Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) zablokowana tylna klapa A 140
U mnie obiciu klapy oprócz spinek też są wkrety. Znajdują sie w spodniej części klapy, chyba cztery sztuki. W niczym to nie przeszkadza w awaryjnym dostaniu się do zamka. Oprócz tego aby całkowicie zdjąć obicie musisz po awaryjnym otwarciu wyciągnąć spinki z dołu trzymające plastik.
Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes A-klasa w168
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 07:32
adam28i napisał:
To ciekawe jak dostac sie od srodka do zamka jak obicie klaby jest przykrecone na sruby i klapa jest zamknieta, tylkop jakis idiota moze takie cos wymyslic. Obiecie klapy mocowane jest na plastikowe zatrzaski, ktore sie wyrywa demobtujac obicie i przy montazu obicia daje sie nowe plastiki.
No właśnie da się o czym szczegółowo napisałem w moich wnioskach z naprawy. Proponuję najpierw doczytać wszystko. Obicie klapy tak jak zresztą pisze Keram - w niczym nie przeszkadza.
japrzemas napisał:
Dziś kilka godzin walczyłem z klapą. W zasadzie mój przypadek był dość nietypowy, ponieważ awarii uległ sam mechanizm zamykający zaraz przy zaczepie. Przycisk działał, białe cięgienko pracowało jak należy a jednak nie dawało się otworzyć zamka.
Dostałem się od środka i za pomoczą śrubokrętu wciśniętego między zaczep a mechanizm zamykający przy wciśniętym przycisku otwierania odsunąłem zapadkę.
Po otwarciu zdjąłem plastik z klapy i wykręciłem zamek. Okazało się, że jakimś cudem do wnętrza dostały się kawałki plastiku, i to było źródło problemu.
Uwaga: Jeśli ktoś ma natomiast problem z samym zamkiem czy przyciskiem w klapie, to otworzyć można w prosty sposób:
Dostać się od środka. Wyjąć siedzenia, wyjąć półkę. Następnie w szczelinie między klapą a bagażnikiem będzie widać mechanizm zamykający i zaczep. Nad mechanizmem po lekkim odgięciu plastiku będzie widać biały plastik. żeby otworzyć klapę należy płskim zagiętym przedmiotem pociągnąć go do siebie. Klapa się otworzy.
A i obicie klapy nie da się zdjąć przy zamkniętej klapie tak jak to ktoś sugerował w innym poście, ponieważ trzymają ją między innymi cztery śrubki.
Nie ma zadnych 4 srub trzymajacych obicie !!!!!!!!!!!!!!!
Obicie mocowane jest na plastikowe zaczaski a zamek jest przykrecony na sruby, a plastik zaslaniajacy zamek na 3 plastikowe bolce wbijane!!!!!!! _________________ adam28i
Keram 2504, te sruby nie sa orginalne, tylko wkrecone przez kogos. Zadne sruby nie mocuja tapicerki klapy bagaznika !!!!!!!! Tylko idiota bedzie wkrecal sruby lub jakiekolwiek mocowania w tych miejscach!!!!!!! W dodatku ten link, ktory podales nie jest od orginalnej strony Mercedesa, tylko od podobnych madrych, ktorzy twierdza ze takie to sruby istnieja!!!!!
Tutaj jest link do fotek w ktorych widac, ze w przeciwienstwie do podanych przez Ciebie brak jest srub i otworach po nich
Ja tylko zwracam uwage na to iz nie ma orginalnie srub mocowania tapicerki i to przy szybie i na dole jak wolisz, napisze jeszcze raz, zadne sruby nie trzymaja tapicerki klapy bagaznika w Mercedsie W 168. Chyba, ze jakis IDIOTA je tam wkrecil!!!!!!!!! _________________ adam28i
adam28i napisał:
Keram, gdzie jest tu slowo JESLI ???????
Pod drugim zdjęciem w załączonym ostatnio linku (tak mi podaje tłumacz).
