( Mercedes Sprinter ) Zablokowana stacyjka i kierownica Sprinter 211 CDI 2006
whisper372
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Mercedes Sprinter III 211 CDI
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 21:23
Witam !
Mam Sprintera 211 CDI 2006 dzisiaj normalnie go użytkowałem, zaparkowałem , wróciłem po 2 godzinach i ZONK, auto po włożeniu kluczyka nie reaguje, nie odblokowuje kierownicy ani klucz się niechce przekręcić,normalnie po włożeniu słychać było dźięk zwalnianej blokady kierownicy a teraz cichutko cyka kilka razy, akumulator jest ok sprawdzałem, próbowałem z drugim kluczykiem , to samo. PROSZĘ O POMOC !
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 08:20
Re: ( Mercedes Sprinter ) Zablokowana stacyjka i kierownica Sprinter 211 CDI 2006
Sprawdź zasilanie stacyjki, może bezpieczniki, jak nie to podłączenie pod SD do stacyjki i sprawdzić czy wykrywa kluczyk.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 339/19
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 08:39
Skoro cyka - to kluczyk jest rozpoznany, a blokada dostaje kilka impulsów na otwarcie ale "nie ma siły".
Nie jest czasem tak, że kierownica była skręcona i jest w tej chwili "naprężona" i ciągnie blokadę? W takim przypadku wystarczy w momencie wkładania kluczyka "odprężyć" kierownicę ręką. Podaję tą możliwość, bo od czasu do czasu się to zdarza. Ogólnie większość takich przypadków to fabryczna usterka układu blokady kierownicy. Zrób tak: zdejmij osłonę pod kierownicą, wyjmij kanał powietrza (jedna śrubka) i będziesz miał dobry dostęp do blokady. Teraz bierzesz młotek, i w momencie gdy wkładasz kluczyk i jest te kilka impulsów prądowych musisz blokadzie dać "w łeb" młotkiem. Idealnie by było, jakby akurat impuls elektryczny zgrał się z impulsem ręcznym. Jest spora szansa, że blokada puści. Jak puści musisz ją wyjąć ( trzeba obrócić i wysunąć widoczny bolec z łbem "torx" 30) i podwiesić w stanie podłączonym na plastikowej opasce gdzieś pod kolumną kierownicy. Blokada MUSI być połączona ze stacyjką - bo kluczyka bez blokady nie obrócisz w stacyjce. Tak przejeździsz sobie do podjęcia decyzji co dalej. Czasami pomaga podgrzanie blokady. Jeżeli oba sposoby zawiodą - to pozostaje prucie. Blokada i tak i tak jest do wymiany.
luk4s25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Białystok
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 315CDI, Mercedes C 220
Piwa: 0/23
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 23:47
Miałem dziś niestety tą nieprzyjemną usterkę, pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło i to spory kawałek od domu.
Ale udało mi się odblokować kierownicę kilkoma mocnymi ruchami kierownicy z jednoczesnymi próbami przekręcenia kluczyka, myśłałem że się urwie ale o dziwo odblokowała się.
Teraz pytanie, co zrobić by taka usterka się nie powtórzyła?
Dodam, że samochód praktycznie zawsze stoi na wyprostowanych kołach.
Czy upał może być przyczyną tej usterki?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 07:59
W wysokiej temperaturze wszystko może się stać. Żeby to się nie powtórzyło można wymienić blokadę z jednoczesnym jej przeprogramowaniem bo może się po prostu zacina gdzieś w kolumnie.
Gerri
Piwa: 339/19
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 20:01
Sie nie zacina - powodem jest błąd konstrukcyjny i w związku z tym była przeprowadzana akcja serwisowa polegająca na wymianie stacyjki, blokady i wału kolumny kierownicy. Można powiedzieć że w autach po wymianie tych elementów problemy się skończyły.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 08:52
Tylko, może nie każdy wiedział o tej akcji serwisowej i raczej takie akcje nie są za darmo. Wada konstrukcyjna polega na tym że bolec blokady poruszany jest za pomocą plastikowego pierścienia, po pewnym czasie ten plastikowy pierścień wyciska się w jednym miejscu i nie pozawala obrócić silniczkiem, na bolcu są czujniki kiedy blokada jest zamknięta a kiedy otwarta i jak jest w pozycji zamkniętej to nie da się przekręcić kluczyka. Stacyjka nie ma z tym nic wspólnego bo ona działa dobrze.
Gerri
Piwa: 339/19
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 10:39
Klienci byli o akcji zawiadamiani listownie i była za darmo.
W przypadku, gdy występowały kłopoty z działaniem blokady naprawę przeprowadzano od ręki. Nie wiem, czy akcja już się skończyła, ale chyba tak. Można ewentualnie sprawdzić na stronie gwarancyjnej tego pojazdu, lub w przypadku gdy pojawił się błąd w sterowniku zgłosić to w ASO i liczyć na tzw. "politykę dobrej woli" producenta - co przełoży się na mniejsze lub większe sfinansowanie naprawy.
Jeżeli chodzi o stacyjkę: tak, na pierwszy rzut oka działa prawidłowo, jednak skoro wymieniają - to coś zostało zrobione. Z moich obserwacji NA PEWNO stacyjka zmieniona daje impuls do zablokowania kierownicy dopiero po kilku sekundach od zatrzymania silnika i wyjęcia kluczyka (poprzednia dawała impuls natychmiast po wyjęciu kluczyka. Powód? Jeżeli przyjeżdżamy gdziekolwiek, i przed zatrzymaniem silnika bardzo mocno skręcimy koła (wiele osób skręca na wzniesieniu koła w kierunku krawężnika) to dopóki działa silnik i wspomaganie kierownica kręci się lekko. Jeżeli jednak wspomaganie zaniknie, to kierownica z bardzo dużą siłą od naprężonego zawieszenia próbuje się "wyprostować" - może nawet przetrącić paluchy Twisted Evil Jeżeli tak duża siła zadziała na blokadę, to jej silniczek może okazać się za słaby do zwolnienia blokady. W starych autach nawet była adnotacja w instrukcji: jeżeli kluczyka nie da się przekręcić, to poruszać kilkakrotnie kierownicą lewo/prawo jednocześnie próbując obrócić kluczyk. Zdziwisz się, ale wielokrotnie byłem świadkiem, jak po przyjeździe na miejsce zgłoszonej awarii wystarczyło właśnie poruszać kierownicą i kluczyk dało się obrócić. Czyli jednak zmiana była konieczna, bo w tej chwili blokada załącza się, gdy kierownica nie jest już naprężona.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 08:43
Pewnie i tak jest, ale jak ktoś nie ma gwarancji to wtedy jest problem i jeszcze jak nie serwisuje w ASO. W polsce tak chętnie nie wymieniają nic za darmo. Nawet nie ma gwarancji na zakupione części, a na fakturach jest na dole mały druczek, że części elektryczne i elektroniczne nie podlegają gwarancji to jest ciekawe. Kupujesz nową cewkę do W220 s600 za 4.500pln i nie ma na nią gwarancji.
MercedesB 200
19 900
190 000 km
MercedesC 200
67 800
199 000 km
MercedesE 220
24 999
268 000 km
MercedesGLC 220
169 900
39 832 km
MercedesAMG GT
349 000
45 950 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
