( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka świec po uruchomieniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
Pablobos
Posiadane auto: Mercedes A170 CDI
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 12:42
Po uruchomieniu swieciła mi sie kontrolka swiec przez jakas minute.
Wymienilem swiece wszystkie cztery na NGK i dalej kontrolka swieci sie po odpaleniu. (sytuacja powtarza sie czesto aczkolwiek nie zawsze)
Co to moze oznaczac.
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 13:33
Re: Kontrolka świec po uruchomieniu
Coś z czujnikiem podgrzewania świec...
Mam nadzieję, że nie odpalasz diesel'a przed zgaśnięciem tej kontrolki Cool
Pablobos
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 13:48
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka świec po uruchomieniu
Nie
Po przekreceniu kluczyka swieci normalnie kontrolka gasnie samochod odpala normalnie.
Jak odpali to kontrolka sie zapala ponownie i swieci ok 1 min.
czarnyGT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedlce/Mazowieckie
Posiadane auto: MB W168, A 170 CDI, 90KM, '98
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 13:05
Pablobos napisał:
Nie
Też tak miałem. Wymiana świec nic nie pomogła. Podczas skanowania auta wyskoczył błąd - usterka obwodu świec żarowych nr1. Skasowanie też nie pomogło. Zapłon ,kontrolka gasła i po odpaleniu włączała się i świeciła ok 1min - przy czym silnik nierówno pracował.
Wydaje mi się ,że to wina zbyt krótkiego podgrzania świec. Zauważyłem ,że jeśli odczekałem dłużej po zgaszeniu lampki świec na zapłonie do momentu gdy można sprawdzić stan oleju to po odpaleniu kontrolka się nie świeciła i silnik ładnie pracował.
Sprawdź to u siebie.
kamel
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 18:58
Wymiana świec żarowych
Też tak mam że po zapaleniu silnika przez jakąś chwilę pali się kontrolka świec. Auto było u elektryka który chcial wymienić świece. Dwie się obróciły a dwie siedzą twardo w gniazdach nawet po zalaniu jakimś penetrującym płynem.
Od elektryka jak również od ASO w Poznaniu uzyskałem odpowidź, że w takiej sytuacji mogą być problemy z ukręceniem się świec w gniazdach i wtedy to konieczność zdjęcia głowicy.
Auto ma 70 tys. przebiegu 2005 rok i trochę szkoda zaglądać aż tak głęboko.
Czy ktoś miał podobne problemy i jaki był ich finał a może jest jakiś sposób na wykręcenie tych świec bez ingerowania w silnik?
Będę wdzięczny za odpowiedź - pozdrawiam...
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 20:08
Pobuszuj po internacie.
Wpisz "urwana świeca" i napewno coś znajdziesz.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 00:24
Urwana świeca po około 2 miesiącach powinna sama wylecieć, sprawdziłem to dwa razy u klientów, których nie było stać na rozwiercanie i frezowanie i gwintowanie, postanowili jeździć aż w końcu wyjeździli Wink
wtp6791
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk/Sosnowiec
Posiadane auto: Toyota Corolla 1,4 d4d (2009)
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 16:47
I ja mam podobny problem. Nie przypuszczam by były to wadliwe świece żarowe, bo kontrolka świeciła się również w zimę (nie zawsze?) i pomimo niskich temperatur (-10C) auto odpalało od kopnięcia. Nigdy nie musiałem dłużej kręcić silnikiem. Dziwne jest to, że zdarzały sie sytuacje, gdy przy -10 kontrolka gasła, a zaświecała się przy +5 C.
W poprzednim aucie, a była to renówka miałem podobny problem. Okazało się, że zapalenie kontrolki świec żarowych nie koniecznie oznacza ich uszkodzenie. Jeżeli świeciła się również inna kontrolka (nie pamiętam jaka - na pewno była czerwona), oznaczało uszkodzenie układu wtryskowego (spadek ciśnienia na listwie wtryskowej).
Wracając do mysi zauważyłem, że czasami pompa paliwa przepuszcza - kapie z nie paliwo. Wydaje mi się, że pompa przepuszcza, gdy świeci się ta kontrolka (przyłapałem ją na tym ze dwa, trzy razy). Co dziwne, kontrolka nigdy nie zapala się, gdy silnik nie pracuje. Natomiast zaświeca się, zaraz po odpaleniu silnika.
