( Mercedes klasa A i Vaneo ) strasznie kopci A 160 1.7CDI
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 13:33
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) strasznie kopci A 160 1.7CDI
sardzent...
w temacie wyraźnie jest zaznaczone, że pojawia się niebieski dym Rolling Eyes Gdyby była uszkodzona uszczelka lub blok i płyn chłodzący by się przedostawał do komory spalania (a przedostanie się, jeśli uszczelka lub blok są uszkodzone), to byłby BIAŁY dym...
Niebieski dym pojawia się, jak napisał Kolega wyżej, gdy ma na obrotościomierzu więcej niż 1500obr. A turbina w A Klasie włącza się od 1800obr. prawda Question Reasumując turbina wywołuje dymienie... a to oznaka, że trzeba ją "reanimować" Cool
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 14:32
nie nie nie i jeszcze raz tak Smile
trzeba przyjrzec sie turbinie ale nie od razu reanimowac Smile co do blekitnego / niebieskiego dymu owszem jest to sugestia ale rownie dobrze moglby kopcic na czarno
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 15:00
Czarny kolor spalin występuje w samochodach z silnikiem diesla. Najczęstszą przyczyną jest rozregulowanie wtrysku (mały kąt wyprzedzenia wtrysku) zużycie się lub awaria wtryskiwaczy. Czarny dym wydobywający się z rury jest efektem chiptuningu (nadmierna ilość wtryskiwanego paliwa). Zjawisko pojawiania się czarnej chmurki spalin podczas nagłego przyspieszenia lub przy dużym obciążeniu silnika jest normalne i nie jest oznaką zużycia lub usterki silnika Cool
Nie jest to również oznaką uszkodzenia uszczelki pod głowicą, pęknięcia bloku oraz uszkodzenia turbiny Cool
Znam się troszkę na tym..., naprawdę.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 15:17
czekaj Smile czyli jesli kopcia daje to jest cacy i wcale nie trzeba sie martwic Smile
rwac wlosow z glowy nie ale jednak nalezy sie tym zajac, od wtryskow, poprzez pompe, erg, turbine, podcisnienie itp itp
owszem dymienie na czarno nie jest objawem peknietego bloku ale tego nie napisalem Smile
p.s. "why so serious" Smile
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 00:08
Razz Wink
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 09:35
Nie wiem o co Wy się spieracie skoro zainteresowany teraz pewnie siedzi w kanale i nie ma czasu odpisywać Smile
krzysztof 2001
Skąd jesteś (miejscowość / region): PŁOCK
Posiadane auto: MERCEDES A KLASA 160 1.7CDI
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 17:39
Panowie,
Wielkie dzięki za wszystkie sugestie, samochód odholowałem do mechanika, przekazałem mu wszystkie wasze odpowiedzi i czekam na Jego analizę.
Będę Was informował .
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 17:49
Ok. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji.
Życzymy powodzenia Cool
krzysztof 2001
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 18:42
Witam Panów po kilku dniach nieobecnościmogę Was powiadomić o diagnozie mechanika - mieliście rację - turbina Smile dałem do regeneracji, okoszt około 700 zł....... mogę polecić Turbo Wir w Płocku http://www.turbowir.pl/ polecam......
także Panowie wielkie dzięki za porady i do pisania.
służę pomocą.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 11:26
A nie mówiłem... Cool
PS. 700zł - tania ta regeneracja Razz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesViano
25 000
385 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
