( Mercedes klasa C ) spece nie mają pomysłu - obroty c 180
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
yuchyu
Posiadane auto: Mercedes C-180
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 23:16
witam,
hej - dziwna sprawa:
do tej pory nie zauwazylem wahania obrotow - ale
bylo tak ze pedal gazu reagował po - no 5 cm od wcisniecia - strasznie szarpalo i nie moglem sie do grata przyzwyczaic.
trzy dni temu postanowilem podkrecic linke gazu - po czym!!!...:
obroty skacza mi od 700 do 1500 bez niczego - nie jest sie w stanie ustabilizować za chiny
to po pierwsze
po drugie nie spadaja obroty
jedynka - do 3,5 tys obrotów - sprzegło - a on trzyma te 3500 caly czas
obojetnie na jakie obroty go wkręce - trzyma je na wcisnietym sprzegle... - musze je wyhamowywać do ponizej tys na biegu - bo inaczej stojac na swiatlach silnik wyje na 3 tys obrotów.
rzecz jeszcze dziwniejsza:
wyhamowałem obroty - stoje na światłach - patrze - a on SAM sie wkreca na 3000 obrotów bez zadnego działania z mojej strony - nic nie dotykam - muszę wrzucić jedynke i puscic sprzeglo by spadly
same sie wkręcily na 3 tys - same!!!
pojechalem dzs do speca o mb - wszyscy taksowkarze polecaja... psika olejem zgiety w pol przez 15 minut - i nie dał rady:)
w piatek odstawiam celine i zobaczymy - ale twierdzi ze pierwszy raz coś takiego widzi - a zna kazda taksowkę mb w poznaniu
co Wy na to?
pozdr
Maciej C-180 94r
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 07:38
Re: ( Mercedes klasa C ) spece nie mają pomysłu - obroty c 180
Który rok tego C? Mniemam że między 90 a 99 gdzieś jak jest jeszcze linka, a czy przepustnica jest elektryczna? linki gazu się nie naciąga bo teraz nie ma styku wolnych obrotów. Auto jest na LPG?
'zpa' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
yuchyu
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 08:06
rocznik 94 a w dowodzie mam 95:)
http://picasaweb.google.com/yuchyo/Merc#5554551004143196770
nic elektroniki
jka to sie nie naciaga? - a jak poradzić sobie z problemem wciskania powietrza na pedale gazu przez ok 5 cm?
jest pokrętło na lince - tak jak w hamulcach (przy klamkach) w rowerze - wiec jest po to by krecic i naciagać.
mechanik stwioerdził ze założy silniejsza sprezynke - ale sadze ze to nie ten problem
jezdziłem nim 4 miesiace i bylo wszystko cacy - teraz latają mi obroty nie schodza przy zmianie biegow, a w dodatku dwa razy na swiatlach sam zaczal wkrecac sie na 3 tys obrotów - wiec uwierzcie mi - BIAŁA MAGIA
pzdr
Maciej C-180 94r
Gerri
Posiadane auto: Citroen C4
Piwa: 230/14
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 08:48
Nikt nie pisze, że masz 5 centymetrów naciągać. Linka ma mieć ok. 1mm luzu - nie może być w żadnym przypadku naprężona, bo nie będzie działał układ regulacji wolnych obrotów. Jak "spec" od tego nie zaczął - tylko od pryskania olejem, to na jego temat wiemy mniej więcej wszystko.
yuchyu napisał:
nic elektroniki
Oczywiście że to wtrysk całkowicie elektroniczny. Silnik 111 nie był nigdy wypuszczany z wtryskiem mechanicznym.
Pzdr. G
Mógłbyś napisać wyraźnie w podpisie jaki to model? Wszystkie trzy C-klasy (202,203 i 204) mają w ofercie C-180. Problem pojawi się znowu przy następnym pytaniu. I używaj dużych liter - choćby z szacunku dla tych co będą Twój tekst czytać!
Pzdr.
yuchyu
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 16:45
yuchyu napisał:
nic elektroniki
Pzdr. G
Pzdr.
Za niedoróbki i styl przepraszam - wszak rację ma Gerri:)
jaki model?
w 202 c-180, 94 - 5 r - w dowodzie i karcie jest 5 - z vinu czytam 4
oto on:
https://picasaweb.google.com/yuchyo/Merc#5554548849938849410
Linkę naciągnąłem cztery obroty w lewo (czy prawo - jakoś tak)
na samej lince nie ma - nie stwierdziłem luzów - luz wyczuwam wciskając pedał gazu..
dość ciężko chodzi - i by silnik zareagował na wciskanie gazu - no te 4 - 5 cm noga trzeba depnąć - efekt - piekielnie trudno łagodnie ruszyć - wielokrotnie szarpie i podskakuje - tak jak mówię - nie mogę się do niego - po przejechaniu 6 kkm przyzwyczaić.
