( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana rozrusznika bez opuszczania silnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 23:45
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.66b.htm
Może komuś się przydać.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 09:00
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana rozrusznika bez opuszczania silnika
Wydaje mi się, że jest więcej śrubek do odkręcenia, fakt można to zrobić bez kanału, ale jest tam napisane coś takiego:
I would remind owners that this job will cost between £800 and a £1000.00.
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 20:26
Może ktoś ma nowy patent na rozrusznik ? Konkretnie , jak dokręcić śruby rozrusznika bez opuszczania ? Czy nie można by opuścić silnik razem za skrzynią , odkręcając śruby 2 poduszek od skrzyni biegów i opuścić maksymalnie po czym , od góry próbować się tam dostać ? Może jakimś specjalnym przedłużonym kluczem , dało by się dokręcić te śruby ?
Jaki klucz jest potrzebny do dokręcenia ?
Czy aby opuścić silnik razem ze skrzynią , wystarczy odkręcić śruby sanek i opuścić ,czy coś się nie pourywa ?
Jakiekolwiek podpowiedzi pożądane.
A klasa 2000 rok benzyna , automat
carlab.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janikowo/Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: W168 1,4
Wysłany: Pią 31 Sie 2012, 22:51
nie wiem czy się da bez robienia jakiejś dziury...
może jakby filtra pyłkowego nie było... ale chyba blacha by przeszkodziła
lepiej tradycyjnie opuścić silnik
przedtem:
rozłączyć kolumnę kierownicy z przekładnią na krzyżaku.
zdjąć tłumik z gum
śruby na sankach
przód 1|+1 odkręcić 2-3 obroty
środek 1+1 odkręcić prawie całe
tył 2+2 odkręcić całkowicie
śruby to Torx
nasadki z przedłużką
nasadki Torx typowy lub tzw. SP Line (wieloząbkowy)
kalukasz01
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzów wlkp
Posiadane auto: a140
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 20:19
wymiana rozrusznika bez opuszczania silnika
witam dzisiaj przećwiczyłem tą opcje w168 1.4 auromat.
trzeba silnik opuscic 4 cm, po zdjęciu dolotu, odłączeniu kolumny kier. odłąceniiu węży nagrzewnicy, odkręceniu dolnych srub zdeżaka i uchwytu przewodów przy korku spustowym oleju. całość zajeła jakieś trzy godzinki. ważne pilnować węży od klimy i wyciągnąć chłodnicę z dolnych sworzni podczas opuszczania, opróżnić układ chłodzenia.
pozdrawiam
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 08:49
1.4 ze skrzynia ręczną - wymieniłem bez opuszczania sanek.
jeremi70
Posiadane auto: Vaneo 1.6 b 2003
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 18:54
Rozrusznik wymieniałem 2 miesiące temu
Największy problem był ze śróbą z tyłu ale poszło Razz
Prędkość nie zabija tylko nagła jej utrata...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesA 180
12 800
267 500 km
MercedesA 170
25 000
80 000 km
MercedesE 200
19 999
2003r.
233 000 km
dolnośląskie
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesC 200
34 900
165 000 km