Obecnie kontrolka pomimo wyższych temperatur kpotrafi się zaświecić. Rzadziej niż w zimie, ale jednak. Jak rozmawiałem z mechanikiem przy poprzednim aucie, przy temperaturach powyżej +5 C komputer świec nie sprawdza. Może w mysi jest tak samo.
mirek24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: B klasa
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 15:02
Umnie jest podobny problem. Wymieniłem 4 świece bo po odpaleniu auta świeciła się sprężynka przez ok. 40s. Po wymianie świec żarowych zaświeca mi się sprężynka ale po pewnym czasie gdy silnik pracuje, na pół minuty i gaśnie, robi się to czasami.
szkieletor
Posiadane auto: W201 1,9D
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 18:51
Witam.Sama swieca nie wypadnie cudow nie ma w tym temacie.Mozna go rozwiazac bez zdejmowania glowicy.Nie wiem z jakiego woj. Kolego jestes i czy pomoc jest jeszcze potrzebna.Pozdrawiam.Sorki za pisownie laptop mi fiksuje.
TERMINATOR ŚWIEC ŻAROWYCH
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 332/18
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:18
Kiedyś o tym pisałem:
Stare świece przepalały się w zasadzie tylko w jeden sposób - czyli typowa "przerwa". Nowe świece (te długie, z silników czterozaworowych) ulegają uszkodzeniu na dwa sposoby:
- przerwa (tak jak w starych świecach)
- zwarcie wewnętrzne
Niestety diagnoza większości mechaników wygląda tak: bierze kontrolkę z żarówką i sprawdza świece na tzw. "przejście". Jak żarówka zaświeci - to znaczy świeca jest dobra. Niektórzy są lepsi: bierze kawałek kabelka i sprawdza świece "na iskrzenie": jak zaiskrzy po dotknięciu do plusa - to świeca jest dobra. Połowa tych nielicznych, co wydali 10 zł na fachowy sprzęt w postaci multimetru sprawdza świece na oporność. Efekt jest taki, że wszyscy dochodzą w krótkim czasie do wniosku, że ponieważ (w ich mniemaniu) świece są dobre, to winny jest przekaźnik. Wymieniają przekaźnik i po pierwszym włączeniu zapłonu mają na stanie dwa spalone przekaźniki i dalej nienaprawione auto. Powód? ŻADEN z podanych sposobów nie wykrywa zwarcia w świecy!
Poniżej stosowny obrazek wnętrza tak właśnie uszkodzonego przekaźnika.
Pomimo że wszystkie świece są dobre, do dwóch z nich nie dociera prąd. Komputer melduje o uszkodzeniu obwodu dwóch świec, a widocznym objawem jest "kiwanie" się silnika przez chwilę po uruchomieniu.
mirek24
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 15:08
Można to zregeneroać. Czy do wymiany?
Gerri
Piwa: 332/18
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 22:05
Można regenerować, ten materiał daje się lutować, ale przy doborze drutu na "zworę" trzeba zachować rozsądny umiar oczywiście Smile
mirek24
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 14:24
Witam mam wymienione wszystkie cztery świece i po tygodniu jeżdżenia autem znów zapaliła się kontrolka od świec. Pojechałem na komputer i wyszło zwarcie lub przerwa na wszystkich czterech świecach. Mechanik porozbierał, i stwierdził że świece są dobre, upłynął tydzień i znowu zapala się kontrolka świec w czasie jazdy na ok.30s . Czy miał ktoś podobny problem?
Gerri
Piwa: 332/18
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 17:31
Dokładnie parę linijek powyżej masz opisane w tym temacie. Ze zdjęciem nawet.
Jak mechanik sprawdził świece? Kontrolką z żarówką?
Sprawdził, czy prąd dociera do wszystkich świec po włączeniu zapłonu? Na zdjęciu widać wyraźnie, że może być uszkodzony przekaźnik i samo sprawdzenie świec nie wystarczy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesA 180
11 700
254 000 km
MercedesC 180
45 990
78 000 km
MercedesS 350
249 000
55 000 km
MercedesB 180
20 800
220 000 km
MercedesC 220
30 900
255 000 km