poprzednio miałem peugeota 106 - i wspominam go jak stary wygodny dobry kapeć - w porównaniu z Celiną
a możecie mi wyjaśnić dlaczego po wciśnięciu obroty spadają / wracają do normalnego stanu - dopiero po ok 20 - 30 sek?
i po drugie
co się musi stać z samochodem by - nic nie dotykając zaczął wkręcać się na obroty rzędu 2500 - 3000 (wkręcał by się może wyżej - gdybym przerażony nie wrzucił jedynki i nie shamował ich biegiem?
nikt nic nie wie - a mesiu chodził bez zarzutu całe 4 miechy - na wiosnę zwariował..
jaki pan taki pies:)))
ehehheh
wszystko stało się z godziny na godzinę!!
na zimnym - gdy jechałem do mechanika - na zimnym silniku pracował oki - nawet myślałem że już problem minął - po 3 km zaczął gruchać jak opisałem wyżej - więc to niekoniecznie linka - a może się mylę
ja nie wiem - nikt nie wie
mowie raz jeszcze - koleś który naprawia wszystkie mb w poznaniu pod maską zrobił się czerwony i zaprosił mnie na piątek:(
Maciej C-180 94r
Gerri
Piwa: 230/14
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 18:36
Skoro linka pedał ciężko chodzi to proponuję zacząć od tego. Może linka się gdzieś przyciera? Zacznij od sprawdzenia, jak naciskanie pedału gazu przekłada się na obrót dźwigni przy przepustnicy. Czy już niewielkie naciśnięcie pedału powoduje jej obrót? Znajdź przyczynę, DLACZEGO pedał chodzi tak ciężko.
Ten model generalnie to miał dwa rodzaje wtrysku.
- PSM (sterowanie wtryskiem za pomocą ciśnienia): tańszy,prostszy w budowie, sprawiający mniej kłopotów, jednak później z niego zrezygnowano z uwagi na to, że nie spełniał norm ekologicznych.
- HFM (sterowanie wtryskiem za pomocą przepływu powietrza) - bardziej złożony, droższy i bardziej awaryjny, jednak to właśnie on został na placu boju z uwagi na ekologię.
Na pierwszy rzut oka różnią się tym, że HFM ma przepływomierz powietrza (jest to część 8 na poniższym rysunku (tylko to 8 na górze, na środku, ta wersja bardziej na lewo to jakaś zboczona):
http://www.unitcat.ru/mercedes/7/1/1/111920/19K/07/040/
PMS ma natomiast w tym miejscu wstawiony kawałek niepomalowanej rury.
Jeżeli masz HFM i rozwiązałeś kłopoty z linką, to szczególną uwagę trzeba zwrócić na przepływomierz oraz szczelność kolektora dolotowego. Jakiekolwiek nieszczelności będą powodować nieregularną pracę. Jednak nie będą to raczej na pewno skoki obrotów aż do trzech tysięcy Shocked
Zacznij od linki - możesz to zrobić sam. Odepnij od dźwigni na przepustnicy, zobacz wtedy jak chodzi linka i poruszaj ręką dźwignię przepustnicy czy nie stawia oporu.
yuchyu
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 23:50
poczciwy kumpel podpowiedział mi ze to może byc zaciąganie fałszywego powietrza przez jakąś spruchniałą gumę..
co sądzicie?
Maciej C-180 94r
Gerri
Piwa: 230/14
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 23:56
A o czym napisałem?
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 07:39
Powtarzając pytanie czy auto ma LPG.
Myślę, że powinieneś jechać do kogoś od mercków.
yuchyu
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 10:17
wszystkim b dziękuje.
nie uwierzycie - dziś miało padać, więc moto zostawiłem w garażu i wsiadam do celiny
-no pomęcze się - pomyślałem i pojechałem..
25 km - działał bez zarzutów - zero - jakby mu sie odmieniło..
tylko te fele - a koleiny to juz czysta rozpacz - ćwicze bicepsy heheh
zobaczymy z powrotem..
niestety - nie ma LPG
pozdrawiam
Maciej C-180 94r
Ostatnio zmieniony przez yuchyu dnia Pon 18 Kwi 2011, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
yuchyu
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 01:01
Embarassed
za wczesnie sie cieszylem - w polowie drogi z powrotem...
eh
jak baba..
to niemal na 100 % uklad dolotowy powietrza - gdzies jest dziura badz luz na obejmie.
na dziś to dla mnie czarna magia, ale w weekend ubabram się po lokcie - i zobaczymy:(
Maciej C-180 94r
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
klasa B
22 800
141 000 km
klasa B
102 900
19 344 km
zachodniopomorskie
