( Mercedes klasa A i Vaneo ) sprężarka klimatyzacji W168 A-Klasa
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 15:30
Mam pytanie odnośnie sprężarki klimy w MB A Klasa W168.
Chodzi ona cały czas, od włączenia pojazdu. Co się z nią dzieje jeśli jeździ się bez środka chłodzącego Question
Ne pewno nie działa to negatywnie na rolkę/koło pasowe/łożysko sprężarki... Zatem na co wewnątrz sprężarki działa to niekorzystnie Question Znajduje się tam jakaś metalowa przepustnica środka chłodzącego czy coś, co mogłoby wskutek zatarcia hałasować metalicznie Question
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 20:46
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) sprężarka klimatyzacji W168 A-Klasa
Nigdy nie rozbierałem sprężarki, ale najczęściej montowane są sprężarki tłokowe, czyli układ z tłokiem (a nawet kilkoma) pierścieniami uszczelniającymi gładzią itp. W środku jest co najmniej kilka łożysk igiełkowych. Jako że w mercedesie układ pracuje ciągle (nie jest załączany sprzęgłem) a bez czynnika nie jest smarowany, to myślę że już wiesz co chcę przekazać Crying or Very sad Laughing
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 09:03
Wydawało mi się jak ostatnio widziałem taką sprężarkę że ma sprzęgło magnetyczne i że jak się świeci guzik od klimy to się ją wyłącza. Więc jak nie ma czynnika to komp jej nie włączy.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 11:27
Z tym, że jak nie miałem środka chłodzącego w układzie to i tak nie paliła mi się czerwona kontrolka na przycisku AC Sad tak więc wszystko chodziło bez smarwania... Kozak chyba chciał przekazać, że jednak coś się pozacierało...
Co ważne !!!
Bez środka wszystko było ok, nic nie stukało/szeleściło metalicznie...Teraz, gdy po dwóch miesiącach jeżdżenia bez środka chłodzącego w układzie, po nabiciu klimy, chłodzi ona znakomicie, lecz gdy zapalę zimne auto, coś stuka/szeleści metalicznie pod prawym (po str. pasażera) nadkolem, przy samej podłodze... Gdy auto się rozgrzeje, metaliczne stukanie/szeleszczenie znika (tak jest codziennie, bo codziennie jeżdżę...).
To też ważne !!!
Gdy auto jest już rozgrzane i jadę w trasie z włącząną klimą... to w sytuacji gdy staję na parkingu i czekam aż turbo przestygnie, słyszę pod tym samym nadkolem świst... Gdy nie jadę z włączoną klimą, tego świstu nie ma.
Proszę o obiektywne wypowiedzi, co jest grane Smile
(Dodam, że auto mam w całości sprawne, poza tymi dzwnymi odgłosami)
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 19:45
Tutaj jest trochę inaczej niż w większości samochodów bo nie ma sprzęgła. Koło pasowe napędza układ ciągle, a w sprężarce jest zawór elektromagnetyczny, który załącza przepływ czynnika przez sprężarkę. Jak pisałem nie rozbierałem nigdy sprężarki, ale podejrzewam, że od pracy bez smarowania coś się tam powycierało albo pozacierało i teraz po napełnieniu i włączeniu klimatyzacji podczas sprężania na skutek ciśnienia i większych obciążeń luzy zamieniają się na hałas.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 09:37
Wszystko ok.
Z tym, że nie muszę nawet przekręcać pokrętła dmuchawy. Jest na 0. Włączam zimne auto, coś stuka/szeleści metalicznie nieregularnie pod prawym nadkolem do całkowitego rozgrzania auta. Potem mogę do woli włączać/wyłączać dmuchawę i nie ma żadnego odgłosu... poza opisanym wyżej "świstem"...
