( Mercedes 200-500 (W124) ) Nie działa licznik kilometrów
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
Tunig Mercedes W124;)
Skąd jesteś (miejscowość / region): Garbno
Posiadane auto: Mercedes W124 Sedan 2.0 1991r
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 19:50
Mam problem z licznikiem kilometrów przejechanych o to chodzi że w ogóle nie bije ile przejechałem...
Prędkościomierz działa oczywiście.
Czyżby wina leżała w tych kólkach zębatych plastikowych które napędzane są prędkościomierzem??
Licznika nie rozbierałem .
Benzyniak na 20Litrach przejechał 100Km....
Turbo Diesel ośmieszył Benzyniaka na 10Litrach przejechał 200km!!!!!
Turboooo Dieselll!!!
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 12:10
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Nie działa licznik kilometrów
Oba liczniki nie chodzą - czy tylko dzienny?
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 13:09
Ogólny ten co przez caly jego żywot liczy km i ten drugi.
A przypomnę prędkościomierz działczy
adziu7887
Skąd jesteś (miejscowość / region): Binowo
Posiadane auto: mercedes w210 e220 cdi kombi
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 00:07
Miałem ten sam problem,musisz sprawdzic wszystkir bezpieczniki.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 08:36
Licznik w Twoim aucie działa na zupełnie innej zasadzie.
W modelu 124 licznik jest mechaniczny i sprawdzanie bezpieczników pomoże tyle, co umarłemu kadzidło.
Trzeba licznik wyjąć i rozłożyć na stole - innej rady nie ma.
Akurat diagnoza nie jest w tym przypadku sprawą skomplikowaną - licznik bardzo ładnie się rozbiera i po wykręceniu paru śrubek będziesz miał wszystko "jak na dłoni"
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 18:58
Już znalazłem przyczynę nie działającego kilometromierza;)
Małe kółko zębate które zazębia się z tym ślimaczkiem małym plastikowym po prostu nie zazębiało sięWink teraz już ładnie bije KM;)
texandream
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Gliwice
Posiadane auto: Mercedes, w124, 230TE z 1989 roku
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 11:00
poradźcie prosze
mam ten sam problem co kolega.
kupiłem ostatnio w124 kombi 2.0E z 1987 i nie działa kilometraż i wskaźnik paliwa. od poprzedniego właściciela wiem, że cały cyferblat był już wcześniej wymieniany.
wszedłem na allegro i okazało się, że mój cyferblat jest bardzo żadki! bo na moim nie ma obrotomierza, za to jest ogromny zegar.
moje pytanie, czy przypadkiem ktoś nie wmontował złego cyferblatu na którym nie ma obrotomierza i czy mógłbym wmontować taki który ma obrotomierz?
skype status
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 21:11
1.Witamy również
2. Czy zacięła Ci się opcja dużych liter w klawiaturze? Jesteś jedną z nielicznych osób na tym forum które olewają zaczynanie zdań od dużej litery.
Za "wszedłem " masz plusa. Za "żadki".... No nie wiem..
Określenie przedmiotów spotykanych nieczęsto to "rzadkie". Laughing
3. Twój licznik był popularny w pierwszych seriach tego auta. Można rozpoznać poprzez pneumatyczne sterowanie wolnych obrotów na pompie wtryskowej. Większe silniki miały do sterowania wolnych obrotów elektronikę i tylko wtedy podłączenie obrotomierza jest sensowne i możliwe. W latach późniejszych wszystkie miały elektronikę.
4. To co miałeś w aucie "z fabryki" jest proste do sprawdzenia przy pomocy programu EPC
5. Nie ma problemu, żeby w zestawie wskaźników wymienić tylko część środkową (szybkościomierz). Nie wiem po co nastawiasz się na całość skoro jak piszesz jest nie do zdobycia a wymiana środkowego panelu to parę śrubek.
Ostatnio zmieniony przez Gerri dnia Wto 29 Mar 2011, 21:01, w całości zmieniany 2 razy
texandream
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 22:15
Dziękuję za bogatą odpowiedź i przywitanie!
Od dawna przywykłem do rozpoczynania zdań z małej litery, ale na potrzeby forum mogę to zmienić. Niestety błędy językowe mi się zdarzają, choć 'rzadko' Wink ale pracuję nad tym.
Wymienie sam licznik i podzielę sie jak to zadziałało.
Na cyferblacie nie działa też wskaźnik poziomu paliwa. Czy to kwestia jakiegoś czujnika, czy cyferblatu?
Rozumiem, że by wyjąć cały element mam go pociągnąć do siebie podważając lekko od dołu po lewej stronie?
Pozdrawiam!
skype status
texandream
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 22:40
Jeszcze jedno, wyczytałem na forum, że licznik powinien być odpowiednio wyskalowany i kiedy jest źle wyskalowany, to oszukuje prędkość o jakieś 10-15km/h. I u mnie właśnie tak oszukuje, a nie wiem jaki miałby być to licznik, bo wymieniał go inny właściciel. Patrzyłem w CPU, ale dla mnie to czarna magia i nie wiem gdzie tego szukać.
