( Mercedes klasa SLK ) problem z uruchomieniem silnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
maciek_slk
Posiadane auto: Mercedes slk 230 kompressor 99r
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 16:55
witam, mam problem z slk 230 kompressor. Podczas próby uruchomienia silnika po wlączeniu zapłonu włączają się wentylatory a rozrusznik nie kreci. Czasem samochod szwankuje tez podczas jazdy , gasnie a przy próbie odpalenia jest jak wyżej opisalem. Byłem podłączyc samochod pod komputer lecz to nic nie pomoglo, wymienilem akumulator na nowy i samochod nadal ma problemy z odpalaniem. Proszę o pomoc.
matras83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: SLK 200 KOMPRESSOR
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 12:21
Re: ( Mercedes klasa SLK ) problem z uruchomieniem silnika
witam. powodem takiego zachowania Twojego slk jest uszkodzony moduł. sytuacja jaką opisujesz miała miejsce również w moim slk. po wymianie jest wszystko ok
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 08:06
Trzeba sprawdzić instalacją i zasilania do wszystkiego, albo sam sterownik od silnika jest uwalony bez SD nie da rady, można go przywieść do mnie Very Happy
okomar
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl.
Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 11:54
W slk podstawa jest przekaznik k50 przy akumulatorze to on odpowiedzialny jest za zasilanie modulow i odpalanie samochodu, bardzo czesto sie psuje
grubu bedzin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: mercedes SLK200 kompresor poj.2000 rok.2000
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 02:59
problem z odpaleniem
mam problem z uruchominim silnika tak jak opisywal maciek czyli nie kreci i wlacza sie wentylator.podobno to modul,nie wiem jaki.prosze o pomoc jakies szczegoly odnosnie tego problemu.autka nie chce oddawac do roboty w obce rece.wiecie jak to jest.
okomar
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 11:15
Tak jak koledzy pisali trzeba sprawdzic przekaznik k40 przy akumulatorze, element jest latwo zauwazyc bo jest z bezpiecznikami, sam go mozesz rozebrac i poogladac w nim przekazniki, ewentualnie trzeba sprawdzic zasilania na ten przekaznik, jeszcze jest jeden element ktory moze odpowiadac za to modul ladowania akumulatora montowany przd akumulatorem tez go sprawdz a przede wszystkim czy aku ma przynajmniej 10 v podczas przekrecenie kluczyka w rozrusznik i czy nie jest rozladowany
grubu bedzin
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 20:27
dzięki kolego, od jutra biorę się za robote bo pogoda ładna a chciałbym w końcu pojeździć z otwartym dachem. Będę pisał co i jak(czy mi się udało)
tomipe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: MB W201, R170, W245
Wysłany: Pon 05 Sie 2013, 07:56
W moim SLK 200 pojawił się niedawno podobny problem: odpalam i jadę, w pewnym momencie zapalają się wszystkie kontrolki i auto gaśnie zauważyłem, że nie działa przy tej okazji wskaźnik temperatury na zegarach. Próbuję uruchomić silnik, ale rozrusznik nie kręci (masa na silniku jest). Po kilku, kilkudziesięciu minutach wszystko wraca do normy, auto odpala i jedzie. Od niedawna pojawiło się takie zachowanie. Czy to może być właśnie omawiany przekaźnik k40 czy k50 (bo pojawiła się tutaj informacja o dwóch przekaźnikach)?
Moduł odpalania (k4) posiadał zimne luty jednak po ich przelutowaniu sytuacja nie poprawiła się. Po podłączeniu pod komputer wykazało brak komunikacji ze sterownikiem silnika, możliwe, że jest do wymiany. Zaskakujące jest to, że czasami zaskoczy, ale teraz już tylko na chwilę, tak, że o jeżdżeniu nie ma mowy.
przed siebie z głową do góry..., najlepiej ponad wszystkie chmury Very Happy
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 11 Sie 2013, 22:17
Wiem że sukces po własnoręcznym naprawieniu jest bezcenny, ale może lepiej znaleźć jakiegoś speca od mercków i będzie szybciej i pewniej.
tomipe
Wysłany: Czw 15 Sie 2013, 15:21
Powoli sam staję się takim mechanikiem, coraz częściej udaje mi się zdiagnozować usterkę. Tą opisaną w tym poście już zlikwidowałem. Sprawdziłem wszystko co możliwe, po części instalację, elementy odpowiedzialne za odpalanie takie jak moduł z przekaźnikami (K4) i bezpiecznikami w skrzynce komputera po sam komputer. Jako, że usterka pojawiała się i znikała wykluczyłem uszkodzenie instalacji, przelutowałem wszystkie spoiny lutownicze przy przekaźnikach (K4), został już tylko komputer. Znalazłem na allegro podobny, padła sugestia by go zakupić i przelutować kość pamięci... skoro już mam coś wyrzucić to dlaczego tego nie rozebrać i zerknąć. Do obudowy przytwierdzone są półprzewodnikowe elementy sterujące, płytka na której są przylutowane jest przykręcona do obudowy, ale mimo wszystko pracuje, odświeżyłem wszystkie luty tych elementów jak również nóżek od gniazd, złożyłem wszytko tak jak fabryka to zrobiła (na gotowo) i przykręciłem pokrywę obudowy komputera sterującego. Pojawił się mały problem: brak możliwości złożenia dachu!!!!!!!!!!! (co jest kur.... - pomyślałem), odkręciłem zacisk akumulatora, po kilku minutach podłączyłem ponownie i wszystko działa. Nie podłączałem komputera SD, nie chcę się denerwować póki wszystko jeździ i działa jak się należy Smile
Dodam tylko, że pominąłem krok zakupu nowego komputera sterującego silnikiem (nie jest to oszczędność, a eliminacja zbędnego wydatku).
Niestety... problem nadal istnieje, podmieniłem sterownik i jest ok, teraz czeka mnie kopiowanie ustawień ze starego sterownika do nowego Sad elektronik zawołał 300zł (komputer udało mi się pozyskać od znajomego). Do dyspozycji mam DAS'a po angielsku, nigdy tego nie robiłem, ale chyba spróbuję, może ktoś już się bawił w takie rzeczy? Po podmiance sterownika pokazuje mi (to normalne) "ERROR START", więc immo "nie gada" z moim kluczykiem. Nie wiem jak pozostałe ustawienia... (czy będzie "chodziło - paliło" jak trzeba).
waku
Posiadane auto: slk r170
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 00:37
odkopałem kotleta... ale rozwiązał ktoś ten problem ? u mnie sytuacja wygląda identycznie jadę autem nagle gaśnie, brak możliwości odpalenia dopiero po odstaniu 30-45minut odpala jedzie dalej ale np za 1km potrafi zgasnąć i sytuacja taka sama... po zgaśnięciu po przekręceniu kluczyka kontrolki się świecą temp na 0 wentylator chodzi.... brak reakcji na kluczyk aż trzeba czekać, byłem u elektronika ale akurat jak zaciągnąłem auto do niego zaczęło chodzić i nie chciało zgasnąć, zero błedów gdy chodzi normalnie.... Crying or Very sad
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 09:37
Oczywiście już wszystko z tego posta zostało przerobione?
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 11:10
Powątpiewam, raczej jest to doklejenie do tematu mimo, że już dużo opcji do naprawy zostało wymienionych Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesC 270
59 999
196 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
