( Mercedes klasa A i Vaneo ) czyszczenie EGR
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 21:43
czyszczenie EGR
ostatnio tyle watkow o tym i w zwiazku z tym mam pytanie
czy czyszczenie EGR w A170 wymaga wykrecenia ustrojstwa czy tez moze da sie jakos ten czarny dekelek zdjac i mozna zweryfikowac i ewentualnie usunac zabrudzenia ?
update
Zdroworozsądkowo podchodzac wydaje mi sie ze jednak trzeba wykrecic go i skoro tak to takze podkladki powinny byc wymieniane. dobrze kombinuje ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 09:27
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) czyszczenie EGR
Niestety jest do wyjęcia i najlepiej do wymoczenia w benzynie.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 09:53
tak myslalem ale wydaje sie ze dostep do srub (od dolu) jest wybitnie podly, jakies rady moze jak do tego zabrac sie aby pod przodu nie sciagac?
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 10:49
nasadka gwiazdkowa ( TORX)+ kardanik + grzechotka i zero problemu z wykręceniem- to tylko 2 śrubki od dołu - te 4 od czoła też lepiej wykręcać za pomocą grzechotki
Jak chcesz to robić płaskim kluczem to faktycznie mordęga
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 11:03
a mam inne pytanko czy da sie dla testow 'wylaczyc' deaktywowac EGR aby potwierdzic lub wykluczyc problem z nim
nie chodzi mi o sytuacje w garazu / na postoju bo tutaj to mozna zdjac przewody, ale raczej o to czy np zdjecie wezyka podcisnienia (lacznie ze scisnieciem go) i na jazde testowa ? czy tez moze jakis inny sposob ?
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 15:19
Jak zdejmiesz wężyk - to musiałbyś go zaślepić żeby nie zasysało powietrza z zewnątrz - bo wtedy nic nie będzie działało ( turbina, wspomaganie hamulców)
Nie bardzo rozumiem co chciałbyś badać - ale zakładając że np walnięta jest sprężyna i nie zamyka go po odcięciu podciśnienia to po prostu będzie kopcił silnik po podniesieniu obrotów bo EGr powinien być w środkowym zakresie obrotów zamknięty- niektórzy zaślepiają go w ogóle ( oczywiście od strony spalin) - w innych markach przynosi to wzrost mocy i mniejsze zużycie paliwa ale w tym mercedesie niestety nie
Ponieważ jet to zwykłe mechaniczne urządzenie ze sprężyną trudno mówić o dezaktywacji - spróbuj zdjąć przynajmniej wąż doprowadzający powietrze i zobaczyć na wyłączonym silniku czy nie jest zawieszony ( czy jest zamknięty), Po odpaleniu na wolnych obrotach powinien się otworzyć a następnie po dodaniu gazy zamknąć - ale nie wiem czy można robić takie eksperymenty na zdjętej rurze - lepiej go wykręcić wymoczyć w bęzynie nacisnąć od strony spalin zobaczyć czy nie jest zatarty i czy sprężyna działa, czy od strony podciśnienia nie pękła membrana - dmuchnąć w rurkę przyłączoną do zaworu) oraz zamontować z powrotem czysty i wtedy zobaczyć czy to coś dało . Ogólnie to o ile się nie zaklei to więcej niż sprężyna i membrana nie ma się tam nic więcej możliwości popsuć
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 15:28
hmmm ale zaraz ... chyba by default jest zamkniety <sprezyna> (spaliny trafiaja do wydechu) i dopiero w trakcie pracy jest sterowany tak aby sie otwierac, zdaje sobie sprawe ze nie ma tam elektroniki (nawet czujnika temp) i po wyczyszczeniu powinien dzialac niczym nowy (jesli nie ma fizycznych uszkodzen)
dlatego kombinuje ze po odpieciu i zasklepieniu wezyka podcisnienia, silnik nie powinien dostawac spalin i mozna np zweryfikowac czy dymienie to glowie przez EGR itp itp
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 15:53
W stanie normalnym jest zamknięty - po odpaleniu silnika otwiera się i jest otwarty na wolnych obrotach po dodaniu gazu zamyka sie i otwiera dopiero przy wysokich obrotach aby nie następowało przeładowanie silnika ale to konkretnie jest uzależnione od obciążenia silnika , biegu na którym jedziemy itp
Pewnie tak jak sprężyna będzie walnięta lub jak jest zakleszczony to będzie dostawał spaliny cały czas a nie tylko na wolnych obrotach - czyli będzie dymił po dodaniu gazu - w tym masz rację - ale jeżeli leje się z któregoś wtrysku to też bezie dymił na czarno , jeżeli czujnik ciśnienia doładowania będzie uszkodzony lub zapchany wężyk to też będzie dymił na czarno
Jak będzie dziura w dolocie powietrza też będzie dymił na czarno i to dopiero po dodaniu gazu - na wolnych obrotach raczej nie będzie dymił
W sumie wyjęcie i wyczyszczenie tego zaworu to naprawdę bardzo łatwa robota i do tego nie wymagająca dużo czasu - niezależnie od innych eksperymentów warto go wyjąć i przeczyścić - na pewno nie zaszkodzi to autku a właściciel się raczej nie przepracuje tym zabiegiem
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 19:33
bylem w ASO i
- simering i podkladka pod zawor EGR (18 PLN)
- filtr paliwa MercedesBenz (88 PLN)
- zawor MercedesBenz EGR <z napisem WAHLER + MB> (555 PLN)
- zawor OEM WAHLER (350 PLN)
po odpieciu i zasklepieniu wezyka podcisnienia z zaworu EGR samochod nie dymni ale przeszedl od razu w tryb serwisowy (maks 3k RPM i ogolnie jakby bez turbo) co dziwne podcisnienie w ukladzie jak najbardziej bylo poniewaz i czuc na palcu (przy wezyku EGR) i plynnie regulacja swiatel dzialala
w weekend bedzie wielkie rozkrecanie i czyszczenie calego dolotu
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 09:47
kolektor dolotowy, lacznie z EGR zdjety i wyczyszczony (dziwie sie ze wogole jechal) puszka filtra tez
i teraz pytanie ... po ekperymencie z odpieciem wezyka podcisnienia z EGR wydaje mi sie ze bez przeprogramowania komputera silnika nie ma sensu zamiasto podkladki pod EGR dawac blaszke zaslepiajaca dojscie spalin (chyba ze myle sie)
auto ma teraz niecale 10lat i cos okolo 250k km ale pierwsza rurka kolektora miala okolo 80% swiatla przy wyjsciu a w samym kolektorze kilkogramy smoly
zastanawiam sie skad ... sproboje zdjac rure z intercoolera i podstawie papierowy recznik aby sprawdzic czy nie pryska olejem ale waz byl czysty wiec raczej nie ...
czy mozna w prosty sposob sprawic stan pierwszego katalizatora za turbina ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 07:58
Bardzo prosty sposób wystarczy go zdjąć i zajrzeć do środka czy ma prześwit dobry przez siatkę.
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 17:46
holloww napisał:
...najlepiej do wymoczenia w benzynie.
ekstrakcyjnej Question
Nie wpłynie to negatywnie na ten czarny, okrągły plastik na zaworze Question
Inna sprawa..., ile ma leżeć w tej benzynie Question
Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me Smile
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 07:57
W zwykłej benzynie, tak długo aż będzie czysty i jeszcze trzeba to szorować.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 10:56
A może być ekstrakcyjna Question Innej nie mam.
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 14:03
Ja kiedyś jak nie miałem benzyny czyściłem w czystym spirytusie 98%... i było super Wink
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesE 350
313 507 km
