jezeli to jest A-klasa 168 to prawdopodobnie możesz dorobić nawet na pasażu w markecie. W serwisie masz długi czas oczekiwania na nowy kluczyk nawet ok 3 tygodni jesli masz mlodszą A-klase.
wiem że są punkty że oni odrazu przekładają immobilajsery tylko musisz popytać a jak nie to jak czasami będziesz widział że gdzieś na parkingu pod marketem otwierają komuś auta awaryjnie to zapytaj chłopaków niektórzy są w stanie dorobić takie coś w 15 minut na gotowo z czytnikiem. Ale popytaj w punktach gdzie dorabiają klucze oni powinni wiedzieć. W najgorszym przypadku możesz wymontować immobilajser prawda jest taka że jak będą mieli zwinąć to auto to nie ma takiego zabezpieczenia żeby go nie obeszli nawet Mercedesa jak ci na tym nie zależy to dorób sobie kluczyk i nie wyrzucaj starego kluczyka czy go niemasz???a masz może złamanego to możesz ściągnąć czytnik ze stacyjki włożyć kluczyk w otwór od czytnika i go przyczepić izolacją albo opaskami plastykowymi i go gdzieś podwiesić pod kąsolą kierownicy, dużo aut tak jeździ jak nie będzie czytał to będzie wyświetlał na liczniku przy odpaleniu START ERROR i nie będzie chciał odpalić jak będziesz chciał tak zrobić to daj znać to powiem ci jak to zrobić pokolei. To jest najtańszy sposób. pozdrawiam
Dołączył: 14 Mar 2008 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: A160 CDI W168 1999r.
Wysłany: Nie 16 Mar 2008, 17:09
Re: ( Mercedes ) Kluczyk
Chodzi o to że mam tylko jeden kluczyk z pilotem (scyzoryk) a potrzebuje mieć drugi (nie musi być z pilotem do otwierania drzwi- zawsze mozna otworzyć ręcznie) ponieważ u mnie dwie osoby jeżdżą.
Dzwoniłem po różnych punktach gdzie dorabiają kluczyki i koleś w jednym powiedział że są w stanie dorobić sam kluczyk... _________________ Pozdrawiam
Wiesz co weź sprawdź czy jak go zamkniesz z pilota a otworzysz z kluczyka czy nic nie będzie się działo bo możliwe że załączy sie alarm, a jesli nie csie nie stanie to żaden problem. Oni dorobią ci z immobilajserem? A może zapytaj lepiej w serwisie o cenę bo może być podobna
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 14:13
Jak zamknę z pilota i otworzę z kluczyka to jest OK.
Dzwoniłem jeszcze do innego punktu gdzie dorabiają kluczyki i powiedzieli mi że jeżeli mam jeden kluczyk a potrzebuję dorobić drugi to się nie opłaca i lepiej zwrócić sie do serwisu.
W serwisie nie ma problemu, trzeba czekać tylko ok 7 dni na kluczyk a koszt jest między 500 a 700 złotych. Na miejscu trzeba zjawić sie z kluczykiem, samochodem i dokumentami ponieważ muszą sie upewnić czy dana osoba jest właścicielem pojazdu i tyle. _________________ Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Dyskusje ogólne
