( Mercedes klasa A i Vaneo ) sprężarka klimatyzacji W168 A-Klasa
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
PANORAFIX
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów/Szczecin
Posiadane auto: W168/2002 + W169/2011
Wysłany: Czw 26 Kwi 2012, 12:19
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) sprężarka klimatyzacji W168 A-Klasa
Podpinając się pod stary temat ile wchodzi czynnika do układu klimatyzacji do A160 PB?Raz znajduję że ok 700g a inne źródła podają 600g.Nie mam wklejek bo auto jest po strzale i lakierce a będę nabijał wagą i butlą.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 26 Kwi 2012, 23:36
Jeśli chcesz aby klima Ci chodziła dłużej to powinieneś też wiedzieć ile oleju trzeba zaaplikować. Pobuszuj na forum. Ten temat był omawiany. Czynnika wchodzi 650 g a oleju to nie pamiętam.
PANORAFIX
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 08:42
Ok tylko ja kompresora nie ruszałem klima była robiona na serwisie przed wypadkiem,a potem jedynie chłodnica dostała i się rozszczelniła więc olej w kompresorze i układzie pozostał bo nikt go nie odsysał podciśnieniowo.W poprzednim aucie padł mi kompresor od klimy i niby zawsze maszyna dozowała olej na serwisie klimy,a po wyjęciu okazało sie że kompresor jest prawie suchy.Więc dla mnie jedyna wiarygodna metoda sprawdzenia stanu oleju jest bezpośrednie wlanie do kompresora bo maszyna uzupełnia jedynie częściowe straty.
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 21:03
Witam,również podepnę się pod temat:
czy minimalny luz (wyczuwalny ręką) na kole pasowym sprężarki jest dopuszczalny czy raczej niewskazany. Wspomniane koło pasowe kręci się lekko bez żadnych zacięć jednak chciałbym poznać opinię zorientowanych w temacie. I jeżeli jest ten luz niepożądany to w czym on występuje (koło pasowe?) i jak go usunąć?
Dzięki za opinie. Very Happy
Andrzej
marekkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno k/Mińska Maz.
Posiadane auto: A 170 CDI W168
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 20 Maj 2012, 21:44
Witam kolegów a czy jak dam bezpośrednio prąd na ten przewód co idzie do kompresora to powinno być słychać załączenie kompresora? Freon jest, układ szczelny a nie chodzi wentylator się włącza i nie wiem od czego zacząć rozbierać? Sad
gadu-gadu skype status
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 08:19
Raczej Freonu nie uświadczysz w układzie, potem nie radzę nigdzie prądu podawać. Trzeba podłączyć się pod SD i sprawdzić co jest nie tak, a nie błądzić po ślepemu.
marekkas
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 14:17
a czy jest różnica w panelu sterowanie przed i po licie? całą nagrzewnice mam od po liftowej wersji ale panel od przed liftowej bo taką ma a-klase.
odp. nie ma a bynajmniej nie to jest przyczyną nie działającej klimy. Sterowanie jest, sprężarka też była zmieniana na próbę i wraz lipa, co może jeszcze być nie tak? osuszacz? zawór rozprężny?
Scalony. Pkt 20 regulaminu.
Keram
radoedit
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1.7 Jumper 2.2
Piwa: 8/6
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 20:36
Witam, dołączam się do tematu.
Oczywiście klimatyzacja nie działa. Na serwisie klimatyzacji okazało sie że 0 czynnika. Po nabiciu sprężarka nie pracuje. Sprawdzone wszystkie bezpieczniki i przewody i tutaj po zdjęciu osłony wypadł element który jest na zdjęciu jest to chyba jakieś sprzęgło. Urwało śrubę. diagnoza: sprężarka zatarta. Dwa miesiące temu silnik był opuszczany do wymiany pompy wody i przy okazji wymiany łożyska na sprężarce klimatyzacji.
Mam dwa pytania:
-czy opuszczając silnik nie trzeba ingerować w klimatyzację tzn odessanie czynnika?
-czy da się wymienić samą sprężarkę bez opuszczania silnika?
