( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jakie światła do jazdy dziennej w A klasie?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
kamyczek_20
Posiadane auto: A170cdi long 2002r
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 16:11
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jakie światła do jazdy dziennej w A klasie?
ja u siebie miałem dwa rodzaje, jednak zostałem przy tych okrągłych 9cm. wyglada super w szczególności wieczorkiem.
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 08:37
a pokaz fotki
kamyczek_20
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 18:38
na poczatku były takie. ale wpadł ptak i połamał jednego LEDa, tak wiec:
Uploaded with ImageShack.us
przyszła pora na fajniejsze, bo okrągłe z 18diodami chyba
teraz wyglada o wiele lepiej.
ale w planach już kolejne zmiany.
POZDRAWIAM
Lesio8891
Posiadane auto: A klasa W168
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 20:56
a gdzie sie podlaczyles pod + po przekreceniu kluczyka?
kamyczek_20
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 21:28
normalnie pod światła.
zapalam dzienne razem z pozycyjnymi ([cenzura]ście to wygląda tez led x 4szt w żarówce). po przełączeniu na mijania reszta gaśnie.
jutro zrobię foto i umieszczę
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 12:04
mam tylko dwa pytania
1. od jakiego bolidu spryskiwacze reflektorow masz (astra?)
2. czy swiatla na xenon tez zmieniales czy tylko niebieskie zarowki?
kiero1
Posiadane auto: A170, 1,7 CDI LONG (W168) 95KM, 2004r, automat, klima, parktronic
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 19:16
Pytanko, bo też się przymierzam. Te lampy o srednicy 7cm bez problemu wchodzą w okrągłe otwory od halogenów? Nie trzeba podłączać bezp. do aku ?
kamyczek_20
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 09:21
witam wszystkich
spryskiwacze zakupiłem nie wiem od czego........ dałem za nie jakieś 5zł, do tego 2x trójnik, 2x łącznik, 3 metry wężyka, 1x zaworek zwrotny.
wszystko działa mi razem z szybami. ale już zakupiłem dodatkowy silniczek, przełącznik do kabiny, wszystko zmontuje razem z oryginalnym zbiorniczkiem.
http://moto.allegro.pl/wlacznik-wylacznik-dioda-led-zielony-12v-30a-i2296135230.html
co do LED
to jest w lampie żarówka
http://moto.allegro.pl/zarowka-led-w5w-lub-ba9s-4-led-mocna-skuteczna-i2309414676.html
ale będzie niedługo taka
http://moto.allegro.pl/zarowka-led-w5w-6-led-wiele-zastosowan-i2309415198.html
co do świateł dziennych
http://moto.allegro.pl/swiatla-lampy-dzienne-jazdy-dziennej-okragle-18led-i2299103017.html
niebawem zakładam zderzak przód od AMG, halogeny na dole zostają, natomiast te co są oryginalnie w lampach z żarówką H4 demontuje i montuje te co teraz mam do jazdy dziennej.
(zrobiłem już tak u siebie w A8 i jest superrrrrrrrrrrr efekt)
bo wcześniej paliły mi się LED dzienne cały czas, nawet jak włączyłem światła mijania (ale miałem kilka razy dowodzik zabrany) mimo że KOCHANI mundurowi nie wiedzieli dokładnie czy mi wolno tak jeździć czy nie to profilaktycznie zabierali, to tylko 20zł przegląd Razz
więc zmieniłem podpięcie LED i teraz gdy przełączam na światła mijania LED gaśnie.
kamyczek_20
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 17:18
a co powiecie o tym
zamontowałem soczewki bixenon razem z ringiem CCFL.
efekt fajny
teraz w lampie pali się ring CCFL oraz led z 4 diodami + LEd na dole w zderzaku
jak zapalam światła mijania wszystko gaśnie i pali się XENON 10000K
kamyczek_20
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 17:27
zmieniony przód - czarny
do tego będzie bra czarna z siwą nitką + brewki na lampach od krawędzi do krawędzi maski w kolorze czarny + lampy obklejone od nowa folią najjaśniejszą do lamp
są już od dawna lusterka oświetlające drogę (które moge sprzedać za 2szt - 150zł) lusteka elektryczne. gdyż założyłem elektrycznie składane i też zrobiłem podświetlenie.
co jeszcze byście zmienili
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 22:04
Powiem tylko jedno....masz zamontowane światła dzienne wbrew przepisom.
Światła dzienne nie mogą się świecić razem ze światłami pozycyjnymi lecz same.
Po włączeniu pozycyjnych powinny gasnąć.
A wiem coś o tym Wink
Za takie choinki powinni zabierać dowody.
Przepisy prawne w Polsce (wyciąg) [edytuj]
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
· Symetrycznie względem osi pojazdu
· Na równej wysokości
· Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
· Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
· Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Ponadto minimalna powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm², a w przypadku włączenia świateł pozycyjnych światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne przednie i tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 22:35
Cytat z forum prawnego;
W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Sądząc po danych w profilu to ma dobrze. Przed Policją mu się upiecze... Laughing
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 23:16
Przeglądu z takim czymś może nie przejść.
Chyba że zatai te światła.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 19:03
-> M@reS
kolejny moralizator ... kwestie przepisow itp to chyba na inne forum a tu technikalia
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 19:11
nie "moralizator" tylko jak coś robicie to żeby nie utrudniało jazdy innym.
Bo takie samowolki to po prosty "wiejski tuning" a jazda z czymś takim to najnormalniejsze przestępstwo.
Czy Polscy kierowcy myślą że im wszystko wolno ??
Czemu tylko w Polsce dopuszcza sie takie choinki ?? jazdę na halogenach przeciwmgielnych w słoneczną pogodę itd
A na dodatek jest to traktowane jako porada !!
kasuje sie linki, numery telefonów bo nie wolno reklamować.
Czemu moder nie zamknie tego tematu w którym jest porada jak zrobić coś co jest niezgodne z Polskim prawem ??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
