( Mercedes klasa A i Vaneo ) Klimatyzacja
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
tab13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Belchatow
Posiadane auto: Mercedes-Benz A 160 CDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 19:01
Krotko trwała radosc
Nie wiem co sie dzieje juz sie cieszyłem a tu .......po wymianie sprezarki i sprawdzeniu układu na szczelnosc myslalem ze bedzie wszystko dzialalo o kej jednak nie nadal dmucha lekko zimne zmienilem mechanika sprawdzil szczelnosc sprawdzil sprezarke i powiedzial aby dzialalo nalezy wymienic zawor przed wejsciem do kabiny tak uczynil .Przewody zimne a w kabinie bez zmian nawiew przy ustawieniu pokretla na minimalna temp. lekko zimny nie wiem co robic a przed wymiana sprezarki z kratek wialo chlodem Co mam jeszcze zrobic aby klima dzialala?
arbies
Posiadane auto: Mercedes A 160
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 12:50
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Klimatyzacja
U mnie klima całkowicie nie działała. Kupiłem auto z już z nie działającą klimą , a tekst który mi sprzedano przy zakupie to - brak czynnika chłodzącego... Po sprawdzeniu całej instalacji okazało się, że sprężarka padła. Podejrzewali jeszcze jakiś zawór, ale jednak kompresor. Chciałem kupić na allegro używkę jednak ostatecznie zdecydowałem się na regenerację. Cena-800pln ale powiem Wam że wygląda jak nowa. Rozbierają na części pierwsze, czyszczą, wymieniają wszystkie elementy eksploatacyjne, robią testy potwierdzone wydrukami. Kompresor ma gwarancję i klima chodzi teraz lepiej niż w mojej Toyocie Avensis Smile .
Sceptycznie podchodziłem do kwestii regeneracji, ale jeśli chcecie zrobic to w profesjonalnym zakładzie to polecam - oczywiście zaczerpnijcie wcześniej informacji z pola Cool
Pozdrawiam wszystkich użytkowników A klasy - ja jestem tym autem zauroczony.
PS
Szukam na forum informacji na temat obsługi klimy a A Klasie i nic nie mogę znaleźć. Widzę, że klima działa jak lampka się nie świeci... czyli co mam jeździć cały cas na włączonej a pokrętłem od ogrzewania nastawić na 22C i już? Czy pokrętło ogrzewania pełni funkcje termostatu czy wyłącznie dodaje tylko ciepłego powietrza...???
Plizzzz odpiszcie.
Acha i do czego służy ten przycisk po prawej stronie klimy, osuszanie?? Jak to działa? Dla ułatwienia mam rocznik 1998.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 14:03
Osuszanie: http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=57144
arbies
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 14:04
Dobra już wszystko doczytałem Smile
Dziwne trochę z tą klimą, ale tak ma być.
Zastanawiam się jak mogę sprawdzić sprawność osuszania powietrza? Czy przy pochłaniaczu wilgoci jest jakiś filtr może odstojnik który się okresowo wymienia? Zauważyłem, że przy załączeniu osuszacza załącza się również klima - czy to prawidłowo?
Same pytania... narazie Smile
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 14:15
Tak to prawidłowo. Odstojnika nie ma i nic więcej się nie robi. najwyżej co jakiś czas (najlepiej co rok) odgrzybiać.
arbies
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 14:21
Dzięki za ekspresową odpowiedź.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
