( Mercedes Sprinter ) Po wymianie mostu na szybszy problem z dokładną prędkością
adej
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabów k. Kalisza
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 312 99r
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 20:02
Witam niedawno wymieniłem w swoim sprinterze 312 99r most z wolnego na szybki, zrobiłem testy pomiaru GPSem i innym samochodem i teraz jadac 60km/h (prędkosc pokazana na liczniku) to w rzeczywistosci jade ok 71km/h ,jadac 80km/h to tak naprawde jade 95km/h, Przerabiał juz ktos z was taki problem? Co powinienem zmienic zeby licznik pokazywał dobrze? Może czujnik w skrzyni biegów? Prosze o jakies porady
Ostatnio zmieniony przez adej dnia Nie 03 Kwi 2011, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 21:38
Re: ( Mercedes Sprinter ) Po wymianie mostu na szybszy problem z dokładną prędkością
Cześć
Poradę ode mnie dostaniesz dopiero jak zmienisz litery na początku zdań na duże - tak jak się to zazwyczaj pisze w każdym języku.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 23:07
problem polega na tym że prędkość pobierana jest z czujnika ABS i jest zaprogramowana w liczniku, trzeba by wymienić licznik na taki do tego mostu albo zmienić soft w liczniku, albo w ABS.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 23:13
Sygnał prędkości jest pobierany w tym aucie nie z ABS-u tylko z czujnika na skrzyni. Numer 53 na obrazku:
http://www.unitcat.ru/mercedes/7/3/1/902411/35C/54/495/
Zresztą pomyśl tak na "zdrowy rozum": jakby sygnał był brany z czujnika ABS-u z koła - to co nas obchodzi przełożenie tylnego mostu? Możesz przekładnię główną wywalić do kosza - a prędkościomierz powinien dalej pokazywać w takim przypadku prawidłowo.
adej
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 19:15
Re: po wymianie mostu na szybszy problem z dokładną prędkością
Poprawiłem:) czy teraz uzyskam jakies porady?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 19:28
Ha ,ha .... Wink
Musisz przy tym poprzednim poście nacisnąć guziczek "edycja" i odpowiednie literki zmienić.
No dobra - ważne są dobre chęci Razz
Otóż w tym modelu pojazdu trzeba podłączyć komputer serwisowy (tzw. HHT) i połączyć się z licznikiem. Wtedy uzyskasz możliwość elektronicznej korekcji przełożenia licznika. Początkowo była możliwość bezpośredniego dojścia do tej wartości i można ją było zmieniać płynnie. Później tą sprawę udoskonalono i serwisant wprowadza do licznika przełożenie tylnego mostu i rozmiar opon. To rozwiązanie już niestety nie daje zadowalających możliwości w przypadku wymiany mostu na "niestandardowy", jednak mimo tego mamy możliwość znacznego zbliżenia się ze wskazaniami do optymalnych. Tak więc nie trzeba wymieniać żadnych softów - możliwość korekcji jest przewidziana przez producenta w adaptacjach licznika.
adej
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 20:52
Wybacz nie jestem za bardzo obcykany w tych forach:) Czyli wystarczy pojechać do dobrego elektryka samochodowego i po problemie tak??
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 21:07
Re: Po wymianie mostu na szybszy problem z dokładną prędkością
Musi to być co najmniej elektryk/elektronik samochodowy lub mechanik - ale taki, który robi tylko Mercedesy i ma do dyspozycji (lub ma dostęp) do komputera serwisowego.
Na czujnik nie licz. Czujnik tylko zlicza impulsy pochodzące od obracającego się wału zdawczego skrzyni biegów. Trudno żeby czujnik otrzymał ich np. osiem na jeden obrót wałka, a wysłał do licznika meldunek, że było ich dziesięć.
adej
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 21:15
Dzięki za rade, jak uda mi sie rozwiązac ten problem to sie odezwe
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 21:19
Oczywiście zakładam, że masz licznik - a nie tachograf. Jeżeli masz tachograf, to trzeba udać się do specjalisty od tachografów i dokonać kalibracji.
adej
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 21:37
Mam zwykły licznik
juri312
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konskie
Posiadane auto: Audi a6,Sprinter 312
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 08:45
Do holloww.Predkosc z czujnika abs w 312D.Hehe dobre.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 07:30
Tak sobie pomyślałem i szybko napisałem nie za bardzo jestem w tych sprinterach, sory za wprowadzenie w błąd.
wiker73
Skąd jesteś (miejscowość / region): piotrkow
Posiadane auto: meredes sprinter 210 d ,2,9 tdi, 99 r
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 22:00
licznik
kolego. z gpsami mam do czynienia od kilku lat.zmienilem ich kilkanascie.kazdy gps zaniza predkosc od 6 do 12 km/h poza tym w tym co piszesz sa niescislosci.jadac 60 masz roznice 11 km potem juz 15 km.piszesz ze sprawdzales z innym samochodem i gpsem.czyli do ktorego podales wartosci do auta czy gpsa bo napewno nie do obu bo nie uwierze ze gps pokazywal tak samo jak licznik tego drugiego auta.
gadu-gadu skype status
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 22:44
Re: licznik
Wypowiadasz się w temacie na którym mało się znasz.
Błąd urządzenia wskazującego prędkość liczy się w procentach - a nie w km/h jak Tobie się wydaje. W opisanym przypadku błąd wynosi ok. 18,5% co można łatwo sprawdzić z pomocą kalkulatora:
60 km/h + 18,5% = 71 km/h
80 km/h + 18,5% = 95 km/h
i z tej strony zastrzeżeń do pomiaru mieć nie można.
Na marginesie: spróbuj tak formułować myśli, żeby czytający mógł cokolwiek zrozumieć. Brak dużych liter jeszcze ten bałagan powiększa. Może Ty rozumiesz co piszesz - ja po kilkukrotnym przeczytaniu dalej do końca nie wiem o co chodzi Confused
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
