Dołączył: 18 Sty 2011 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA Posiadane auto: HONDA
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 12:33
Dziwny problem z odpalaniem silnika A140
od ok. tygodnia mam dziwny problem.
Przy próbie przekręcenia kluczyka w pozycję "3" czyli w pozycję, gdzie odpala się już silnik nic się nie dzieje. Próba ponownego przekręcenia kluczyka w pozycję "3" jest możliwa dopiero po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, ponieważ z pozycji "2" do "3" nie można już go przekręcić.
Auto odpala za ok. 5-10 włożeniem kluczyka i jego przekręceniem (na razie miałem 2 takie sytuacje). Dodam, że w trakcie próby przekręcenia kluczyka do pozycji odpalenia samochodu słychać pod maską jakby jakieś rzęrzenie, ale głos nie pochodzi z silnika bo ten nawet nie reaguje. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i mi pomożecie.
Czy ktoś ma jakieś pomysły ? Czy pada stacyjka czy jest gdzieś jakaś przerwa ? Dodam jeszcze, że jak już samochód odpali i się go zgasi to działa już normalnie przez klika dni, a później znowu ta sama sytuacja.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 19:07
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwny problem z odpalaniem silnika A140
Może zadam głupie pytanie, ale gdzie znajdę tę kostkę stacyjki ?
PS. Wiem, że nie z "2" ale nie da rady nawet z "1". Trzeba wyciągnąć kluczyk inaczej stacyjka się blokuje i nie pozwala na przekręcenie kluczyka w poz. "3".
Dołączył: 25 Sie 2011 Posty: 280 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 14:35
U mnie wymiana kostki stacyjki nic nie dała. Pytanie czy za mały pojemnościowo i rozruchowo akumulator może też takie anomala powodować? Wystarczy, że zgaśnie lampka kabiny i auto zapala.
W moje wersji nie ma przekaźnika nr3 i nie ma bezpiecznika F8.
Poprzedni właściciel włożył mniejszy akumulator niż był fabrycznie.
Ostatnio zmieniony przez tomom dnia Wto 26 Lis 2013, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 663 Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH.... Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 14:58
Oczywiście że niewydolny prądowo akumulator może uniemożliwiać zapalenie auta, szczególnie jak inna elektronika ma zapotrzebowanie na energię z akumulatora w czasie rozruchu.
Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 310 Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 23:59
Czy ten model ma funkcję uruchamiania: 'one touch start' tzn. wystarczy przekręcić kluczyk w poz.3 i puścić, a silnik sam będzie kręcił aż odpali.
Jeśli tak to rozrusznik ma elektromagnes z wbudowaną elektroniką załączającą, stąd też brak jest przekaźnika R3.
Usterka tego elektromagnesu objawia się właśnie tym że rozrusznik się nie załącza, szczególnie gdy jest gorący, nieraz odczekanie paru godzin pomaga, ale w końcu pada totalnie.
Naprawa polega na wymianie elektromagnesu na tradycyjny, lub całego rozrusznika, nowy kosztuje ok 200zł.
Trzeba pociągnąć oddzielny kabel sterujący +12V, i zamontować oddzielny przycisk na desce rozdzielczej do załączania rozrusznika.
Nie można wykorzystać istniejącego kabelka ponieważ on wysyła sygnał bezpośrednio z komputera, i jest przystosowany do rozrusznika z elektroniką.
Po takiej naprawie odpalanie będzie wyglądało tak: przekręcamy kluczyk w pozycję 3, puszczamy, naciskamy przycisk START aż silnik się uruchomi.
Ale oczywiście warto najpierw kupić nowy akumulator, tym bardziej jeśli obecny jest za mały.
Jak nie mógł odpalić to nie miałeś wtedy komunikatu na zegarze "start error"? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 193 Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 23:22
Akumulator tak czy siak raczej do wymiany, stary, ma być ponad 30 dychy mrozu więc wiesz. Niespodzianki będą co dzień rano Cię czekać. Kup nawet jakiś trochę tańszy, ale z większą pojemnością i koniecznie nowy, bo regenerowane przy takich temperaturach już się nie sprawdzają niestety.
Dołączył: 11 Cze 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Schalbruch Posiadane auto: A klasa w168; C klasa w202
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 20:27
Mam maly problem z A Klasa, mianowicie raz na jakis czas auto nie reaguje wogole na kluczyk. Przekrecam kluczyk i zadnej reakcji, zadnych komunikatow, zadnych lampek, tak jakby wogole kluczyka nie bylo. Auto odpali na "popych" i przez jakis czas dziala wszystko poprawnie. Zdarzylo mi sie to juz trzy razy wiec postanowilem cos z tym zrobic. Kolega podpinal auto pod komputer i wykazalo nastepujace bledy:
1. B1101 - zabezpieczenie SN2 kabel sterujacy PSE/CL , CF , ATA, zwarcie z uziemieniem
2. B1000 - sterownik, staly
Wszystkie "masy" sprawdzilem (przynajmniej te ktore widzialem), jedynie nie zagladalem do rozrusznika i alternatora. Bledy da sie wykasowac, znikaja i pojawiaja sie dopiero przy awarii. Czy ktos ma pomysl co jescze moge zrobic?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
