( Mercedes Sprinter ) DMC na haku w sprinterze
lewy006
Posiadane auto: Mercedes 518 CDI, 416 CDI
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 23:02
Taka jak w temacie. Mam mianowicie taki problem, posiadam sprintera 518 który ma zmniejszoną masę do 3500 DMC , i na haku w dowodzie mam wpisane 2500 kg. Problem pojawił sie niedawno gdyż kupiłem nową przyczepę gdzie DMC ma 2800 kg. I czy istnieje jakaś możliwości aby podnieść DMC na haku w moim sprinterze ??
Nie wiem na czym to polega , ale spotkałem się że nawet fiat ducato , czy master 3500 DMC mialy tyle samo wałsnie na haku 3500 tony , w takim sprinterze też się z czymś takim spotkałem ... słyszałem o jakiejś homologacji.. ale dokładnie nie wiem kto ją ma wydać ?
Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 23:31
Re: DMC na haku w sprinterze
lewy006 napisał:
Ducato-Jumper-Boxer 2 generacji (2002-2006rok) mają w dowodzie bite 2000 DMC(na haku co innego,ja mam na haku 2200 DMC).Z tego co się orientuje to Sprintery i LTki miały do 3000 DMC na haku.Kolego podjedz najlepiej na jakąś zaprzyjaznioną stacje diagnostyczną i zapytaj co i jak,myślę,że oni będą mieli najlepszą wiedzę na ten temat.
Jowi
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnobrzeg
Posiadane auto: Sprinter 316 CDI, 312 TDI,Renault Master 2,5DCI,Iveco Daily35C13, Fiat Ducato2,8IDTD
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 20:06
Re: ( Mercedes Sprinter ) DMC na haku w sprinterze
Kolego, mam sprintera 316 CDI z 2006r w dowodzie i na haku mam 2800
juri312
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konskie
Posiadane auto: Audi a6,Sprinter 312
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 22:05
Sprinter 316 3.5 t Zespol pojazdow nie moae przekraczac 5500kg.czyli na haku ma nie wiecej niz 2000kg.
matii
Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 18:09
nowe ducato, boxer i jumper maxi maja po 3000kg
co do sprinterów to slyszałem ze 316 miewaja 3500kg.
A nie lepiej zaniżyc przyczepke do 2500kg bo to podobno nie trudny problem tylko trzeba by podjechac na stacje diagnostyczna i dowiedziec sie jak to zrobic
uncio84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelenia Gora
Posiadane auto: MB Sprinter 312D
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 21:45
Wiesz co kolego, mialem ten sam problem. U mnie w 312D mam na haku 2900kg a przyczepe mam 3500kg. Troche sie motalem zanim zdecydowalem sie jechac z nia pierwszy raz ale jakos poszlo i jezdze do tej pory ale pewnego dnia jade i widze misakow na poboczu wiec podjezdzam i sie pytam jak ta sprawa wyglada od strony prawnej. Na co misiak odpowiedzial, ze nie wazne ile masz na haku i jaka ciagniesz przyczepe- wazne jest to abys nie przekroczyl DMC haku!!! Czyli np. majac na haku 600kg mozesz ciagnac przyczepe o DMC 3500kg ale tylko z workiem cementu Very Happy ... A wracajac do zmiany DMC na haku u Ciebie to zdecydowanie odradzam, kazde auto jest dokladnie obliczone, nie chcesz chyba zeby Ci gdzies pol dupy urwalo na drodze bo juz widzialem taki przypadek jak stara KACZKA pojechala prosto a z tylu laweta z ladnym BMW do rowu. Ja tez chcialem podwyzszyc wage na haku ale kazdy mi mowil- NOWY HAK!!!! ale i tak nikt nie chcial mi dac na to gwarancji pomimo tego ze rama zdrowa. To jest poniekad tak samo jak z piorami wzmacniajacymi na tyl, zakladaja ja ludzie ktorzy laduja na auto 2tony a potem peka ramai auto gnie sie w pol w przypadku dopellkabiny lub pojedynczej kabiny...
