( Mercedes 200-500 (W123) ) podświetlenie zegarów i całej reszty konsoli i tunelu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
michal.pawel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Utebo-Zaragoza
Posiadane auto: Opel Vectra 1.8 16v 2002rok
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 12:43
Witam! Mam mały problem. Kupiłem niedawno W 123 z 1981 roku z silnikiem 2,4D. Typ silnika 616 912. Autko zamieszkuje obecnie Hiszpanię, a wywodzi się ze Szwajcarii. Przyjechało do mnie na lawecie. Jest w idealnym stanie, ale nie wszystko działa jak należy. Mam problem z podświetleniem zegarów i całej reszty konsoli. Dosłownie nic się nie świeci. Nie zdobyłem jeszcze dokumentacji i schematów elektrycznych do tego modelu, a po omacku nie chce mi się szukać przyczyny tej awarii. Nadmieniam, że całe zewnętrzne oświetlenie działa bez zarzutu. W środku jest tylko ciemno jak w d ... u murzyna. Czy ktoś może mnie ukierunkować co i jak i od czego zacząć szukać przyczyny. Żarówki są dobre. Zresztą wszystkie na raz i tak by się nie przepaliły. Nie świeci dosłownie nic. Czy przyczyną może być włącznik świateł zewnętrznych. Bo chyba stamtąd jest wyjście na oświetlenie konsoli. Pozdrawiam. Rolling Eyes
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 13:17
Re: ( Mercedes 200-500 (W123) ) podświetlenie zegarów i całej reszty konsoli i tunelu
Z tego co pamiętam to jest regulacja podświetleni tablicy i przyrządów umieszczona na zegarach. Masz tam chyba dwa plastikowe trzpienie do kasowania licznika i do ustawiania zegara. Któryś z nich służy do regulacji siły oświetlenia - po prostu kręcisz nim jak śrubką (prawo-lewo). Jeśli nie zareaguje to musisz wyjąć zegary - najlepiej od spodu wypchnąć je ręką w stronę tyłu auta. Na dole jak masz nad nogami osłony to najpierw je trzeba zdemontować, potem tam wkładasz rękę i dotkniesz liczników od tyłu Wink i pchasz Razz . Zegary wyjdą na tyle co pozwoli linka prędkościomierza, odkręcasz ją kombinerkami, wypinasz kostkę elektryczną i już masz zegary na kolanach.
Zegary odwracasz tyłem do siebie i tam z tyłu powinna być taka kostka, w którą przelotowo wchodzi ten trzpień do regulacji. To jest potencjometr drutowy do regulacji siły oświetlenia. Jak się rozpadł i nie kontaktuje to lutujesz na krótko i masz cały czas podświetlenie na max. Ono z tego co pamiętam nie jest tak jaskrawe aby przeszkadzało w nocy.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W123) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W123) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
