( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pompa wspomagania kierownicy - nie dziala
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:31
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pompa wspomagania kierownicy - nie dziala
Tak dokładnie.
Rafalorzol
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Posiadane auto: Mercedes-Benz A160 , 1998rok
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:32
Ok kozak narazie dzieki , sprobuje to posprawdzac jakos i jutro sie odezwe , dobrze by bylo gdzybys byl jutro to bysmy dalej kombinowali .
Narazie dzieki .
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 22:39
Zrobilem jak mowiles , podlaczylem zarowke do kabli i zaswiecila .
Czyli prad mi dochodzi . Zarowke styklem z pradowym kablem i z kablem z masy i zaswiecila .
Jest mozliwosc ze masa mi nielaczy i przez to pompa niedziala?
Bo jesli styklem zarowke do kabla masy to zadzialala , ale jesli styklem ze srobka od kabla z masy to juz nie, a powinna tez przewodzic - nie ?
Moze nieprzewodzi i przez to niedziala.
Jakies pomysly ?
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 22:41
Bo mase mam przykrecona gdzies tam osobno do jakies czesci z auta srobka.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 07:58
1. Podłącz żarówkę do śruby plusowej i drugi koniec dotknij do śruby która jest przykręcona do masy od pompy.
2. Po włączeniu silnika podłącz żarówkę do masy i cienkiego kabelka
3. Napisz co wyszło
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 20:18
Wlasnie tak zrobile. Jak i do kabla plusowego tak i do babelka cienkiego zarowka swieci , ale tylko wtedy jak dotkne kabla z masy.
Jak dotkne srobke z masy to nieswieci. Wiec mysle ze to moze w tym problem , ze srobka nieprzewodzi masy .
Co myslisz o tym ?
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 20:20
Oba kabelki testowalem przy uruchomionym silniku . Najpierw plus i masa - zaswiecil , potem cienki kabelek i masa tez swiecil.
Ale tak jak mowie , tylko jesli dotklem kabla z masy - nie srobki z masy.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 20:12
Grzebalem nadal przy pompie .
Pozmienialem te wszystkie kable , wsadzilem je do nowej kostki , wszystkie kable ida ladnie , estetycznie w kostce .
Zrobilem testy z pradem , zarowka na 12V i miernikiem elektrycznym .
Prad jest wszedzie , dochodz do pompy.
Wychodzi na to ze niestety pompa niedziala .
Teraz tylko zostaje jeden problem - czy bede mogl odeslac pompe wlascicielowi na ebayu i czy odesle mi pieniadze .
Kozak dzieki za pomoc.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 20:18
Jeszcze jedno pytanko :
Czy jesli kupuje uzywana pompe i wkladam ja do auta to czy trzeba poprzes komputer ja jakos uruchomic ?
Moze ona poprostu niedziala bo moje auto , moj komputer jej niewidzi i jej nieuruchamia bo to "nowa" inna czesc nie z tego auta .
Co myslicie ?
Moze za malo pradu dostaje bo sie nie zkoordynowala z moim autem ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 09:22
Nie trzeba instalować pompy w kompie, może po prostu kupiłeś zepsutą pompę.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 10:23
Ok dzieki . To chyba wszystko.
Trzeba zmienic zloma na lepszy model :-]
Robsonic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Darmstadt /Hessen
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1.6 2004
Wysłany: Wto 12 Wrz 2017, 10:10
Wspomaganie w168, vaneo
Witam kolegów, chciałbym się podpiąć do wątku, być może ktoś zna rozwiązanie tego problemu, a mianowicie: kupiłem okazyjnie MB Vaneo 16 z 2004, z niedziałającym wspomaganiem, o czym sprzedawca poinformował,tak więc po przeprowadzeniu autka do garażu niezwłocznie zająłem się naprawą no i tu się zaczyna, czym dalej w las tym więcej drzew jak to mówią. Zacząłem od sprawdzenia poziomu płynu, potem kable a dokładnie złącze pod zbiornikiem płynu spryskiwaczy, potem podłączenie masy, wszystko ok, następnie poszedł w ruch miernik napięcia, okazało się że prąd płynie, na stałym plusie(grubszy czerwony kabel) prąd jest, po odpaleniu silnika, na cienkim niebieskim kabelku prąd również jest(14,5V),ładowanie z alternatora również sprawdzone, jest idealne. Postanowiłem wyciągnąć pompę i się jej przyjrzeć, po zdjęciu pokrywy sterownika okazywało się że nie ma śladów wskazujących na jakiekolwiek uszkodzenia, wygląda jak nowa, wszystko suche i czyste. Postanowiłem więc podłączyć pompę na krótko do akumulatora i ku mojemu zdziwieniu pompa zadziałała i tak kilka razy żeby się upewnić. No i to teraz zbiło mnie z tropu, gdzie może być problem w tym przypadku, że pompa się nie załącza? Ma ktoś jakieś pomysły? Czy ktoś wie gdzie w Vaneo jest bezpiecznik 47 od wspomagania? Bo w skrzynce w podłodze od strony pasażera jest tylko 45 jako ostani. Z racji tego że prąd do pompy płynie wykluczam bezpiecznik ale chciałbym wiedzieć w razie czego gdzie go szukać. To tyle na razie w temacie, dzisiaj będę walczył dalej z tym problemem
Bez gwiazdy nie ma jazdy!
Robsonic
Wysłany: Wto 12 Wrz 2017, 23:49
Pompa wspomagania nie działa
Właśnie zakończyłem na dziś walkę ze wspomaganiem z częściowym sukcesem, co prawda dalej nie działa ale pojawiło się światełko w tunelu. Po ponownym zamontowaniu pompy, cały układ zalałem świeżym olejem, wypompowujac całkowicie stary, wszystkie połączenia kabli prądowych i masy wyczyszczone i poskręcane jak należy. Po odpaleniu silnika pompa zadziałała ale ciśnienia wystarcza zaledwie na jeden obrót kierownicą. Przed moją ingerencją pompa nie dawał w ogóle znaków życia. Moim zdaniem pompa nie daje wystarczającego ciśnienia do układu, być może łopatki wirnika są na tyle zużyte że nie wyrabiają przy większym obciążeniu, także moim następnym krokiem będzie wymiana pompy na używkę, o wynikach będę informował na bieżąco
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
