Dołączył: 13 Sty 2011 Posty: 125 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle Posiadane auto: ML 400
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 21:10
wymontowanie radia comand w ML 400
witam, problem jak w temacie, mam oryginalne kluczyki/blaszki do wymontowywania radia lecz po ich wsadzeniu w otwory zazebiaja sie i ciagnac w kierunku wyciagana radia dalej jest wszystko zablokowane. wkladajac te klucze w otwory strasznie tam cos skrzypi/brzeczy jakby cos bylo pokombinowane/powyginane przez kogos juz wczesnej jakbym wkladajac czasem cos tam odginal takie uczucie wystepuje. moze ktos poradzic jak to wyjac bez uzycia pily
witam ja swoje radio comand za pierwszym razem wyjołem tylko jednym kluczem ale za drugim miałem juz problem nawet z dwoma kluczami musisz pokombinowac blaszki tam lubia sie zablokowac wkładaj klucze i kombinuj ja tak za x razem dalem rade
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 08:45
Re: wymontowanie radia comand w ML 400
okolo 3 godz siedzialem przytym i nic rusza sie na wszystkie strony ale wyjsc nie chce
Re: ( Mercedes ) wymontowanie radia comand w ML 400
W takim razie potrzebujesz dwóch sztywnych lecz na tyle giętkich aby wsunąc najlepiej ala pleksi, i tak wkładasz klucze , poza tym wciskasz pomiędzy radio a deskę z dwóch stron plastyki ponieważ klucze odsuwają zaczepy zbyt słabo i blokują ona bokach lecz powinieneś wsunąć pleksi.
Jeżeli nie masz tyle siły aby wysunąć , wykręć schowek (6 torksów 5) wychodzi cały i wtedy masz dostęp od tyu aby spokojnie włożyć rękę i spawdzić czy nie trzyma na kablach oraz śmiałoć z tyłu.
pozdrawiam
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 20:12
pozdrawiam
witam
z radiem nadal lipa - siedzi jak siedzialo
pewnie gdyby przyszedl zlodziej to wyszlo by od reki ))
samymi kluczami moge siedziec caly dzien, noc, nastepny dzien itd...
2 razy wyszlo z lewej strony ale jakim sposobem nie wiem, po prostu wkladalem klucze i wyjmowalem szarpiac i za n'tym razem z lewej storny wyszlo, wtedy probowalem na wszelkie sposoby odblokowac prawa strone ale na nic
po kolejnych spedzonych godzinach nie wychodzi
kiedy wsune miedzy radio a deske cokolwiek tylko chocby z 1 strony radia to tak ciasno siedzi ze w ogole nie ma mowy o jakims ruchu radia w ktorakolwiek ze stron - wkladalem plastikowy mert skladany grubosc to okolo 3mm
Myślałem bardziej o tworzywie z jakiego robione są np kostki do gitar - grubość ok 1mm a jest cholernie sztywne.
Właśnie jak ci jedna strona zwolniła to musisz podłożyć pod zapadki, nawet należy lekko cofnąć radio aby druga strona zwolniła.
tworzywo o długości ok 30cm i szerokości 10-12 cm.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
