( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pompa wspomagania kierownicy - nie dziala
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Rafalorzol
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Posiadane auto: Mercedes-Benz A160 , 1998rok
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:51
Szwankowala mi pompa wspomagania , raz dzialala raz nie.
Kupilem na ebay uzywana pompe i wlasnie ja zalozylem do auta .
Zalozylem tak jak nalezy , odpowietrzylem.
Okazuje sie ze w ogole nie dziala . Tak jak by niedostawala pradu .
Prosze o pomoc , co moglem zrobic zle ?
(pomijajac to ze moglem kupic juz zepsuta)
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:59
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pompa wspomagania kierownicy - nie dziala
Moze kable pomylilem miejscami ?
Ktos wie jak one szly ?
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:25
Czerwony plus, brązowy masa, niebieski sterowanie. Sprawdź czy w kablach "od strony samochodu" jest zasilanie po włączeniu stacyjki, jeżeli nie to sprawdź taki duży bezpiecznik 60 lub 80 Amperów.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:37
Bezpiecznik sprawdzilem.
Czyli ten brazowy do masy , ok
Czerwony jest polaczony z tym malym w jednej koszulce .
Czyli oba tam w jedno miejsce ida.
To znaczy ze kable zalozylem dobrze.
Tam jest taka puszka plastikowa i w tej puszce sie lacza te 2 kable z innymi.
A musi byc ten kabel pradowy w tej puszce ? bo dostalem pompe z troszke krotszym kablem i mi niedochodzi do puszki , wiec wyciaglem tamten kabel i polaczylem obok puszki- moze tak byc ?
A jak sprawdzic prad w tych kablach od strony auta ?
Mam miernik ,ale tak srednio sie na nim znam :]
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:40
Hmm . Bez sprawdzania pradu w tych kablach od strony samochodu wydaje mi sie ze jest , bo styklem niechcaco do masy i mi wybilo bezpiecznik 60amp.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:50
Coś nie tak. Powinieneś mieć trzy kable. Dwa zasilania i sterowanie. Zasilanie grube i sterowanie cienki kabelek.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:53
Mam trzy kable . Tak tez mialem w starej pompie.
Brazowy do masy gdzies tam jest przykrecony , i w jednej koszulce ida dwa kable , ten gruby i cieniutki .
W starej pompie na pradowym kablu mialem inna koncowke niz w nowej to musialem zmienic. Ale to chyba nie powod?
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:00
A wracajac do tego ze niepodlaczylem kabla w puszce tylko obok to niejest problem ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:05
W oryginale jest kostka, która ma trzy zaciski. Może u Ciebie masa jest nie podłączona i stąd problem?
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:10
Jak to wyglada ? Masz jakies zdjecie podlaczenia pompy ?
Ja mam brazowy podlaczony do jakies ramy kolo pompy , a ten czerwony jest podlaczony do innego kabla z samochodu
(na kablach sa oczka i kable sa skrecone srobka) , i ten maly ktory tez jest podlaczony do innego malego kabla
To poco jest kostka z trzema zaciskami ? Wszystkie trzy kable ida do kostki ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:19
Nie mam zdjęcia. Tak jak piszesz kostka ma trzy złącza i trzy kable z pompy łączą się z trzema kablami z samochodu. Po co trzy?. myślę że po to aby łatwo móc zdiagnozować prawidłowość zasilania i w razie potrzeby wygodnie rozłączyć pompę. Jeżeli masę masz dobrze przykręconą to Ok. Weź jakąś kontrolkę napięcia, włącz silnik i sprawdź czy na czerwonym i tym cienkim kablu pojawi się napięcie 12V. Jeżeli tak, a pompa nie działa to wszystko wskazuje że niestety jest uszkodzona.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:22
Jesli mam miernik to czerwona koncowka do kabla a czarna do masy ?
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:24
ten brazowy kabel wystarczy ze jest dobrze przykrecony do masy tak ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:25
Tak, ale w takich przypadkach pewniejszy jest sposób ze zwykłą żarówką. Przyrząd czasami potrafi pokazywać różne wskazania, a żarówka albo świeci albo nie.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:27
A czyli musze miec zarowke na 12v tak ?
POdlacza sie tak samo jak miernik ? Masa i kabel ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
W124
99 500
1992r.
104 000 km
ML 350
57 900
290 300 km
C 220
13 999
300 000 km
B 180
50 800
136 000 km
GLC 350
150 000
38 000 km