Czy mogę prosić o pomoc?
skype status
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 22:42
No to pracuj. Bo jak gdzieś zaniesiesz "CV" to raczej nie licz na to, że za pisanie małymi literami będziesz miał punkty dodatnie. Tak jak nasz prezydenciunio - pełny obciach bo nie potrafi napisać "bulu" bez błędu. Zgadzasz się z tym? Czy jest Ci wszystko jedno?
texandream
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 22:46
Zgadzam, wiem gdzie mogę pozwolić sobie na pisanie z dużej lub małej litery. Co do błędów ortograficznych - mam lekką dysortografie - nie widzę tych błędów nawet jak się staram...
skype status
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 22:56
OK. Chociaż prawdę mówiąc nie bardzo to do mnie dociera...
Kupę lat temu też chodziłem do podstawówki i nie było czegoś takiego jak "dysortografia", "dysgramatyka" czy (nie gniewaj się) inne "dysmózgowie".
Dziecinki tak długo się uczyły - aż się nauczyły. I nie miały różnych śmiesznych komputerów które potrafią same poprawiać błędy. Dzisiejszym leniuszkom nawet się nie chce zatwierdzić tego co komputer podkreśli na czerwono...O tempora, o mores!
To wróćmy do tematu.
Każdy licznik oszukuje. Oczywiście na plus. Czyli jak zasuwasz "stówką" to w rzeczywistości jest to ok. 95 km/h. I tak to się liczy. Błąd jest wyrażony w procentach i stanowi ok. 5% wskazania.
Odnośnie doboru licznika: do tego potrzebny jest numer podwozia - wtedy oryginalny program EPC dociera do wszystkich danych Twojego auta i na tej podstawie dobiera DOKŁADNIE taką część jak jest potrzebna.
Pzdr.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 21:49
No więc moje śledztwo wygląda tak:
Nie wiem, czemu się zasugerowałem, że masz diesla. Oczywiście w benzynie nie ma problemu z podłączeniem obrotomierza, bo sygnał jest w 124 ZAWSZE - niezależnie od modelu silnika.
Tutaj zależy: czy oszukuje tylko szybkościomierz - czy szybkościomierz i drogomierz. Jeżeli drogomierz pokazuje kilometry dobrze, to szybkościomierz może przekłamywać ok. 5% jak napisałem powyżej. Jeżeli kłamie więcej (a drogomierz jest OK) - to ktoś wsadzał tam łapy. Pewnie zdejmował wskazówkę, żeby "skorygować" przebieg. W celu sprawdzenia najlepiej skorzystać z nawigacji GPS (dla prędkości) i słupków kilometrowych (dla przejechanego dystansu)
Oprócz tego sprawdź, czy nie była zmieniana skrzynia (powinna mieć numer 716216 00 730325). Oprócz tego sprawdź przełożenie tylnego mostu - powinno być 1: 3,64 i jest wytłoczone na tylnej płaszczyźnie obudowy dyferencjału, w dolnym rogu, na fragmencie powierzchni którego nie zakrywa "dekiel"
Jeżeli chodzi o numer katalogowy licznika do numeru VIN który mi podałeś:
Cały licznik nie jest w ASO dostępny. Osobno jest obudowa, osobno panel z obrotomierzem (lub zegar), osobno prędkościomierz i osobno "trzy wskaźniki"
Jeżeli chodzi o prędkościomierz to EPC podaje numer 124 542 09 66. Numer ten jest widoczny na cyferblacie, pod wskazówką prędkościomierza. Licznik oryginalnie był wyskalowany do 220 km/h, jednak nie można się tym sugerować przy zakupie - bo ważne jest wewnętrzne PRZEŁOŻENIE LICZNIKA a nie prędkość maksymalna. Jeżeli dwa liczniki (jeden wyskalowany do 100 km/h, a drugi do 300 km/h) będą mieć takie samo przełożenie wewnętrzne - to oba będą pokazywać prędkość i dystans prawidłowo.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że EPC podaje jedynie numer części dostępnych aktualnie. Jest możliwe, że auto dostało w fabryce szybkościomierz z innym numerem, ale z jakiegoś powodu (zmiany konstrukcyjne, ulepszenia, zmiana dostawcy) część z tym numerem nie jest już dostępna. Ale na to niestety nie mam wpływu i EPC numerów wycofanych ze sprzedaży nie podaje. Oprócz podanego powyżej możesz również zastosować szybkościomierz o nrze. 124 542 74 68. Ma on te same parametry, jest jednak przeznaczony do aut z ASD i ma na środku (powyżej wskazówki) trójkącik który po prostu u Ciebie nie będzie wykorzystany.
Możesz kupić do tego auta prawy panel z obrotomierzem, żeby prawidłowo wskazywał musi jednak pochodzić z auta z silnikiem 102 (czyli czterocylindrowym) Obrotomierze z benzyniaków charakteryzują się tym, że zakres niebezpieczny obrotów mają zabarwiony na czerwono. W dieslach cały cyferblat jest nieoznaczony czerwoną farbą.
Instalacja elektryczna jest w sumie prosta i łatwa do wykonania nawet przez osobę "nieelektryczną"
Dzięki za pozdrowienia - pozdrawiam również Wink
texandream
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 10:51
Bardzo dziękuje za wyczerpującą odpowiedź!
Udało mi się wyciągnąć pudełko zegarów. Czekam na żaróweczki. No i poszukuje odpowiedniego licznika kilometrów. Niezły misz-masz, bo poprzedni właściciel wymienił ten licznik i dał mi z samochodem pudełko zegarów z którego wyciągnął licznik. Po numerze licznika stwierdziłem, że nie pasuje do mojego modelu. Numer, który mam na pudełku zegarów znam, więc moge poszukać odpowiedniego licznika.
Dam znać jak uda mi się coś zdziałać!
skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
