( Mercedes klasa S ) Awaryjne otwieranie klapy bagażnika - akumulator wyczerpany
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
Karolczyk
Posiadane auto: W220 S600 2001
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 12:49
Przyznaję - moja wina. Akumulator już raz się rozładował w listopadzie. Należało go wymienić. Ale go podładowałem i żyłem nadzieją, że jakoś to będzie.
Auto teraz postało i akumulator zdechł zupełnie. Ale tak zupełnie, że nie mogę za jasną cholerę otworzyć bagażnika, żeby go wymienić. Kręciłem kluczykiem w zamku bagażnika, naciskałem - i nic. Coś tam w środku przeskakuje, jakby styk elektryczny, ale brakuje prądu, żeby zadziałał zamek.
Idealnie byłoby, żeby dało się podłączyć prostownik gdzieś indziej - na przykład pod maską, żeby choć trochę podładować akumulator. Wtedy otworzyłby się bagażnik i wymieniłbym go na nowy.
A może jest jakiś magiczny sposób na otworzenie bagażnika bez udziału akumulatora?
Jeśli wiesz coś na ten temat, bardzo proszę o pomoc.
Karol
belcho99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Fujarowo 16
Posiadane auto: sprinter 312
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 14:24
Re: ( Mercedes klasa S ) Awaryjne otwieranie klapy bagażnika - akumulator wyczerpany
Na twoim miejscu wziąłbym drugi aku i kable otworzył maskę podął masę na silnik-karoserię a plus albo na zacisk alternatora albo na zacisk rozrusznika, to tak na chłopski rozum. . . . wówczas powinien dać się otworzyć ten nieszczęsny bagażnik
Karolczyk
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 16:02
Zgadzam się z Twoją sugestią. Dobrze byłoby podłączyć właśnie kable w takim miejscu, jak alternator. Rozrusznik może być odpięty bez włączonego zapłonu.
Ten cholerny silnik V12 tak szczelnie wypełnia przestrzeń pod maską, że ciężko jest na oko rozróżnić poszczególne podzespoły, jak na przykład alternator.
Może wiesz, gdzie on się znajduje, albo jak go namierzyć?
Karol
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 16:27
Może łatwiej będzie Ci znaleźć rozrusznik - może od dołu z podnośnika. Do rozrusznika idzie gruby kabel z (+) z akumulatora - podłączony bezpośrednio do rozrusznika.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
Dolesław
Posiadane auto: Mercedes S320 CDI 2002
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 19:37
Re: Awaryjne otwieranie klapy bagażnika - akumulator wyczerpany
To dziwne. Wg instrukcji zamek bagażnika można odryglować ręcznie za pomocą mechanicznego klucza. Klucz w zamku ma trzy polożenia, przekręcenie do oporu w lewo (poz 3) i wciśnięcie wkładki powinno otworzyć zamek.
RAPA
Posiadane auto: e 212 220 cdi 2011
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 19:54
xxxxxxx
witam .jak padł aku a nie działa kluczyk ( wkładamy przekręcamy w lewo i naciskamy )to jedynym dobrym i bezpiecznym miejscem podpięcia drugiego aku jest złącze pod nogami pasażera wykładzina styropian płyta aluminiowa i mamy złącza elektryczne bezpośrednio do aku -brak przepięć ,kombinowania pod maską dostęp do alternatora pod psem ,nie polecam podpinania pod bezpieczniki ,pierwszy prąd po podłączeniu jest bardzo wysoki ( sporo amper) może spowodować uszkodzenie sterowników (ogólnie)
Karolczyk
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 21:45
Dzięki wszystkim za rady, spróbuję podpiąć się pod nogami pasażera i dam znać, czy się udało.
Oczywiście sprawdziłem w instrukcji, jak odryglować awaryjnie bagażnik i próbowałem nie w 3, a chyba w 100 różnych pozycjach kluczyka naciskać zapadkę. I nic. Może mój zamek jest uszkodzony...
Karol
RAPA
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 07:39
xxxxx
Jeszcze jedno ! szczęśliwy posiadaczu S-ki Smile (czy aby napewno szczęśliwy) nie podpinamy prostownika do ładowania aku w aucie z podpientym akumulatorem .Wymień aku bo czeka cię więcej niespodzianek z niesprawną bateryjką .
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 09:04
Mam taką eseczkę i nie ma żadnego problemu z podpinaniem do akku, wystarczy podnieść maskę otworzyć dekielek od sama lewego albo prawego otworzyć zatrzask podnieść go do góry i od tyłu jest gruby czerwony kabel tam podłączamy plusika i już. Problem w esce jest taki że jak pompka centralnego nie ma zasilania to nie otworzy bagażnika. Jeżeli będą jakiekolwiek problemy czy to mechaniczne z silnikiem V12 czy to zawieszeniem czy to z elektryką zapraszam.
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 10:54
Re: xxxxx
RAPA napisał:
Jeszcze jedno ! szczęśliwy posiadaczu S-ki Smile (czy aby napewno szczęśliwy) nie podpinamy prostownika do ładowania aku w aucie z podpiętym akumulatorem .Wymień aku bo czeka cię więcej niespodzianek z niesprawną bateryjką .
A niby co się może stać. Jeszcze nigdy nie odpinałem aku do ładowania ani w samochodzie ani w motorze, a awaryjny rozruch to niby jak przeprowadzasz - odpinasz akumulator? Przepięcia przy napięciu 12V są tak małe ze nie są w stanie niczego uszkodzić. Większe przepięcie jest przy włączaniu ksenonów niż przy podpinaniu prostownika.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
RAPA
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 19:22
Re: xxxxx
Zwracam honor tak jakoś niewiele widać ( w tych modelach co posiadasz i co miałeś ) lecz niedają mi spać te eski co stoją w warsztacie ( oczywiście nie moim)po podaniu napięcia nie tam gdzie trza -niewiele się stanie gdy podłączysz odwrotnie klemy z prostownika ,masz racje że tak robisz bo kolega nie miałby co robić w warsztacie gdyby nie takie prozaiczne pomyłki . Właśnie teraz robi eskę po otwarciu z innego aku -bo kluczyk nie pasował Smile błąd właściciela ,ale za to będzie swieża kasa Very Happy
wlyzyblyzy
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 19:49
Karolczyk: poradziłeś sobie z tym jakoś? Mam ten sam problem (troszkę temat zdublowałam ale no cóż)
Ostatnio zmieniony przez wlyzyblyzy dnia Nie 13 Mar 2011, 21:45, w całości zmieniany 3 razy
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 20:26
Przeczytaj mojego posta troszkę wyżej.
wlyzyblyzy
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 21:39
Czytałam i maskę by bylo fajnie otworzyc, ale jak to zrobić nie mogąc otworzyc samochodu?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 08:39
Metalowym kluczykiem w pilocie też się nie otwiera? I oczywiście jest tylko jeden kluczyk?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
