( Mercedes klasa A i Vaneo ) Tylne sprężyny W168 - jaki sposób wymiany wybrać ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
LeszekA
Posiadane auto: A170- 2001
Piwa: 3/9
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 14:36
Chciałbym zadać pytanie do praktyków- jak najszybciej i najprościej wymienić tylne sprężyny
1. za pomocą ścisków ścisnąć na stojącym - podnieść auto -wyjąć sprężynę - wsadzić nową - upuścić auto zdjąć z nowej ściski
Czy też
2. za pomocą dwóch lewarków z odkręceniem amorka
A może jeszcze jakoś inaczej
Samochód jest unieruchomiony w garażu i jakoś nie bardzo da się pojechać na wymianę do warsztatu z podnośnikiem kolumnowych - koszt lawety też raczej odpada- walnięte 2 sprężyny
Leszek
ryboma
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec /podkarpackie
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 20:17
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Tylne sprężyny W168 - jaki sposób wymiany wybrać ?
proponuję tak:
1. unieść tył samochodu (np za pomocą dwóch lewarków)
2. ścisnąć ściskiem (ściskami) sprężynę i wyjąć, ocenić stan "gumowego i stalowego kapelusza" tworzących stopę dolnego końca sprężyny, w razie zużycia wymienić
3. ścisnąć ściskiem (ściskami) nową sprężynę i wsunąć w pozycję. Uwaga - pozycję górnego zakończenia sprężyny określa przetłoczenie w gnieździe sprężyny
4. Tak samo postąpić z drugą stroną.
5. opuścić tył samochodu
Czas trwania operacji -około 1 godz.
Zalety: ściskanie i zwalnianie sprężyn jest pod stałą kontrolą
Uwaga: dla bezpieczeństwa, czynności wykonywać w okularach ochronnych i rękawicach
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 20:32
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.20.htm
LeszekA
Piwa: 3/9
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 08:38
Według tego co napisał RYBOMA - jest to logiczne tylko czy ściski ( podwójne- bo tylko takie mam ) się tam zmieszczą - jeszcze nie próbowałem ,
Natomiast nie jestem dobry w angielskim ale z tego co wnioskuje radzą tam odkręcić śrubę od amorka i opuścić ramię wahacza - brakuje zdjęć z operacji żeby mieć pewność czy oby na pewno jest to łatwe do przeprowadzenia w ciasnym garażu
Wstrzymałem się do jutra z wymianą bo brakuje mi tych metalowych kapselków i nowych gumek ( mają na dziś sprowadzić z serwisu MB)
Leszek
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 17:48
Na tej stronie jest opisana wymiana sprężyn bez użycia ściągacza, tak jak pytasz w pierwszym poście poprzez wykręcenie dolnych śrub amortyzatorów. Ja w ten sposób zmieniałem u siebie (ale na kanale) bo ściągacza nie posiadam, jest rzeczywiście dość ciasno no i jako amator nie chciałem majstrować przy sprężynie napiętej tak, że może złamać rękę Cool. W ten sposób też bez pośpiechu można się uwinąć w godzinę. Jak już zamówiłeś te metalowe miseczki to już pewnie za późno ale ja bym na Twoim miejscu kupił już te zmodernizowane sprężyny z twardym tworzywem na dolnym zwoju i gumą na górnym bo dłużej wytrzymują.
LeszekA
Piwa: 3/9
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 22:19
Właśnie wróciłem z garażu
Zajęło mi trochę więcej niż godzinę - trochę się guzdrałem
Faktycznie mam kanał i zrobiłem tak jak kolega DELEK napisał
Próbowałem ściągaczem - ale te co mam niestety są za długie i podwójne
Kolega Delek słusznie też radzi zakup sprężyn nowego typu - te gumki i talerzyki nie dość że ciężko dostępne - tylko serwis MB ( bo nikt nie miał na stanie) to jeszcze na dokładkę 80 PLN za komplet. W sumie mało opłacalne ale miałem już kupione sprężyny więc po zawodach.
Ogólnie robota łatwa choć bez kanału raczej bym sie za to nie brał- do wymiany przyda się drugi lewarek lub 2 cegłówki , 2 klucze 18 , młotek i światlo- reszta w linkach w postach powyżej dzięki zaangarzowaniu kolegów
DZIĘKI za porady
Leszek
fox30
Posiadane auto: Mercedes A140 2001 Long LPG+ B170 2005r.+LPG
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 20:16
Panowie żonie pękłą sprężyna tylna i zaczęła hałasować wjechałem na zaprzyjaźnioną stacje obsługi i diagnoza sprężyna ułąmałą sie o 1 zwój . Zamówiłem na alledrogo 2 szt. sprężyn Kayaby ( od lat je zawsze kupuję i mnie nie zawiodły) + gumowe podkładki pod dolne mocowanie. Założyłem wszystko i zgrzyt w jednym kole przy przejeździe przez leżacych policjantów . Sprężyny sciagałem na podwórku wiec wsunałem jak mi pasowało. Gdzieś w necie znalazłem że przy zakładaniu sprężyn trzeba dopasować je pod górne mocowanie ? czy to prawda ? bo zastanawiam się czy wyeksploatowane amory padły czy sprężyna powoduje te zgrzyty ? proszę o poradę wydaję mi się że z jednej strony jest zgrzyt tam gzie był ułamany zwój.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesCLA 200
129 000
130 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
