( Mercedes klasa A i Vaneo ) zablokowana tylna klapa A 140
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
PiraniaTop
Posiadane auto: A 140
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 18:40
Witam Wszystkich. Przerobiłem "szukajkę" i nie znalazłem antidotom na mój problem. Zablokowała się pokrywa bagażnika. Centralny zamek działa jak należy, zapadki są połączone i działają, jednak rygiel zamka przez cały czas jest w pozycji zamkniętej. Sprawdziłem to dostając się do niego od wnetrza auta, po zdjęciu tapicerki tylnej kanapy. Zupełnie nie mam koncepcji jak otworzyć pokrywę. Na wymianę zamka jestem przygotowany, jednak nie wiem jak go wyrwać, biorąc pod uwagę, że klapa jest z tworzywa, mam poważne opory przed hardcorowym działaniem. Może ktoś to przerabiał i podpowie coś sensownego ?
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 18:51
Re: zablokowana tylna klapa A 140
Może, a raczej na pewno, to co napiszę jest mało fachowe, ale mi pomogło...
Pewnego razu mi także zablokowała się klapa i zaliczyłem zonka, o co kaman.
Wkurzyłem się i kilka razy z całej siły uderzyłem pięścią w tylną klapę (na wysokości rączki do otwierania). Od roku otwiera i zamyka się jak ta lala Smile Poważnie Smile
Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me Smile
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
PiraniaTop
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 18:55
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) zablokowana tylna klapa A 140
fakt, mało fachowe, ale chyba jednak nic z tego. Zdemontowałem dziś siłownik centralnego i jest OK, problem jest w samym zamku, a tam niestety nie dostanę się Sad
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 20:59
Witam, zobacz tutaj.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=450883#450883
adam28i
gadu-gadu skype status
PiraniaTop
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 09:38
Nic z tego, już to przerobiłem zanim założyłem ten temat. Nie mam pojęcia o jakiej zapadce tam piszą. Przydałoby się zdjęcie.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 18:02
Ja zrobilem tak, malym srubowkretem po prawej dolnej czesci zamka wlozylem go tak na 1,5 cm i tak troche prawo, lewo i zamek otworzylem, powiem tak tam zadnej dzwigni nie widac musisz szukac po omacku na wyczucie.
adam28i
krechu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice
Posiadane auto: A 140 W168
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 14:37
A wie ktoś może jak po rozebraniu zamka uzupełnić płyn do hydrauliki czy w jakiś inny sposób "odnowić działanie tego zamka? czyszczenie i ponowne smarowanie nic nie dało.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 19:05
Jakiej hydrauliki zamka??????
To jest na powietrze Smile Shocked
krechu
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 19:56
No to powietrza chyba nie uzupełnię Smile strasznie drogo by to wyszło.
Problem chyba rozwiązałem. Wyczyściłem wszystko dokładnie i ponownie posmarowałem białym smarem do zamków. Dodatkowo wziąłem poprawkę na wiek układu i ściąłem trochę tę czarną wajchę, która wchodzi za zapadkę żeby było mniejsze ryzyko zahaczenia. Od paru godzin wszystko chodzi jak ta lala więc wreszcie po paru dniach walki będę mógł wózek do bagażnika wkładać. Pan fachowiec sugerował wymianę całego zamka, a to koszt ok 200 zł, bo kluczyka oczywiście nie dało się włożyć. Wykręciłem i wkręciłem jeszcze raz zamek (ten chwytający) i nawet klapa jakby lepiej się zamyka.
japrzemas
Posiadane auto: Mercedes A-klasa w168
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 00:17
Dziś kilka godzin walczyłem z klapą. W zasadzie mój przypadek był dość nietypowy, ponieważ awarii uległ sam mechanizm zamykający zaraz przy zaczepie. Przycisk działał, białe cięgienko pracowało jak należy a jednak nie dawało się otworzyć zamka.
Dostałem się od środka i za pomoczą śrubokrętu wciśniętego między zaczep a mechanizm zamykający przy wciśniętym przycisku otwierania odsunąłem zapadkę.
Po otwarciu zdjąłem plastik z klapy i wykręciłem zamek. Okazało się, że jakimś cudem do wnętrza dostały się kawałki plastiku, i to było źródło problemu.
Uwaga: Jeśli ktoś ma natomiast problem z samym zamkiem czy przyciskiem w klapie, to otworzyć można w prosty sposób:
Dostać się od środka. Wyjąć siedzenia, wyjąć półkę. Następnie w szczelinie między klapą a bagażnikiem będzie widać mechanizm zamykający i zaczep. Nad mechanizmem po lekkim odgięciu plastiku będzie widać biały plastik. żeby otworzyć klapę należy płskim zagiętym przedmiotem pociągnąć go do siebie. Klapa się otworzy.
A i obicie klapy nie da się zdjąć przy zamkniętej klapie tak jak to ktoś sugerował w innym poście, ponieważ trzymają ją między innymi cztery śrubki.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 11:02
Zadne sruby nie trzymaja obicia no chyba, ze ktos sobie sam je wkrecil Smile
adam28i
japrzemas
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 17:25
4 fabryczne śruby. Dwie na dole i dwie po bokach klapy.
Dodam jeszcze, że mam książkę "Sam naprawiam samochód - Mercedes A-klasa" (WKŁ) i tam autor również zwraca na to uwagę.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 18:28
Nie ma zadnych srub!!!! A w ksiazce "Sam naprawiam samochód - Mercedes A-klasa" pewnie autor te sruby wkrecil Smile
adam28i
Ostatnio zmieniony przez adam28i dnia Pon 04 Cze 2012, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
japrzemas
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 22:48
Hahah
Te pewnie i przy okazji i do mojego auta też wkręcił? :>
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 12:14
To ciekawe jak dostac sie od srodka do zamka jak obicie klaby jest przykrecone na sruby i klapa jest zamknieta, tylkop jakis idiota moze takie cos wymyslic. Obiecie klapy mocowane jest na plastikowe zatrzaski, ktore sie wyrywa demobtujac obicie i przy montazu obicia daje sie nowe plastiki.
adam28i
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesC 32 AMG
36 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