Uploaded with ImageShack.us
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 22:45
Mam dwa pytania:
-opuścisz silnik bez opróżniania czynnika,
-sprężarkę wymienisz bez opuszczania silnika
Pzdr.
Andrzej
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 18 Lip 2012, 20:56
Dopiszę do tematu moje doświadczenia.
Samochód kupiłem ze sprawną klimą. Po ok miesiącu nagle przestała działać, ale sprężarka się włączała gdy EC się nie paliło, bo było słychać.
Natomiast zauważyłem coś dziwnego:
Pokrętło nawiewu na 0
Zapalam samochód i normalnie jadę
Przekręcam pokrętło nawiewu na 1+ , włączam klimę -EC gaśnie
wydobywa się jakby piszczenie, hałas, klima nie chłodzi
wyłączam klimę, EC na czerwono, natomiast chałas nie ustępuje!
Dopiero przestaje hałasować gdy pokrętło ustawiam na 0
Ale gdy znów przekręcam na 1+ to znów hałasuje , czyli sprężarka chodzi nawet przy palącym się na czerwono EC.
Byłem w serwisie, powiedzieli że było zero czynnika, nabili , po paru dniach sprawdzili UV, powiedzieli że wycieków brak. Klima odpukać działa i chłodzi. Tego chałasu już nie ma.
Natomiast, ważne: objaw jest taki sam! tzn sprężarka nadal działa po wyłączeniu klimy, tj EC czerwone.
Można ją wyłączyć tylko poprzez zgaszenie samochodu i ponowne odpalenie ale z już wyłączoną klimą.
Wystarczy tylko raz na chwilę włączyć klimę (EC zgaszone) to sprężarka będzie już cały czas załączona, nawet przy EC czerwonym. Zresztą nawet z kratek leci zimne powietrze.
Czy to jest normalne i zamierzone działanie producenta? aby ta sprężarka miała smarowanie, czy jakaś usterka?
Teraz nie dziwie się że mi gazu spala 15-16 litrów w mieście, na nowej sekwencji STAG4 i wtryskach HANA.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 18 Lip 2012, 23:11
Musisz mieć coś nie tak z samą instalacją. Zużycie gazu nigdy nie przekroczyło mi 9,2 z załączoną klimą.
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 06:52
Po 1000km mam się zgłosić na pierwszy bezpłatny przegląd, to spytam czy mogą coś sprawdzić lub podregulować. Na gaz się szybko przełącza, po ok 1km. Tak samo sprawdzałem rurę wydechową i jest sucha, brak typowego czarnego okopcenia.
Skolei sama jazda na gazie bez różnicy , jak na benzynie. Jedynie słyszę lekkie stukanie wtryskiwaczy spod maski, ale pewnie to normalne.
soltek225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Czw 06 Gru 2012, 08:10
witam
jestem nowym posiadaczem a klasy i nie wiem czy mam sprawna klimę.
jak odpalam auto, to czy na przycisku EC powinno się palić czerwone czy nie i czy za każdym razem po odpaleniu auta trzeba wyłączać klimę .
pozdrawiam
marekkas
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 06 Gru 2012, 08:57
Poszukaj najpierw, było to wałkowane milion razy. Jak się świeci EC to klima jest wyłączona, nie musisz za każdym razem wyłączać.
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 06 Gru 2012, 10:00
EC -skrót od ECONOMIC, czyli tryb ekonomiczny bez klimatyzacji.
Jeśli się pali na czerwono tzn klima wyłączona.
Ale.. klimę trzeba raz na jakiś czas włączać, np raz w tygodniu.
Chodzi o to aby sprężarka dostała trochę smaru bo jest napędzana cały czas od silnika. Tłoczki w środku się poruszają, a jedynie zawór nie wpuszcza czynnika.
Wciskamy EC, czerwona dioda gaśnie, zawór się otwiera i sprężarka pompuje czynnik ze smarem.
Wciskamy EC, czerwona dioda się zapala, zawór się zamyka, sprężarka pracuje na sucho.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
