( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jakie światła do jazdy dziennej w A klasie?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
mich8
Skąd jesteś (miejscowość / region): NDMaz
Posiadane auto: A klasa 170 CDI
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 22:16
Moja A klasa to 170 CDI rocznik 2000
Rozglądam się za światłami do jazdy dziennej do A klasy. Ma może ktoś jakieś doświadczenia z takimi światłami do A klasy? Może ktoś coś doradzić? Jakie pasują itp?
Może jakieś namiary na odpowiednie?
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 08:51
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jakie światła do jazdy dziennej w A klasie?
musisz po prostu sprawdzic gdzie wpasowac sie da, wbrew pozorom wcale tak latwo nie da sie wpasowac w zderzak z przodu tak aby spelniac wymogi
"- Symetrycznie względem osi pojazdu
- Na równej wysokości
- Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
- Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
- Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego"
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82a_do_jazdy_dziennej
ale da sie zrobic Smile
Darek1965
Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1,7CDI 1999
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 15:08
Po co swiatła do jazdy dziennej,to sie zakładało w maluchach z pradnicą!nie kombinuj zostan przy tradycyjnych swiatłach mijania-do jazdy dziennej. Very Happy
Alu Felga
skype status
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 08:30
dlaczego ma nie kombinowac
jedna zarowka to 55 watow a tu masz alternator w dieslach chlodzony ciecza ... pomijajac juz automatyke zalaczania i rozlaczania
mich8
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 13:48
Jestem zdecydowany na światła do jazdy dziennej m.in. dlatego, że to sporo tańsze rozwiązanie niż tradycyjne reflektory.
Przymierzałem już kilka modeli ale za każdym razem coś nie pasowało. Musze jeszcze trochę poszukać. Smile
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 21:26
@mich8
a Hella albo Philips ?
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0T 2008
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 13:14
Odświeżam. Chciałbym zamontować takie światła i umieścić je pomiędzy reflektorem a błotnikiem. Jest tam szpara ok 1 cm. Jest taka lampa na rynku, w miarę elastyczna aby dała się tam wcisnąć? Myslę, że szałowo by to wyglądało.
Inna opcja to otwory w zderzaku, normalnie są tam zaslepki, ja mam dziury. Ale wtedy zamontowałbym okrągłe światełka.
Oczywiście homologacje wszelkie muszą być zachowane.
cezzar
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 14:40
te w "szpare" to chyba jednak nie wygladalyby najlepiej Wink
owalnych, markowych nie ma z tego co ogladalem ale okragle sa juz owszem
cezzar
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 12:22
Moim zdaniem w szparze między reflektorem a błotnikiem wyglądałoby super ale rozeznałem temat i nie ma tak wąskich atestowanych lamp, więc odpada. Z kolei okrągłe do otworów w zderzaku też nie wejdą (po lifcie, 2003 rok), lampy mają aż 9 mm średnicy-te które oglądałem. A krótkie podłuzne raczej tam będą kiepsko wyglądać. Innych miejsc do zamocowania nie widzę-aby było zgodne z przepisami. Tak więc temat zostawiam, chyba że znajdę jakieś małe okrągłe.
cezzar
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 14:08
hmmm chyba 9 cm srednicy a nie mm :}
Lesio8891
Posiadane auto: A klasa W168
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 16:19
I jak zakonczyl się temat z tymi swiatłami? Są okrągłe 7cm. czy ktoś je już własnie montował w te otwory w zderzaku, rok 99.
Gdzie pozniej sie najlepiej podlaczyc do zasilania, ten kto zakladał niech napisze.
Pozdrawiam wszystkich
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 18:50
gdzie podpiac to chyba latwo akurat Smile
1. zlokalizowac wiazkie gdzie jest +12V po zaplonie i podpiac sie
2. przewod z punktu pierwszego wpiac w automat (zalacza swiatla gdy zasilanie w ukladzie zwieksza sie powzej 13V) i dac przewod dalej
3. przewod z punktu 2 wraz z mostkiem z lamp mijania spiac w przekaznik tak aby gdy swiatla mijania sa wlaczone przekaznik wylaczal swiatla do jazdy dziennej
oczywiscie przed punktem 1 zabezpiczenie bezpiecznikiem
medi70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Mercedes a170
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 22:19
Witam, właśnie kupiłem światła do jazdy dziennej okrągłe 7 cm średnicy, wydaje mi się że fajnie pasują w zderzaku w oryg. otworach na halogeny(99r). Pozostało je tylko podłączyć do instalacji, w które miejsce się wpiąć z + ?.
Kupiłem okrągłe lampy ale nie jestem z nich zadowolony bo sprzedawca w opisie (allegro) popisał co chciał, lampy słabo świecą a miały być diody POWER OSRAM 4 w jednej lampie
Lesio8891
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 12:13
Jestem wlasnie na tym samym etapie, skad wziasc tego"+" po przekreceniu kluczyka, tak zeby nic nie namieszac w instalacji, rowniez mam 99r i umiesciłem je w zderzaku, tam gdzie mają byc halogeny. Kupiłem okragłe 7cm.
medi70
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 12:53
Ja światła dzienne podłączyłem (+) do wiązki co idzie do pompy ABS, bezpiecznik 3 amp. wszystko jest w porządku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
