( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odpaleniem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
brzozka_2007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Braniewo
Posiadane auto: mercedes a140 awangard
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 21:47
Jestem posiadaczką a klasy w-168 2001 r. benzyna
Dzisiaj autko odmówiło posłuszeństwa tzn. nie chciało zapalić.
Po przekreńceniu kluczykiem rozrusznik nie zadziałał.
Wszystkie kontrolki się palą, słychać że pompka paliwa chodzi a rozrusznik nie kręci. Akumulator mam nowy. Dopiero po popchnięciu zapalił. Po zgaszeniu problem znowu się pojawił.
Prosze pomóżcie!!!!!
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 21:50
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odpaleniem
najprawdopodobniej rozrusznik do naprawy
brzozka_2007
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 21:56
Można go naprawić??? Czy konieczna wymiana na nowy?? Rozrusznik psuje się tak od razu??? Nie ma żadnych oznak że wysiada???
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 08:53
Można, albo nie można, zależy co się stało. Jak masz kogoś technicznie rozwiniętego, albo sama jesteś, to podać prąd bezpośrednio z akumulatora na cewkę i spróbować czy kręci, może to tylko bezpiecznik, przekaźnik, może brak styku. Jeżeli nie kreci, to wtedy brać się do niego na poważnie.
Masi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ino
Posiadane auto: Mercedes A Klasa 1,4
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 09:24
Kręce kluczykiem i auto nie odpala, Mercedes A klasa 1.4
Witam serdecznie. Też mam ogromny problem z autem. Nagle po przekręceniu kluczykiem zero reakcji rozrusznika i jeszcze włącza się wentylator chłodnicy Sad
Auto mam od miesiąca i nic się nie działo aż do wczoraj
Sad Dodam że aku jest OK
Proszę o pomoc, może ktoś miał ten problem
Masi
Mercedes A klasa 1.4 2003r.
Masi
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 10:57
Widzę że nikt mi tu nie pomoże Sad
Zaprowadziłem auto do elektromechanika i powiedział że rozrusznik oki.
Podejrzewa immobiliser lub sterownik silnika ale on nie naprawia takich rzeczy Sad Masakra z tymi mechanikami Sad
Auto już na pycha nie odpala, i załącza się wentylator chłodnicy oraz wszystkie ikonki na tablicy.
Masi
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 18:12
Wentylator chłodnicy jak kręci to zapewne masz włączoną klimę. (kontrolka nie świeci). Sprawdź przekaźnik w skrzynce na ścianie grodziowej po stronie pasażera. (czarna skrzynka, pokrywka przykręcona na torxy).
Nie wiem czy to studiwałeś;
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/bezpieczniki_a_klasa_pol.pdf
Masi
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 18:30
Bezpieczniki sprawdzałem i auto było u elektryka czyli pewnie też szukał tam Sad
Klima faktycznie jest włączona, czekam na jutrzejszą diagnozę u innego elektryka już mu w piątek auto zaprowadziłem jutro ma się nim zająć.
Zaczynam bać się kosztów Sad
Masi
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 21:16
Nie każdy elektryk ma doczynienia z A klasą Wink Ja bym mu nie do końca wierzył. Laughing
Jeśli mam poważniejszą robotę i wiem że sam nie podołam to przed udaniem się do mechanika studiuję co ewentualnie trzeba zrobić i na jakie niespodzianki mam się przygotować.
Masi
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 13:44
Dzwoniłem do niego i na razie klapa , wieczorem ma mieć komputer na zamianke to mówił że będzie wiedział Sad
Mówił że oznaka że włącza się wentylator to że nie widzi silnika czyli sterownika silnika Sad
Czekam do wieczora...
Masi
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 21:40
Nie jestem biegły w tym temacie ale coś mi się zdaje że komputerek musi być w parze z immo.
Masi
Wysłany: Pią 11 Maj 2012, 11:29
mechanik rozebrał kierownice itd i okazało się że kostka stacyjki zamówił oryginał i OK , jeszcze był problem z zawieszaniem się rozrusznika ale popukał i mówi że oki
kostka - 150zł
Masi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
