać ubytki Smile
miecio007
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 13:31
dziekuje za informacje ale tak czasem musze wlac 05 litra, , a auto benzyna..... Shocked
dziekuje za pomoc
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 20:02
Ja myślał, że chodzi o A160 CDI Rolling Eyes Laughing
ryboma
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec /podkarpackie
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 20:39
uzupełniane płynu chłodniczego co dwa tygodnie lub co dwa miesiące, niezależnie od tego, czy jest to silnik diesla czy benzynowy świadczy o nieszczelnym układzie chłodzenia. Jeżeli jest pewność, że płyn nie dostaje się do oleju to na pewno wydostaje się na zewnątrz -nie ma innej opcji. Być może, w tym przypadku, jest to pęknięcie elementu układu powodujące rozszczelnienie układu tylko przy wysokiej temperaturze i drganiach -dlatego trudne jest do zidentyfikowania.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 09:38
Dlatego pytałem czy automat, bo może być problem z chłodnicą oleju od skrzyni, sprawdź olej w skrzyni. Jak go tam nie ma to może być jeszcze wyciek gdzieś do kabiny z nagrzewnicy i wtedy sprawdzić trzeba dywaniki. Może być jeszcze tak mały wyciek że go nie widać bo większość węży idzie za kolektorem ssącym i płyn może spływać od razu na silnik i go nie widać bo zdąży wyparować. Trzeba zdjąć kolektor. Sprawdź też czy z pompy wody nie kapie. Jak mechanik nie potrafi tego znaleźć to zmień mechanika.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 11:43
ryboma napisał:
Szanowny Kolego. Sprawdzałem już 2 razy u siebie w aucie. Raz sam, raz w ASO Mercedes Wróbel Wrocław - za co skasowali mnie 150zł, ale było warto. Mam na 100 szczelny układ chłodzenia Smile))))))
Może być problem tak jak zauważa holloww Smile automat skrzynka Smile Ja na szczęście mam manual Cool
miecio007
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 16:53
serdecznie dziekuje za cenne uwagi, dzis walczylem na kanale ogladajac wszystko bardzo dokladnie,nie ubylo ani grama zadnych sladow wycieku, acha kiedys mechanik pompowal pompka z manometrem i niczego sie nie doszukal,... a ubywalo,....! ...wystraszyl sie samochodzik czy co?
bede patrzec uwazniej kiedy ubywa to podziele sie ewentualnymi spostrzezeniami
dziekuje za pomoc
max0107
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard / Zach-pom
Posiadane auto: A170L CDI, 2003
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 12:49
u mnie również ubywało płynu chłodniczego a powodem była zużyta pompa wody...
Jak mówię to mówię, jak mówię to wiem. Jak nie wiem to się nie odzywam.
miecio007
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 09:57
sie wyjasnilo
otoz sie wyjasnilo gdzie niknie plyn, :plyn jak sie motor nagrzeje niknie przy krocku na chlodnicy wody po prawej stronie w polowie mniej wiecej patrzac na wprost otwartej maski, ciezko to zobaczyc bo to kapie nie na polaczeniu gwintowym tylko jakby nizej, bez wyciagniecia chlodnicy to sie nie zobaczy dokladnie, mam nadzieje ze jakos sie to uda naprawic, do czasu naprawy wsypalem srodek do uszczelniania chlodnic i od tego czasu plynu nie ubywa nic a nic, jak mi w serwisie sprawdzali mamometrem i pompka to uklad byl szczelny bo motor byl zimny, rozszczelnia sie dopiero jak sie nagrzeje , a swoja droga czy ktos wie gdzie poprzez ten krociec idzie woda z chlodnicy? rurka jest metalowa....
dziekuje za pomoc
dziurba_jr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna/śląskie
Posiadane auto: Mercedes W168 A170
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 20:53
mam to samo
mam ten sam problem. Kupiłem nie dawno A170CDI - 500 km przejechał bez problemu a teraz zaczęło ubywać płynu. Włącza się lampka poziomu - pływak na dole, dolewam do max i po przejechaniu około 100 km znowu pływak na dole i lampka ostrzegawcza o niskim poziomie. Dodam, że nie zlokalizowałem żadnego wycieku, auto ma moc, nie kopci, nie ma żadnej mazi pod korkiem... POMOCY !!!
miecio007
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 21:16
Re: mam to samo
u mnie sie okazalo ze trzeba bylo wymienic chlodnice jednak.......problem zniknal
dziekuje za pomoc
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 21:31
Poobserwuj dokładniej zwłaszcza na zimnym silniku kiedy autko dłużej postoi. Z czasem znajdziesz przyczynę. Musi Ci gdzieś uciekać. Sprawdź nagrzewnicę.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
