Dołączył: 20 Maj 2008 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice\\\\Szydłowiec Posiadane auto: Seat Toledo 1.9TDI 2000
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 20:05
świeca żarowa - ukręcona
Wykręciłem 3 świece i miałem problem z czwartą, chyba ją ukręciłem, poniważ kręci się i nie chce wyjść. Czy miał ktoś podobny problem i może mi pomóc? _________________ Wojtek
Witam a siwiece byly odkrecane na zimnym silniku??? bo na cieplym sie nie urywaja, ale teraz czy wyszlo cokolwiek gwintu czy cie urwalo odrazu bo czasami jest tak ze siwieca sie wykreci a jest zasyfione cale prowadzenie swiecy i ona niechce wyjsc to wtedy trzeba lac jakims WD i prubowac zlapac ja szczypcami i jednoczesnie krecac i wyciagajac do gory ale jak jest swieca urwana to ktec w prawo jakbys wkrecal i zobaczysz czy sie dokreci bo w druba strone wejdze napewno tyle ile wyszla. A jak jest urwana to zeby to zrobic dobrze to niestety trzeba zdemontowac glowice chyba ze ktos ma przyrzad do demontowania swiec urwanych a kupowac na jeden raz sie nie oplac bo jest bardzo drogi. Pozdrawiam
jeszcze jutro zobacze dokladnie ale chyba kreci sie w obie strony tak bez konca a do góry niechce wyjsc! A czy jak by byla ukrecona to niepowinna wyjsc jakas jej czesc? Silnik byl taki sobie lekko cieply _________________ Wojtek
Witamco do siwiecy to nie wyjdzie bo ona jeszcze sie trzyma w sirodku ale jakbys mosniej czyms szarpnol to bys wyrwal tego bolca co jest w sirodku tej siwiecy co naklada sie kostke a takie siwiece w sprinterze wykreca sie na max temperaturze silnika. Pozdrawiam
nie zawsze ukręcone świece są zasługą zapieczonego gwintu
Witam wszystkich. Jestem na forum nowy i jeżeli napiszę coś nie halo to wybaczcie. Właśnie wczoraj zacząłem wykręcać zerwane świece żarowe z mojego sprintka 216 2.7 cdi ukręciłem 2 szt. Nie zgodzę się z teorią w moim przypadku że zapieczony gwint. Panowie to co zobaczyłem po wyciągnięciu zerwanej świecy i następnej która również była na skraju zerwania to wprawiło mnie w delikatny szok. Przeglądałem forum w sprawie zerwanych świec i nikt nigdzie nie napisał że poniżej gwintu cała świeca lubi zbierać na siebie osadzający się nagar utleniającego się aluminium i różnego syfu które mamy w paliwie. W takiej sytuacji nie wiele pomaga rozgrzanie wręcz przeciwnie wydaje mi się że nawet szkodzi. Jedynie dobry preparat do zapuszczenia, który przedostanie się poniżej gwintu i choć troszkę namoczy nazbierany nagar. Świeca się odkręciła lecz nie chciała opuścić swego gniazda do tego stopnia że wyciągając ją na siłę zerwałem górną cześć świecy. W następnym opisie umieszczę foto świecy. Opiszę również w jaki sposób uszkodziłem 2 sterowniki świec żarowych które kosztowały mnie 1200zł pozdrawiam i zmykam odkręcać 3 pozostałe świece z mojego brytana
