( Mercedes klasa S ) zawory zawieszenie ABC
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
wild1
Skąd jesteś (miejscowość / region): SKIERNIEWICE
Posiadane auto: S500 ROK 2003
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 01:26
witam.
panowie przy dłuższym postoju przy aucie włączonym ( np.przy postoju przy jakiś robotach drogowych ) samochód sam z siebie zaczyna powoli się podnosić dochodzi do pewnego momentu i opada do normalnego poziomu.Będąc w serwisie fachmani wydukali że to jakieś zawory są nieszczelne.że są dwa na jedną i drugą stronę auta.
w związku z tym parę pytań:
1.czy jest jakaś szansa na naprawę tej usterki?
2.jeśli nie ma to czy jest możliwość kupienia gdzieś takich zaworów taniej niż u nas w serwisach bo cena jaką mi podali trochę ugięła mi nogi...( ok 5000 zł szt. ).
jeśli jest możliwość tańszego kupna to poproszę o jakieś namiary...
dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez wild1 dnia Pią 11 Mar 2011, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 08:50
Re: ( Mercedes klasa S ) zawory zawieszenie ABC
Kolega wcześniej pisał o zawieszeniu AIRMATIC, stąd moja wypowiedź, ale w dalszej części postu doszliśmy że chodzi jednak o ABC.
Trudno mi uwierzyć, że to zawory, jest tam cała listewka zaworów, ale nie wiem czy one kosztują 5000pln za sztukę, ktoś zrobił Cię w bambuko bo nawet nowy amortyzator tyle nie kosztuje. Nie wyświetlają się żadne błędy związane z airmatikiem? typu za nisko jedź na warsztat? Może to być wina samej adaptacji na SD.
Ostatnio zmieniony przez holloww dnia Czw 26 Lip 2012, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
RAPA
Posiadane auto: e 212 220 cdi 2011
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 08:58
zajżyj polecane warsztaty - i nie szukaj za blisko - Oława masz gwarancję naprawy . ceny podane przez ciebie to wyssane z palca kwoty ,a serwis w którym byłeś to jakaś lipa . Fakt że w serwisie jedna kolumna zawieszenia kosztuje ok. 4600 zł + wymiana .z opisu to nie będą kolumny .Pomimo odległości warto pojechać a może bedzie tak jak u mnie teraz tylko tam bywam
wild1
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 09:32
" Nie wyświetlają się żadne błędy związane z airmatikiem? typu za nisko jedź na warsztat? "
witam
nic się nie wyswietla,i tak jak napisałem przy dłuższym postoju auto idzie do góry dojdzie do pewnej wysokości i opada do poziomu normalnego podczas jazdy...zadnych komunikatów na kompie żadnych błędów.Jak jadę to żadnych problemów nie ma.byłem z tym w serwisie i mam tu taki nieautoryzowany warsztat merca i tam zrobiłem płukanie instalacji bo ponoć miało pomóc ale niestety...i w tych obu warsztatach powiedzieli że to zawory są nieszczelne...
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 09:14
Jakie płukanie instalacji? Jedyne zawory jakie widziałem znajdują się zaraz nad pompką i cały taki komplet na aledrogo można wyrwać za kilka stówek. Adaptacja była wykonywana?
wild1
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 11:21
witam
tak adaptacja była.
stwierdzono nieszczelność zaworów i albo są do wymiany albo można przepłukać instalację i może im przejdzie...ale niestety nie przeszło.
na diagnostyce wychodzi że jest ok a auto się dalej samo podnosi i opada przy dłuższym postoju.
to co to może być?????
Crying or Very sad
piotrekkawa
Posiadane auto: mercedes S 400 CDI B200 W245
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 12:45
Pewnie padła listwa lub czujnik ciśnienia powietrza,który jest w nią wkręcony. Usterka listwy-nieszczelności przy samych wlotach mogą nie wyjść na diagnostyce,czujnik powinien wywalić jakiś błąd. Nowa listwa czyli zestaw tych zaworków o ile mi się dobrze wydaje kosztuje ok 900zł.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 13:40
Doszliśmy już razem z właścicielem że to jest zawieszenie ABC a nie airmatic, więc sytuacja wygląda teraz trochę inaczej, ale myślę że się jakoś rozwiąże.
wild1
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 16:14
witam.
przepraszam wszystkich za wprowadzenie w błąd.Tak razem z kolegą Holloww ( dziękuję )wiem już że troszkę pomyliłem zawieszenia w esce.
Sprawa więc dotyczy zawieszenia ABC i nadal jest aktualna Sad
pozdrawiam i proszę o pomoc.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:45
Jest sposób, ale wymaga dwóch aut z ABC, trzeba wsadzić Pana kompa od ABC do sprawnego i wtedy będzie wiadomo czy to wina kompa czy auta, jak auta to trzeba będzie szukać dalej, jak kompa to do wymiany, ale z tymi sterownikami nie jest łatwo. Bo jakoś nie mogę uwierzyć, że to wina zaworków.
ProBuilders
Posiadane auto: W220 S400CDI LONG
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 15:01
To nie jest wina kompa ABC tylko, jak słusznie zostało wskazane na serwisie , wina zaworów. Koszt to około 8000zł brutto za blok zaworowy, a jest ich dwie sztuki (po jednej na oś).
abcregeneracja.com
Ostatnio zmieniony przez ProBuilders dnia Pią 12 Sie 2016, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 18:00
Jakby kolega probuilders zauważył to nie Ja miałem problem z identyfikacją zawieszenia tylko sam właściciel. Co do samej diagnozy to mogę sobie pisać różne rzeczy a i tak bez podłączenia do SD nic się nie da powiedzieć. I miałem już auta od magików którzy wymieniają w ciemno zawory a potem i tak auto trafia do mnie. Bo równie dobrze to może być wada zaworu dławiącego, filtra w zbiorniczku, brudnego oleju, zapowietrzonego układu itp itd.
Informacje na forum są czysto teoretyczne i jak ktoś chce na ich podstawie naprawiać samochód to życzę powodzenia Very Happy
ProBuilders
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 02:09
Wink
abcregeneracja.com
Ostatnio zmieniony przez ProBuilders dnia Pią 12 Sie 2016, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
pioan1
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACH-POM
Posiadane auto: S600 2003r
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 19:12
ABC AIRMATIC c.d
Witajcie. Podłączę się do tematu. Mercedes S600 2003r Sprawa wygląda następująco:
Zaczęła cieknąć pompa airmatic od strony koła pasowego. Wymieniłem ją na używaną. Błędy skasowano, kalibracja zrobiona, po tygodniu jazdy pękł przewód ciśnieniowy na wyjściu od pompy. Przejechano bez oleju 10km . Przewód naprawiono ale pompa nie podnosi. Czy mogła się popsuć. a może trzeba ją jakoś odpowietrzyć w ogóle nie chce zaciągnąc oleju.
Jutro wrzucę go na kompa może coś pokaże ale może Wy coś podpowiecie bo już z tym trupem nie mam sił.
pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 07:54
Trzeba nalać oleju tego zielonego i podłączyć pod kompa i uruchomić zawór ssąco dławiący, wtedy powinna zacząć pracować, ewentualnie czasami trzeba wytworzyć ciśnieni około 0.5 bara w zbiorniczku żeby przecisło olej do pompy. A jak się odpowietrzyła ostatnio?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
