( Mercedes Sprinter ) CDI 311 jaki olej i ile? jakie paliwo? wymiana lamp?
Mariusz1980
Posiadane auto: Sprinter
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 13:29
Niedawno stałem się posiadaczem 311 CDI koniec 2002r. wersja MAXI.
W związku z tym, że jestem już w waszym gronie, mam kilka pytanek natury ekspolatacyjnej:
- jaki olej lac full syntetic czy wystarczy semi syntetic (pół syntetyczny)? (przebieg 250K wydaje się nie kombinowany) zwykły Lotos czy szarpać się i wydawać kasę na Mobil,
- ile tego oleju wchodzi slyszalem ze 10l?
- wszyscy mówią o paliwie czyli mam uciekać od stacji przy hipermarketach (gdzie nawet nowe fury tankują) i tylko tankowanie na Orlenie?
- w zimne dni jak się odpali to włącza się świeca żarowa na kilkanaście sekund potem sama kontrolka gaśnie kumpel powiedział, że to dogrzewanie czy to prawda?
- jak jest zimny (po nocy) to przy odpaleniu słaychać delikatny metaliczny stukot, który się dość czybko wycisza max.30 sekund, kumpel straszy, że to może być panewka ale przy takim przebiegu? a jeśli nie panewka to co?
- na deser potanie za 100 punktów skoro mam 311 z końca produkcji tzn. przed liftingiem to czy mogę kupić przednie światła z modelu po liftingu i je zamontować bez przeszkód? Światła są bez halogenów a mi głównie chodzi o wygląd mam jeden klosz pęknięty i wymieniłbym odrazu dwie całe lampy na te po lifcie są ładniejsze Wink ale czy się uda taka operacja bez przeróbek?
Czekam na Wasze na opinnie.
Pozdr
Mariusz
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 14:33
Re: ( Mercedes Sprinter ) CDI 311 jaki olej i ile? jakie paliwo? wymiana lamp?
Oleju wchodzi 10-11 litrów i musisz dobrać taki olej jak był wcześniej wlewany bądź gorszy, żeby nie doprowadzić do rozszczelnienia silnika. Raczej wlej półsyntetyk bo chyba nie jeździli wcześniej na mineralnym Wink co do paliwa, na hipermarketach nie tankuję sam aczkolwiek do poprzedniego samochodu lałem bez przeszkód. Rozejrzyj się za stacjami LUKOIL, stacje PKSu itp. Tam mają taniej i nie gorzej niż na ORLENIE.
dadar2903
Posiadane auto: mercedesy sprintery 316cdi 319
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 19:06
J bym radził pół syntetyk, zalejesz 9,5 litra jest ok. A z tą kontrolką od świecy żarowej to jest tak, że masz spaloną jedna świece może dwie radził bym sprawdzić i wymienić bo spali ci sterownik od świec. A z tym stukotem na zimnym to na pewno nie panewka, może któryś wtrysk lub hydraulika zaworów. lampy możesz wymienić bez żadnych problemów, niema żadnych przeróbek.
Powodzenia nich ci służy jak najlepiej, na olej nie żałuj kasy, żeby długo jeździć trzeba dobrze smarować.
Mariusz1980
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 19:15
OK. czyli reasumując:
- świece żarowe do przejrzenia,
- olej raczej syntetyk ale mogą też wlać półsyntetyk ~10l.,
- światła mogę śmiało kupić i wymienić na te po lifcie,
- stukotem się nie przejmować tylko czekać aż się uspokoji i jazda ?