juri312
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 08:25
Do uncio84.A ile masz w dowodzie wbite.Nie patrz na hak.Ja na haku mam 3200kg ale co z tego jak w dowodzie zespol pojazdow moze byc 5500kg.Ile u ciebie pisze?
uncio84
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 20:50
Dokladnie 2800kg (hehe myslalem ze mam 100kg wiecej Very Happy )
juri312
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 22:40
Czyli zespol pojazdow u ciebie to 6300kg?
uncio84
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 07:01
Widzisz ja nie mam w dowodzie wpisane ile max zestaw pojazdow ale z tego wynika,ze 6300kg oczywiscie jak masz jeszcze E bo ja juz raz zaplacilem Very Happy
juri312
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 09:29
Jak mozesz nie miec wpisane???Zobacz pozycje w dowodzie f3.tam jest wpisane.Musi byc.Jesli nie jest wpisane to nie mozesz nic ciagnac.Tabliczka na haku zawsze sie moze urwac i wtedy jak policjant zobaczy ile mozesz ciagnac?rtejestrujac auto i montujac hak w dowud jest woisana adnotacja ze jest hak.Ale swoja droga powinno byc pod pozycja f3 wpisana dopuszczalna masa zespolu pojazdow.jestem pewny na 100%.
uncio84
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 20:05
Widzisz u mnie F3 jest puste a dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem to 2800kg plus Sprinter 3500kg z ladunkiem to 6300kg ale dlaczego nie ma F3 tego nie wiem ale wiem jedno, a mianowicie zatrzymywali mnie duzo razy z przyczepa i nie mialem zadych klopotow!!!! Inspekcja, Policja i Graniczna i wsio OK...
KSYVY
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jabłonna k/Warszawy
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 318-2008 x 2szt., 319CDI- 2010 x2; 319CDI BLUETEC 2014
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 09:41
Witam wszystkich biorących udział w dyskusji. Nie wiem niestety jak pomóc koledze Lewemu006, ale chciałbym się włączyć do dyskusji z jurim312, matiim i unciem84. Jeżeli chodzi o wpisy w polach F3 to u mnie podobnie jak u uncia84 jest pusto a mam 2 Sprintery 316CDI z 2003 roku, które mają haki a w zasadzie sprzęgi. W polach F2 mam w obu przypadkach 3500kg - potwierdzam tu przypuszczenia kolegi mattiego, więc chyba kolega juri312 myli się zarówno jeżeli chodzi o pole F3 jak również w tym, że zespół pojazdów może mieć tylko 5500kg. Bo wynika z tego, że ja mam 7000kg.
artt
Posiadane auto: Mercedes Sprinter, Viano
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 21:03
I właśnie dlatego ITD od nowego roku może kontrolować samochody osobowe do 3,5T.
Zapinacie duże przyczepy powyżej 700kg do Sprinterów DMC 3,5T gdzie zestaw pojazdów wtedy przekracza 3,5T (a nawet samo auto przekracza 3,5t chociaż jest zarejestrowane do 3,5t) - musicie mieć wówczas tachograf, B+E, i od lipca VIABOX i płacimy za kilometr.. właśnie m.in. po to ITD zwiększa liczbę etatów docelowo o 500
greku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: sprinter 906 515
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 01:07
Witam Panowie zacznijmy od tego co mówi kodeks drogowy.
Po pierwsze nie ważne jakie auto jaka przyczepa, ważne prawo jazdy.
Prawo jazdy kategorii B pozwala jeździć pojazdem o masie całkowitej do 3.5t a ciągnięta przyczepa może mieć jedną oś i taki zespół pojazdów też nie może przekroczyć 3,5t.
Kategoria B+E samochód do 3,5 t przyczepa dwu osiowa i taki zestaw też nie może przekroczyć 3,5t.
Sprawa się zmienia jeżeli mamy kategorie C.Wtedy możemy ciągnąć przyczepę jedno osiową i nie możemy przekroczyć jej dmc.
Kategoria C+E jeździmy ze wszystkim nie przekraczając dmc zestawu lub 24t
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
