( Mercedes klasa A i Vaneo ) strasznie kopci A 160 1.7CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
krzysztof 2001
Skąd jesteś (miejscowość / region): PŁOCK
Posiadane auto: MERCEDES A KLASA 160 1.7CDI
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 18:25
Witam. Podczas jazdy strasznie mocno zaczą kopcić .Po przejechaniu około 10km sprawdziłem stan oleju stwierdziłem że spalił cał pozim do minimum Mechanik stwierdził że to turbina padła,ale czy napewno?. W jaki sposób sprawdziłeś czy to napewno turbina. A może to coś innego?
Question
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 19:06
Re: strasznie kopci A 160 1.7CDI
A160 1.7 CDI Laughing Laughing Cool hehe, dobre...
Musiała być niezła niebieska chmura za Tobą Kolego Smile Question
OK do rzeczy...
Jeśli zaczął spalać olej i kopcić na niebiesko to padła 100% turbina, lub silnik Ci się skończył - zostały zużyte gładzie jego cylindrów...
Opisz całe zajście po kolei, zaczęło kopcić momentalnie, czy od początku jak zaczynałeś swoją "podróż", na jaki kolor... itp. itd.
krzysztof 2001
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 19:49
OK do rzeczy...
Te kopcenie miałem pierwszy raz około 3tygodnie temu gdy zgasiłem i odczekałem około 15/30 min to było wszystko wporządku.Póżniej nic się nie działo do dzisiejszego dnia.
odpalając auta było ok jadąc do 1.5 tyś obrotów ok ruszając na skrzyzowania pod górke dałem więcej gazu no i kopci na niebiesko, jadąc 80km/h też kopci .
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 20:25
Stawiam zatem na turbinę.
Gdybyś miał skończony silnik, kopciło by cały czas po każdym rozruchu motoru.
Do 1500 obr. kopcenia nie zaobserwujesz, bo turbina załącza się bodajże od 1800obr. Smile
Co teraz zrobisz Szanowny Kolego to zależy od Ciebie. Masz 2 opcje do wyboru. Możesz kupić nową turbinę lub oddać starą do regeneracji. Jeździć samochodem w aktualnej sytuacji raczej nie możesz..., no chyba, że na 1,2,3 biegu nie przekraczając 1500obr. Cool
krzysztof 2001
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 20:47
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) strasznie kopci A 160 1.7CDI
dzięki za rade .
a z tym opisem na początku dałe pojarać Very Happy Embarassed
krzysztof 2001
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 21:31
Czy to może spowodować większe spalanie?
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 12:24
pozwole sobie 3grosze wtracic ...
to moze byc turbina faktycznie jest zawsze pod obciazeniem (nawet rozgrzany) kopci i do tego ubywa olej,
sprawdz na wszelki wypadek poziom plynu chlodzacego i zajrzyj pod korek oleju
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 13:26
Ba, oczywiście, że tak.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 13:27
co to ma wspólnego Question
krzysztof 2001
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 19:16
płyn chłodniczy jest ok, po co mam zajrzeć pod korek oleju????
poziom oleju - minimum..
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 21:22
poziom plynu chlodzacego i stan korka od spobu (a szczegolnie bialawa maz) pomaga diagnozowac nieszczelnosci na polaczeniu ukladow chlodzenia i smarowania (pekniety blok, uszczelka, itp)
krzysztof 2001
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 21:01
dzięki za podpowiedz. A mam jeszcze jedno pytanie czy nie zamarzła odma i może to popenkało przy rozruchu ?? tylko nie jestem pewny czy dobrze to nazwałem ,określiłem?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 09:32
Odma raczej nie jest w stanie zamarznąć, może faktycznie coś źle nazywasz, generalnie jak w aucie nie ma wody to nie ma prawa nic zamarznąć. żeby sprawdzić czy to przez turbo leci olej wystarczy ściągnąć gumowego grubego węża przyłożyć białą szmatkę i przygazować.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 09:53
Gdyby była nieszczelność w układzie smarowania i chłodzenia, czyli jeśli płyn chłodzący dostawał by się do komory silnika (do cylindrów) to dym z rury wydechowej byłby biały Exclamation Zatem uszczelka i blok na pewno są OK.
Tutaj ewidentnie wina niebieskiego dymu leży w turbinie...
Swój post oparty o wiedzę i wynalezione informacje, motywuję poniższym linkiem :
http://www.jezdzik.net/artykuly/kolor-dymu-z-rury-wydechowej-a-stan-silnika.html
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 12:09
Marcin ... abstrachujac od zrodla na ktorym opierasz osad itp ... z tonu posta wynika ze wrecz gwarantujesz ze uszczelka i blok jest ok ... a jesli jednak nie Smile))))))))))))))))))))
to juz tylko luzne dywagacje Wink
holloww podal szybka metode jak sprawdzic
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
MercedesA 180
95 900
34 000 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
