( Mercedes 200-500 (W124) ) Oświetlenie deski rozdzielczej
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
Jankes11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Mercedes 124 250D
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 20:22
Witam. Chciałem ostatnio wymienić żarówki w desce rozdzielczej. Wymieniłem 3 żarówki : od regulacji dmuchawy, regulacji nadmuchu (na szybe, na nogi...) i w popielniczce. Chciałbym się dowiedzieć gdzie są jeszcze żarówki. Czy w tych pokrętłach od regulacji temperatury są też jakieś żarówki???. I jeśli moglibyście to napiszcie gdzie mogę jeszcze wymienić żarówki lub zróbcie zdjęcie waszego oświetlenia tablicy. Z góry DZIĘKUJE, POZDRAWIAM. Tutaj mam zdjęcia :
Na zdjęciu widać to co mi świeci
http://img848.imageshack.us/i/dsc02448b.jpg/
A na tym zdjęciu pokazuję to co mi nie świeci :
http://img193.imageshack.us/i/dsc02450f.jpg/
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 22:52
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Oświetlenie deski rozdzielczej
Żeby dostać się do niedziałających żarówek musisz ściągnąć "drewienko" pod pokrętłami. W tym celu trzeba wyrwać pokrętła pociągając do siebie (najlepiej obcęgami do gwoździ przez cienką gumę lub szmatkę) - pod spodem są nakrętki, odkręcamy je, od spodu drewienka (tuż nad radiem) są dwa wkręty - odkręcamy je i pociągając za drewienko możemy je oddzielić od konsoli. Pod spodem, na panelu ogrzewania zobaczysz plastikowe światłowody. Trzeba je wygrzebać śrubokrętem i już masz dostęp do wymiany żaróweczek. Są 2 sztuki (na lewą i prawą stronę) Każda jedna podświetla symbole naokoło pokrętła i odczyt pokrętła temperatury.
Jankes11
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 23:43
Dzięki kolego za odpowiedź. Jutro lub w poniedziałek spróbuje wymienić żaróweczki według twojego przepisu. Wink
Jankes11
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 22:22
Witam ponownie Kolegów. Po wymianie tych żaróweczek wszystko było pięknie, świeciły się jak psu jajka. Ale po 4 dniach strasznie osłabły (ściemniały) nadal świecą ale bardzo słabo. ( Z tego co wiem to mercedes stosował żarówki 0,4W ale nigdzie nie mogłem ich znaleść więc zamontowałem 1,2W uniwseralne). Czy ma to jakiś wpływ na osłabniecie tych żarówek?.
texandream
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Gliwice
Posiadane auto: Mercedes, w124, 230TE z 1989 roku
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 23:19
Uwaga! Żarówki 1.2W są za mocne, ponieważ nagrzewają się za bardzo i mogą stopić plastiki(!) ja po jednym dniu jazdy z mocniejszymi żarówkami wyciągnąłem je bo pokrętła były gorące. Kupiłem żarówczki na Allegro. Znajdziesz bez kłopotu.
Odniose się jeszcze do wpisu Gerriego.
Co do wyciągania pokręteł od temperatury - w moim w124t 1987 - nie wolno ich wyrywać celem wyjęcia(!) żeby wymienić żarówke należy odkręcić drewniany panel, pod nim wyciągnąć przezroczysty plastikowy kryształ.
Jeszcze dodam, że żarówczki są też w pokrętłach od otwierania i zamykania kratek nawiewu. Te same żaróweczki(0.4W).
Pro Gloria Dei
skype status
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 23:49
Przeczytaj jeszcze raz. Nigdzie nie napisałem o wyrywaniu (czy innym demontażu) pokręteł temperatury. Konieczne jest tylko wyjęcie pokrętła siły nadmuchu i pokrętła rozdziału powietrza.
Jankes11
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 22:12
Koledzy zmieniłem żaróweczki na 0,4W i dalej bardzo słabo świecą. Poradźcie co mam z tym zrobić.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 22:38
Może zacznij od pomiaru napięcia na żaróweczkach (jaki jest napięcie na szarym kabelku i czy jest dobra masa na brązowym. Jeżeli pomimo dobrej masy napięcie na szarym jest za niskie, to prawdopodobnie winny jest regulator-potencjometr. Najlepiej byłoby go wyjąć, i jego podłączenia w liczniku zmostkować kawałkiem drutu na próbę.
Jankes11
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 10:21
Kolego a gdzie się znajduję dokładnie ten regulator-potencjometr.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 11:24
No to pewnie masz przyciemnione i nawet o tym nie wiesz Smile
Sciemniacz to lewe pokretlo licznika.
Jankes11
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 23:10
Kolego o to chodzi że nie mam tego ściemniacza. Mam tylko coś takiego od regulacji wysokości świateł czy coś takiego.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 09:17
Wydawało mi się, że napisałem dosyć jasno. Confused
Sprawa jest prosta: WSZYSTKIE miały taki ściemniacz. Tak więc Twoje tłumaczenie jest mało przekonujące
Dla niekumatych załączam stosowny obrazek:
Jankes11
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 13:43
Dzięki Kolego. Teraz świeci jak należy. Masz u mnie bro Wink
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 14:39
Nie przejmuj się - to jedna z takich "małych tajemnic" modelu 124 na której już niejeden sobie zęby połamał Twisted Evil
Dzięki za bro.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