Z tego jak widzę to spora część autek ma wkręty podtrzymujące w klapie wykładzinę. Na stronkach katalogowych też ich nie ma,na stronce Kozaka o demontażu klapy też nic na ten temat nie jest podane. Można przypuszczać o akcji serwisowej przeprowadzonej w pewnym czasie. Bo nie wierzę aby spora rzesza ludzi wpadła na pomysł przykręcania wykładziny.
Dlatego napisalem , ze nie ma srub tylko mocowana jest na plastikowe zatrzaski i najwidoczniej ktos komu nie chcialo pojechac do sklepu po nowe plastiki przykrecil tapicerka na sruby i tyle. Pozdrawiam i zostawiam juz ten temat srub _________________ adam28i
Właśnie te wkręty są dodatkowo pomimo że są kołki plastikowe. Wkręcane poza zasięgiem plastiku. Zapewne wkręcane są po to aby wyeliminować brzęczenie tapicerki. Bodajże na ten temat jest wzmianka na stronce A class info.
Brzeczenie tapicerki ????? Slyszalesz kiedys jak wykladzina brzeczy????
Plastiki moga skrzypiec, ale nie tapicerka, ktora nie jest plastikowa!!!!!
Teraz to mnie rozbawiles
Ja na tym forum jestem od paru lat i zawsze cenilem sobie porady forumowiczow, ale jak czytam to co Ty Keram2504 i paru madrych w tym temacie to zaczynam watpic w sens tego forum.
Upiercie sie, ze jest cos czego orginalnie montowane nie jest i wprowadzacie ludzi w blad!!!
Ja jak bym pierwszy raz dobieral sie do awaryjnego otwarcia zamka klapy bagaznika i przeczytalbym, ze sa sruby mocujace tak jak przedstawiacie i okazaloby sie, ze ich nie ma to ktos dostalby w leb ode mnie za to, ze zniczczylem cos nie potrzebnie. Nie wliczajac kosztow przez bezsensowne porady w tym temacie udzielane przez was!!!!!!
Zastanowcie sie 5 razy zanim cos napiszecie na temat o ktorym pojecia nie macie!!!!!! _________________ adam28i
Czytaj uważniej. Ponadto ten temat przerabiałem na własnej masce. Poszukaj wcześniejszego tematu odnośnie tego problemu. Tam też podawałem jak dobrać się do zamka.
W tym linku z kolei gościowi z tyłu wibrowało i dał dodatkowe kołki.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.25.htm
Swoje zdanie na ten temat wcześniej wyraziłem;
Ponadto autko w takim stanie z konfliktowymi krętami zakupiłem prosto zza Odry. Polacy w tym wypadku nie maczali palców.
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 14:47
Drogi Adamie.
Gratulacje! Zwietrzyłeś międzynarodowy spisek polegający na wkręcaniu "nieoryginalnych" śrub w klapy bagażników naszych mercedesów!!! Wygląda na to, że dotknęło to większość naszych aut i tylko Tobie udało się tego uniknąć (zapewne dzięki niesamowitemu sprytowi i czujności)
A tak już zupełnie na serio - Przez Twoją niepełną wiedzę ktoś czytający Twoje rady mógłby spróbować "wyrwać" obicie mimo śrub. I co byś wtedy napisał? Pewnie że to nie Twoja wina, że mu ktoś wkręcił "nieoryginalne" śruby? Posty tutaj to nie opowieści fantastyczno-naukowe w których piszesz sobie co Ci się podoba.
I jeśli Ci już kolejna osoba pisze, że nie masz racji to miej przynajmniej na tyle honoru, żeby przyznać, że nie masz racji a tym bardziej nie unoś się epitetami typu "Idiota".
Proponuję na przyszłość trochę liczyć się z tym co piszą inni a nie iść w zaparte. Co chcesz w ten sposób udowodnić? Komu?
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3Następny
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
