( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pojawiająca się lampka poziomu oleju.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
pawsob85
Posiadane auto: czarny mercedes a 170 cdi 2004r opcja elegance
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 16:54
Kupiłem mercedesa a 170 cdi 2004rok przebieg 109tys, i mam problem gdyz zapala mi sie czesto podczas jazdy pomaranczowa lampka symbolizujaca poziom oleju, a na wyswietlaczu pokazuje mi minus 1,5 Litra oleju, olej byl zmieniany osttanio nie zaobserwowalem zadnych wyciekow. Dodam jeszcze ze przed wymiana oleju, na wszczesniejszym zrobione bylo 26 tysiecy km (trochee sporo), jadac do polski dolalem mu litr swiezego. Jesli ktos miał podobny problem prosze o rady.
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 17:13
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pojawiająca się lampka poziomu oleju.
sprawdz poziom bagnetem, dolej ile wymagane i szybko zmien
pawsob85
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 17:43
poziom sie zgadza, sprawdzalem bagnetem...
...zmienilem olej na swiezy, i dalej to samo sie dzieje
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 20:01
Re: poziom sie zgadza, sprawdzalem bagnetem...
Miałem podobny problem jakiś czas temu.
Olej zawsze w normie na bagnecie. Nigdy nie ubywał, a lampka potrafiła się zapalić i pokazywało -1L itp. itd.
Okazało się, że mam uszkodzony czujnik poziomu oleju. Kupiłem nowy w ASO 600zł + robocizna (opuszczenie silnika). Razem 999zł Smile)
pawsob85
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 20:09
no to chyba bede jednak kontrolowal stan oleju i jezdzil bez odwiedzania serwisu, ewentualnie podepne go pod komputer i zobaczymy co wyjdzie.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 20:36
Kontroluj i patrz czy nie ubywa. Jak nie ubywa to znaczy, że masz walnięty czujnik poziomu oleju Cool
Żółta kontrolka gdy sie zapala informuje tylko o niskim stanie poziomu oleju Smile bądź za wysokim...
pawsob85
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 17:38
auto zostało podpiete pod komputer i wyszedl "nieznany bład kontrolki poziomy oleju", jak znajde jakas rozsadna cene to chyba bede go wymienial bo caly czas krzyczy -1,5 litra oleju, ktorego oczywiscie nie ubywa w rzeczywistosci.
Bercik40
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj.podlaskie
Posiadane auto: MB A-170 CDI avangarde 2001r.
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 18:42
Witam! Miałem taki sam problem.Kupiłem używany czujnik,bo nowe są bardzo drogie, na warsztat i po problemie!
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 20:18
Czasami jak olej jest bardzo stary to zostawia po sobie gęsty osad któy zapycha wszystkie kanaliki. Jak olej był długo niewymieniany to proponuję zrobić wymianę jeszcze raz w celu przepłukania silnika i od razu spróbować wymyć czujnik w benzynie. Czasami pomaga, a na pewno nie zaszkodzi.
pawsob85
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 14:18
a ktoś wie jak zabrać sie za wymontowanie tego czujnika?
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 11:05
Bercik40 napisał:
Kupiłem używany czujnik,bo nowe są bardzo drogie...
Fakt za faktem...
Nowy czujnik = 600zł,
Używany = max. 300zł (Allegro).
Miło słyszeć, że są jeszcze uczciwi handlarze częściami - powiem szczerze, że osobiście bałbym się kupować używany czujnik, ponieważ przed zamontowaniem nie da rady go sprawdzić... i tu nasuwa się odpowiedź na ostatni post w tym temacie...
Aby zdemontować uszkodzony czujnik i zamontować nowy, potrzeba co najmniej 4-5 godzin w dobrym warsztacie. Nie da rady dokonać wymiany nie opuszczając silnika. Wiem, bo jak pisałem wyżej, też przerabiałem tę opcję.
Pennywise
Posiadane auto: 170CDI
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 15:51
W moim przypadku po około 1000 km przejechanych od wymiany oleju, zaczeła się pojawiać kontrolka oleju. Zaświecała się w różnych okolicznościach, czasami zaraz po odpaleniu, czasami na gorącym silniku w trakcie jazdy. Koszt oryginalnego czujnika wyniósł mnie 450 zł, a robocizna 200zł + 50zł kasowanie błędów konputera. Aby wymienić czujnik oleju, który jest u góry miski , niezbędne jest opuszczenie silnika i wypięcie wężyków od klimy ( chociaż nie zawsze, u mnie udało się bez odpinania z tąd koszt robocizny to tylko 200zł). W innym przypadku wiadomo, że po wypięciu wężyków trzeba uzupełnić gaz w klimie.
Wymianę i zakup czujnika zrobiłem w nieautoryzowanym serwisie mercedesa w Białym Dunajcu. Autko to 170 CDI rocznik 2001 z przebiegiem 185 tyś.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 08:12
Rozumiem, że po wymianie wszystko działa super?
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 11:06
Ja kupiłem nówkę szt. Wszystko u mnie w jak najlepszym porządku, nie wiem jak u Kolegi Smile
Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me Smile
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
ropsadam
Posiadane auto: merceds A klasse 1,7 cdi, 1999 r.
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 10:18
świecąca czasami kontrolka poziomu oleju w Mietku A
1,7 CDI, 66 KW, 1999 r., 198 tyś, - kupiłem w marcu br. Poprzednik wymienił olej (Castrol 10W/40) 2,5 roku temu Smile bo pewno myślał, że jak w tym czasie przejechał tylko 12 tyś. km to nie było takiej potrzeby - a przynajmnwiej tym tłumaczę ten fakt + to, iż biedak urodził się w 1928 r. Ale do rzeczy - po miesiącu mojego użytkowania zaczęła mi się zapalać ta pomarańczowa lampeczka. W te pędy wymieniłem olej i.... nie sie nie zmieniło. Wiedząc już od Was jaka jest kłopotliwa wymiana czujnika oraz jak b.wysokie koszty oraz - co ważne jak działa ten czujnik (kłaniam się p. Kozakowi) czyli upraszczając, że jest to swoisty kondensator, gdzie między okładkami przepływa olej i następuje pomiar - postanowiłem coś innego. Pojeździłem jeszcze ok. tysiąc km. w tym dość ostra i dłuższa jazda po austostradzie po czym znowu wymiełem olej (filtr). I znowu dłuższa wycieczka na autostradzie. Usterka ustąpiła po ok. 2 tyg. i od Maja br. mam spokój. Sądzę, że jednak udało się przepłukać układ, w tym czujnik i uniknąłem (na razie) sporych kosztów. Ponadprogramowy zakup oleju plus filtr to na giełdzie ok. 130 zł. Wymiana ( w tym podkładka miedziana pod korek) we własnym zakresie. Pozdrawiam.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesB 150
18 700
245 539 km
MercedesS 350
78 780
256 000 km
MercedesSLK 200
35 900
210 282 km
MercedesC 200
165 900
16 445 km
MercedesGLE 43 AMG
264 900
90 500 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