To chyba wszystko na ten temat oczywiście jak ktoś jeszcze chce coś wspomnieć na ten temat to będę wdzięczny Wink
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 20:46
To jest tak, jakby powiedzieć: spaliła mi się żarówka w żyrandolu - muszę ją wymienić, bo inaczej spali mi się włącznik na ścianie... Laughing Laughing
dadar2903
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 12:44
Ty kolego Gerri ......................................................................... Najpierw zasięgnij jakiejś fachowej porady, każdy dobry mechanik ci to powie, i niech ci wyjaśni budowę świecy żarowej. Spalona świeca potrafi zrobić zwarcie i co za tym idzie uszkadza sterownik, już to przerabiałem nie raz..................................................... Laughing Laughing Laughing Idea
EDIT
Treść usunięta z uwagi na naruszenie pktu 6 regulaminu forum
GERRI
kolus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bojanowo (wielkopolska)
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 312
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 13:43
EDIT
GERRI
Grzes313cdi
Posiadane auto: Sprinter313
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 15:28
EDIT
GERRI
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 22:10
No i proszę! Mamy trzech niezadowolonych Debiutantów! Smile
Żeby wszystkich zadowolić - to po kolei:
Akurat źle trafiłeś. Elektryką i elektroniką w Mercedesach zajmuję się na co dzień od prawie dwudziestu lat - i na pewno nie jest mi potrzebna "fachowa" porada jakiegoś niedouczonego mechanika.
Tak! NIEDOUCZONEGO! Bo niestety w większości tych "garażyków" jedynym sprzętem do diagnostyki elektrycznej jest kontrolka z żarówką, a multimetr z supermarketu za 10 złotych jest w sferze marzeń. Zresztą duża część osób zajmujących się mechaniką po prostu takiego najprostszego miernika NIE UMIE OBSŁUGIWAĆ!
Jestem w stanie się założyć, że na stu mechaników (wliczając tych "dobrych"!) o wewnętrznej budowie świecy żarowej coś niejasnego opowie Ci jeden góra dwóch. Natomiast o różnicach pomiędzy starszą generacją świec a nowymi (opartymi o materiały półprzewodnikowe) nie dowiesz się raczej niczego...
Widać proste przykłady o żyrandolu nie skutkują i jeszcze trzeba wyłożyć "kawę na ławę":
Stare świece przepalały się w zasadzie tylko w jeden sposób - czyli typowa "przerwa". Nowe świece (te długie, z silników czterozaworowych) ulegają uszkodzeniu na dwa sposoby:
- przerwa (tak jak w starych świecach)
- zwarcie wewnętrzne
Niestety diagnoza większości mechaników wygląda tak: bierze kontrolkę z żarówką i sprawdza świece na tzw. "przejście". Jak żarówka zaświeci - to znaczy świeca jest dobra. Niektórzy są lepsi: bierze kawałek kabelka i sprawdza świece "na iskrzenie": jak zaiskrzy po dotknięciu do plusa - to świeca jest dobra. Połowa tych nielicznych, co wydali 10 zł na fachowy sprzęt w postaci multimetru sprawdza świece na oporność. Efekt jest taki, że wszyscy dochodzą w krótkim czasie do wniosku, że ponieważ (w ich mniemaniu) świece są dobre, to winny jest przekaźnik. Wymieniają przekaźnik i po pierwszym włączeniu zapłonu mają na stanie dwa spalone przekaźniki i dalej nienaprawione auto. Powód? ŻADEN z podanych sposobów nie wykrywa zwarcia w świecy!
Praktycznie nie zdarzają się uszkodzenia, że świeca się przepali (czyli ma przerwę) i po jakimś okresie czasu jej dalszej obecności w silniku nagle stan "przerwy" przechodzi w stan "zwarcia" i niszczy sterownik.Takie przypadki w praktyce w tych silnikach się NIE ZDARZAJĄ. Tak więc nie pisz, że nie raz to przerabiałeś. Miałeś po prostu pecha i świeca uległa uszkodzeniu dając zwarcie - a wtedy już jest wszystko jedno, czy wymienisz ją dziś czy za miesiąc - bo sterownik jest już i tak uszkodzony.
