( Mercedes klasa A i Vaneo ) powietrze w przewodzie paliwowym
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
grygam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: MB Vaneo 1.7 cdi
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 17:33
witam !
od pewnego czasu zauważyłem że w przewodzie który idzie od pompy do filtra paliwa jest powietrze , i gdy ono się pokazuje silnik dziwnie chodzi .
Są dni że go tam nie ma i silnik chodzi dobrze .Nigdzie nie widać wycieków a jednak powietrze jest w przewodzie , dodam jeszcze że jak zdarzyło mi się że brakło paliwa to długo nie umiał go zaciągnąć ,jaka może być przyczyna takich objawów ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 09:18
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) powietrze w przewodzie paliwowym
Trzeba sprawdzić stan uszczelnienia tych przewodów plastikowych, teoretycznie nie trzeba nic robić jeżeli auto normalnie odpala, ale można podjechać na diagnostykę.
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 11:08
Re: powietrze w przewodzie paliwowym
Przede wszystkim lepiej nie dopuszczać do sytuacji, że podczas jazdy silnik nagle gaśnie z powodu braku ON Rolling Eyes Silnik się zapowietrza i stąd jego "dziwna" praca, która trwa póki się nieodpowietrzy.
Poza tym jeżdżenie na pustym baku powoduje, że siadają pompy paliwa, które są w A-Klasie i Vaneo jednak sporym wydatkiem - niepotrzebnym, jeżeli ktoś nie jeździ na rezerwie do całkowitego braku paliwa w baku Cool
grygam
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 11:44
na diagnostyce byłem , nawet jezdziłem z wpiętym komputerem i nic nie wykazało , dodam jeszcze że jak wygaszę auto to w komorze silnika przez chwilę słychać jakby gdzieś uchodziło powietrze ale nigdzie nie widać wycieków
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 14:21
.... , dodam jeszcze że jak wygaszę auto to w komorze silnika przez chwilę słychać jakby gdzieś uchodziło powietrze ale nigdzie nie widać wycieków
.... nie ma wycieku bo powietrze może być zaciągane w nieszczelnym układzie zasilania paliwa przez cofajace się paliwo.
grygam
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 19:02
culmen napisał:
Możesz to wyjaśnić , czyli gdzie mam szukać ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 08:55
Uciekające powietrze to podciśnienie które syczy w zaworkach od sterowania EGR i turbo. Bąbelki w wężykach to nie jest prosta sprawa do usunięcia, jak chcesz mieć pewność to wymień wszystko co jest za filtrem łącznie z powrotami i powinno być OK.
W168CDI_1
Posiadane auto: W168 A170 CDI
Wysłany: Nie 23 Lut 2020, 19:33
chyba udało się usunąć usterkę.
Miałem podobny problem, po wymianie filtra paliwa. Wymiana kolejnego filtra i podobne czary mary jak uszczelka w wylocie filtra (wyższość zielonej nad czarną). Powietrza w plastikowym wężyku wylotowym przybywało do zaniku możliwości uruchomienia.
Usterka dotyczyła czarnych węży paliwowych dochodzących i odchodzących do filtra paliwa (3 sztuki). Sparciały końcówki naciągnięte na króćce filtra i zaworku powrotnego. Po zamontowaniu ręcznej pompki owe końce zaczęły bomblować!. Obcięcie cholerstwa umożliwiło jazdę, a wymiana rozwiązała problem całkowicie.
Dodatkowo ucichł charakterystyczny "niby syk" zasysanego powietrza.
Objawem, dodatkowym, słabujących wężyków jest zbytnie brudzenie, np. rąk, przy manipulacji wężami.
Owe syczenie nie ustało całkowicie, ale słychać z innego miejsca, chyba instalacja odmy też może wykazywać nieszczelności, a węży tam dostatek.
Usterki wężyków paliwa może dotyczyć więcej modeli MB i Volkswagena, z silnikami CDI, o podobnej konstrukcji pompowania paliwa.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
