( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana paska wieloklinowego i rolek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
kasnob
Posiadane auto: W168
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:11
muszę wymienić w swoim samochodzie pasek wieloklinowy i rolki. Chciałem zamówić części, ale nie jestem pewny jednego.
Mechanik powiedział żebym zakupił 3 rolki:
- rolka napinacza 76x17x22,
- rolka prowadząca 70x17x22,
- rolka prowadząca 65x8x22
Mam pytanie odnośnie tej ostatniej rolki. Nigdzie w sklepach nie ma rolki o takim rozmiarze. Są tylko 65x17x22.
Napiszcię proszę jakie trzy rolki (najlepiej symbole) trzeba wymienić w a-klasie W168 rocznik 2003.
Pozdrawiam,
KN
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:25
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana paska wieloklinowego i rolek
Jaki silnik?
Zazwyczaj są 2 rolki jednakowe a trzecia większa (autko z klimą). Otwór we wszystkich trzech jest jednakowy. Jak masz taki sam silnik jak mój to mogę podać numerację.
Sorry nie zauważyłem nagłówka ale na pewno otwór środkowy jest we wszystkich trzech taki sam.
Ostatnio zmieniony przez Keram2504 dnia Pon 11 Kwi 2011, 20:32, w całości zmieniany 2 razy
kasnob
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:28
Silnik to A 170 CDI
Poniżej zdjęcie, chodzi dokładnie o tę rolkę z lewej strony.
Ostatnio zmieniony przez kasnob dnia Pon 11 Kwi 2011, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:33
Odczytaj nr -y łożysk a się przekonasz.
kasnob
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:38
Na tej najmniejszej mogę odczytać tylko:
>ACM+FE< INA 04
Ale po tym symbolu nic nie mogę znaleźć.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:40
Z tego łożyska musisz wybić jeszcze tulejkę.
kasnob
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:46
Czyli np. taka rolka:
http://e-autoparts.pl/catalog/rolka-prowadzaca-paska-rozrzadu-p-234907.html
będzie pasowała? Czy taką tuleję można dokupić osobno?
Dzięki za pomoc.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:57
Najlepiej zadzwoń do tej firmy podaj dane autka i dobiorą Ci wszystkie części z paskiem włącznie, zapytaj też o tulejkę ale napewno da się wybić.
Ja też w ten sposób kupowałem. Wszystko było OK. Części miałem następnego dnia.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 07:44
Nie kumam tematu, masz stare rolki, wymiary wszystkich rolek i nie wiesz czy kupić rolkę o wysokości 8mm? Dziwna sprawa naprawdę.
Gorunio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów/Bydgoszcz
Posiadane auto: Był Mercedes A-klasa, A140, W168, 2001r. Classic Obecnie: Citroen C2, 1.4i, 75KM, 2006r.
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 08:00
Chcialem sie zapytac jakie sa objawy wskazujace na wymiane paska wraz z rolkami itd. i jaki jest mniej wiecej koszt czesci + robocizna w przypadku A140, 2001r. z klimatyzacja.
kasnob
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 08:35
holloww mam stare rolki, mam wymiary. Chce zamówić nowe przez internet, ale nie nigdzie nie moge znaleźć rolki w tym rozmiarze, dlatego poprosiłem o podanie symboli.
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 11:20
Mój silnik :
1.7 CDI (70kW/95KM) z klimą (Auto 2002r.)
Występują tutaj 3 rolki (1x napinająca, 2x prowadząca) z gładką powierzchnią - każda z nich jest inna (mają różniące się od siebie wymiary). Polecam kupić rolki firmy RUVILLE (firma ma katalog on-line gdzie są nr cześci)
http://toc.ruville.de/
Wchodzisz w katalog i "szukaj przez" ---> "wyszukiwanie artykułów" (po numerze)
1. Rolka napinająca - 55149 (srednica zewnętrzna: 76,0 mm, Szer. 1: 22,0 mm),
2. Rolka prowadząca - 55148 (srednica zewnętrzna: 70,0 mm, Szer. 1: 22,0 mm),
3. Rolka prowadząca - 55147 (srednica zewnętrzna: 69,2 mm, Szer. 1: 21,3 mm),
4. Pasek pk - polecam ten : CONTINENTAL Contitech (model : 5PK 1720)
Ostatno wymianiałem u siebie wszystkie te elementy w zaprzyjaźnionym serwisie, gdzie robią tylko Mercedesy. Cenowo kształtuje się to następująco :
1. 80zł,
2. 65zł,
3. 60zł,
4. 84,90zł,
*Koszt robocizny = 100zł
RAZEM 389,90zł
Gorunio : Rolki wymienia się jak zaczną piszczeć, świszczeć na luzie i przy dodawaniu gazu. Te z RUVILL'a wymieniam co 60.000km.
Pasek zawsze zmieniasz gdy zmieniasz rolki.
Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me Smile
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Gorunio
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 11:29
"Odpukac" poki co mi nic nie piszczy. Pytam w razie W Smile ale dzieki wielkie za odpowiedz MarcinWroc. Jak do 400zl to jeszcze nie tak najgorzej.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 17:49
Ponadto, jak rolki zaczynają szumieć, świszczeć, piszczeć, itp., itd., to znaczy, że mają już luz na łożyskach i należy je wymienić Smile
Polecam się na przyszłość Gorunio Smile Pzdr.
kasnob
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 16:13
Już wszystko się wyjaśniło z tymi rolkami.
Okazało się, że ta najmniejsza rolka to rolka, która we wszystkich katalogach części widnieje jako rolka do Mercedesa Vaneo.
Tak więc podsumowując, w moim samochodzie (A170CDI, W168, 2003r., z klimatyzacją) wymieniłem następujące emelenty (w nawiasach kwadratowych symbole części):
Pasek wieloklinowy [5 PK 1715]
Napinacz paska rozrządu [531 0677 30]
Rolka prowadząca pasek klinowy [532 0404 30]
Rolka prowadząca pasek klinowy [EVR55182]
Silinik chodzi teraz jak nowy.
Pozdrawiam,
KN
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