Pozdrawiam wszystkich rozmówców
EDIT
Część tekstu usunięto z uwagi na brak postów do których się odnosił
GERRI
Ostatnio zmieniony przez Gerri dnia Nie 13 Lut 2011, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
dadar2903
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 23:10
Kolego Gerri ty z tym przypadkiem się nie spotkałeś ale ja tak jeżdżę już tyle lat mercedesami co ty zajmujesz się elektryką i elektroniką. Jednak przyznajesz że teoretycznie może być taki przypadek a no właśnie >>zwarcie wewnętrzne<< a co takie zwarcie spowoduje, uszkodzenie sterownika, ja ci piszę że i w praktyce się to zdarza. Dlatego teraz gdy nie mogę wykręcić spalonej świecy to ją porostu odłączam i ma spokój ze sterownikiem, i nie
mam zamiaru się z tobą tu sprzeczać. Rozpisałeś się o tych mechanikach i metodach sprawdzania świec ja po prostu podłączam pod kompa i wiem która jest uszkodzona. Nie myśl tak negatywnie o naszych mechanikach bo są tacy co prawda wyszkolili się na koszt serwisów ale im za mało płacili i sami pozakładali warsztaty, nie są tacy źli. A o moich brakach i winnych dziedzinach to masz racje nie jestem ideałem nawet w mechanice, pisze o tym, co mi się przytrafiło i tyle. Dla ciebie jestem debiutantem.
POzdrawiam
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 23:32
Czytaj może ze zrozumieniem - bo ja już nie wiem, jak jaśniej tłumaczyć!
Czy jest tu gdzieś słowo "teoretycznie"???
Napisałem natomiast coś innego:
Gerri napisał:
Praktycznie nie zdarzają się uszkodzenia, że świeca się przepali (czyli ma przerwę) i po jakimś okresie czasu jej dalszej obecności w silniku nagle stan "przerwy" przechodzi w stan "zwarcia" i niszczy sterownik.Takie przypadki w praktyce w tych silnikach się NIE ZDARZAJĄ. ...Miałeś po prostu pecha i świeca uległa uszkodzeniu dając zwarcie
Tak więc przeczytaj to może jeszcze raz, i nie przekręcaj sensu mojej wypowiedzi.
Nad avatarem masz rangę "Debiutant". Ja tego sobie nie wymyśliłem.
Pzdr.
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 00:54
................................................................ Trzymaj tak dalej Gerri, dla mnie jesteś wielki Wink
EDIT
GERRI
Grzes313cdi
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 15:18
Kolego Gerri ja nikogo nie atakuje poprostu zwracam Ci uwage ponieważ porównujesz to forum, do forum elektroda a tu nie zawsze piszą inżynierowie tylko normalni użytkownicy sprinterów. Ale pozostawiam juz to bez komentarza. Widze ze Ty i kolega FiFiBoss jesteście tu w centrum zainteresowania tylko powiedz mi co miałes na mysli pisząc w temacie o ogrzewaniu i temperaturze silnika ze to inkża inkżość ?? Może wypowiedz się co jest przyczyna niedogrzania silnika a nie jak inni dołożyć webasto albo sprintery tak mają no śmiech na sali............................
A co do mojego wieku Gerri to bys się zdziwił bo troszke zębów zjadłem na sprinterach!
EDIT
GERRI
dadar2903
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 23:31
Na tym forum jest tak a mianowicie tak jak na Wiejskiej w Warszawie ........................................................
EDIT
GERRI
Ostatnio zmieniony przez dadar2903 dnia Nie 13 Lut 2011, 00:36, w całości zmieniany 2 razy
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 00:04
Skoro jak twierdzisz "troszkę zjadłeś zęby na sprinterach" to powinieneś wiedzieć, że niedogrzanie było usterką powszechną w pierwszym typie CDI. Powodem były źle przyjęte założenia konstrukcyjne dla układu chłodzenia które nie sprawdziły się we współdziałaniu z wysokosprawnymi silnikami CDI. Dogrzewacz to nie jest nasz wymysł, tylko rozwiązanie które zastosował producent nie widząc innej możliwości rozwiązania problemu. Tak więc auta bez dogrzewacza były po prostu niedogrzane. Taka jest prawda i nic nie poradzę, że ta odpowiedź Ciebie nie zadowala.
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