Co ważne - klimatyzacja, tak jak już pisałem w tym temacie, chłodzi i chodzi bez zastrzeżeń
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 11:32
Problem rozwiązany 21/03/2011r. :
- wymiana koła pasowego kompresora klimatyzacji Smile
Koszt z robocizną = 650zł,
Czas wymiany = 3h,
arbies
Posiadane auto: Mercedes A 160
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 13:12
Czas wymiany = 3h,
Gdzie to robiłeś w ASO? Chyba sporo jak za wymianę koła pasowego... Ja za regenerację całej sprężarki zapłaciłem 800 pln. No chyba, że koło kosztowało 300 pln.
Viridian
Posiadane auto: Mercedes A170cdi w168 Long 2001r
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 16:16
Witam. Podepnę się pod temat.
Mój problem ze sprężarką jest taki: hałasuje zawsze gdy jest nieobciążona (klimatyzacja wyłączona i obroty do 1,5 tyś/min), na wyższych obrotach, bądź włączeniu klimatyzacji hałas/stukot ustaje. Działa bez zarzutu, instalacja wydaje się być szczelna.
Pytanie: czy to wina koła pasowego sprężarki, czy jak sugerował mi mechanik - samej sprężarki(zapewne łożyska wewnątrz). Wydaje mi się, że gdyby byłoby to wewnętrzne łożysko to hałasowałoby zawsze w jakimś stopniu, a tak podczas jazdy albo po włączeniu klimy milknie i jest cichutko.
Zacząłem się tez zastanawiać, czy to nie napinacz - w końcu milknie gdy zwiększa się obciążenie...
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 20:40
Samo łożysko koła sprężarki potrafi tak hałasować.
W moim przypadku łożysko najpierw zabrzęczało, zachrobotało i cisza wsio ok przez tydzień był spokój. Takie objawy z czasem następowały częściej by w końcu zaczęło chrobotać cały czas. Bojąc się następstw autko na dwa dni na kołki. Po odkręceniu koła wysypał się śrut z łożyska. Wymieniałem samo łożysko, cena 80 zeta. Przy okazji wymiana paska i rolek napinacza. Jeśli nie masz warunków sam się nie przybieraj do tego. Najtrudniej wybebeszyć łożysko z koła. Tego ja sam też nie robiłem, bałem się żeby nie roz....yć tego koła bo tam ścianki wokół bieżni zewnętrznej łożyska niewielkie.
Marian0
Posiadane auto: A 140 1999, doposażony classic
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 20:43
Również podepnę się pod temat
Otóż klimatyzacja jest szczelna i nabita a nia chłodzi
Chciałbym dać do przeglądu klimatyzację pod kątem działania spreżarki, sczelności itp, ale chciałbym podpytać czy jest może jakaś elektronika bądż inny element układu, który nie pozwala układowi klimatyzacji działac ?
Chłodnica klimy szczelna
Czy czeka mnie wymiana/ regeneracja kompresora ?
PozDrawiaM
Mariusz
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 21:15
Nie zaszkodzi sprawdzić bezpieczniki [38, 41]. Pomijając, że sam kompresor albo elektronika mogą być walnięte to do sprężarki jest podłączony przewód elektryczny, możesz zobaczyć czy kuna go nie przegryzła Cool. No i po stronie wysokiego ciśnienia (czyli na odcinku sprężarka-skraplacz[ta chłodnica z przodu]-zawór rozprężny) gdzieś będzie wyłącznik ciśnieniowy, jeśli on błędnie sygnalizuje za mało czynnika to też się nie włączy.
Marian0
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 13:22
Dzięki serdeczne
Bezpieczniki sprawdziłem jako pierwsza czynność i są ok
Sprawdzę pozostałe dwie możliwości
PozDrawiaM
Mariusz
Marian0
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 22:23
No i wyszło szydło..
Przewód pod prawym nadkolem jak sito
Naprawiony i klima nabita
PozDrawiaM
Mariusz
LeszekA
Posiadane auto: A170- 2001
Piwa: 3/9
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 12:11
Sprężarka klimy - rysunek pogladowy
Mudowa sprężarki od wewnątrz pewine wygląda - jak w linku
http://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/kompresor-sprezarka-lopatkowa/
Leszek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
