( Mercedes klasa A i Vaneo ) Filtr czastek stałych DPF
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
bolqu
Posiadane auto: W169 180CDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 17:36
witam
Jak w temacie chcialem sie dowiedziec czy w A klasach wysokopreznych wystepuje dodatkowy czynnik wspomagajacy wypalanie filtra czastek stalych czy tylko jest wtryskiwana wieksza ilosc paliwa ktora sie dopala dopiero w DPF-ie?
Francuskie wozy (citroen-peugeot) maja tak jakby dodatkowy zbiornik na plyn ktory jest dozowany do dawki paliwa ktorym ma zadanie wypalic sadze z FAP-u (francuska nazwa DPF-u) natomiast nie wiem jak to wyglada w A klasie?
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 08:20
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Filtr czastek stałych DPF
w168 nie posiada
bolqu
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 14:38
W poprzednim poscie zapomnailem dodac ze chodzi o wersje wysokoprezne W169.
W W168 chyba wogole nie ma filtrow czastek stalych bo byly lagodniejsze normy spalin i nie bylo to konieczne.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 08:18
W w169 już powinien być taki DPF.
bolqu
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 11:15
Troche sie tu balagan zrobil.
To oczywiste ze w 180CDi W169 jest filtr DPF jednak chcialbym wiedziec czy jest on "wypalany" na zasadzie zwiekszonej dawki paliwa czy jest dodatkowy plyn wtryskiwany do dawki paliwa tak jak to ma miejsce we francuskich wozach??
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 14:01
tutaj jest 'suchy' DFP
redżi1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): trojmiasto
Posiadane auto: Mercedes A160
Wysłany: Nie 22 Lip 2012, 10:27
Kupiłem jakiś czas temu dla żony Mercedesa A160 2,0 82KM z 2005r; podczas jazdy, średnio co 10KM włącza się wypalanie DPF , samochód zaczyna strasznie dymić, trwa to przez jakieś czas, potem jest ok i znowu za jakiś czas to samo. Pojechałem autem do V-techu na wycięcie DPF jak się okazało, został wcześniej usunięty fizycznie, a w jego miejsce wstawiono katalizator, więc pozostało usunąć go tylko z komputera, po 2tyg. prób i wgrywaniu różnych softów problem ciągle się powtarzał, chłopaki rozłożyli ręce i nie są wstanie tego zrobić. Pojechałem do Mercedesa, podpięli go pod kompa i pokazuję wartość napełnienia 140%, próbowali go wypalić komputerowo, ale również bez żadnego efektu. Jest tu może osoba która miała taki sam problem, a się z nim uporała. Proszę pomóżcie!!!
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 07:35
Po prostu trzeba zregenerować i już, żadnego wycinania i wypruwania bo wtedy może dymić cały czas. Można wymontować i odesłać do nas to się to zrobi.
redżi1982
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 18:19
problem w tym ze jest on juz wycięty Sad
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 20:57
No to w takim razie nie ma co regenerować i kupić używany w dobrym stanie i wsadzić.
redżi1982
Wysłany: Wto 24 Lip 2012, 17:06
Niby tak, ale w v-techu mówiono mi, iż mimo że go niema to i tak powinno udać się go usunąć komputerowo, robili to w wielu autach klasy A i takiego problemu jeszcze nigdy nie mieli, zawsze im się udawało. Może przyczyna leży w elektryce? A gdzie mogę kupić taki filtr w dobrym stanie?
kamil722
Posiadane auto: Mercedes A 180cdi 2005r
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 13:22
Kupowanie używanych filtrów to ryzyko. Nie masz pojęcia jaki przebieg miał taki filtr w momencie wypadku, nie masz pewności, że nie został też uszkodzony. V-tech to znana firma ale niekoniecznie polecana. Podjedź do innej firmy. Usuwanie DPF nie jest żadnym cudem, może w V-techu po prostu coś przeoczyli albo chcą, żebyś 10 razy do nich przyjechał.
Co do pytania bolqu, w W169 jest suchy filtr, nie trzeba nic dolewać. Raz na jakiś czas rośnie Ci nagle zużycie paliwa i to tyle.
Jako ciekawostkę podam, że ostatnio dość dokładnie udało mi się policzyć ile tego paliwa "zeżera". Akcja miała miejsce na autostradzie niedługo po tankowaniu i zerowaniu danych z komputera. Wyszło mi, że zużycie paliwa wzrastało mi przez ok 30km (jazda na 6 biegu ok 130km/h). Po wyliczeniach stwierdziłem, że na samo wypalenie poszło dodatkowo równo 2 litry. Biorąc pod uwagę, że filtr załącza mi się przynajmniej raz na 1000km (po mieście mało jeżdżę) daje to min 0,2l spalania na 100km tylko dzięki głupiemu filtrowi.
pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 11 Sie 2012, 08:05
Wcale nie pierwszy raz, osobiście miałem kilku klientów z v-techu którym auta zaczęły kopcić, był to sprinter, b klasa, i chyba C wszystkie z vtechu i wszystkie z wyciętym DPF. Niestety, ale może inżynierowie z mercedesa są jednak mądrzejsi niż nasi ludzie.
Irmina
Posiadane auto: Mercedes w169 A180
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 13:35
Mercedes A180 W169 CDI DPF Kraków
jestem umówiona w przyszłym tygodniu na usuniecie tego filtra bo kontrolka sie juz non stop swieci .
Pytalam o filtry uzywane ,ale nikt nie chce sprzedac z gwarancją ,a chce miec problem z głowy bo jeszcze mnie fundusze nie puszczaja na to zeby kupic cos nowszego,i bede jezdzila 2 lata na pewno moim miskiem.
Troche sie obawiam to zrobić ,ale w sumie jade tam z polecenia przez znajomego , ktory tam robił to wyłaczenie , tylko ze w Mazdzie
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 00:25
Pod żadnym pozorem nie wycinać DPFa, to jest najgorsza rzecz jaką można zrobić, która spowoduje tylko większe problemy. Dodatkowo ten co to wycina dorobi sobie na sprzedaży wyciętego środka.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
