( Mercedes klasa ML ) ML 320 1999r wypadanie zapłonu - przyczyny
piotrfire
Skąd jesteś (miejscowość / region): prawie wrocław
Posiadane auto: ML 320
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 10:07
Postanowiłem kontynuować temat w nowym wątku bo nijak się to ma do ASB
Wypada mi zapłon na 4 cylindrach 1,2,3,4 zawsze na tych 4 i tylko po przekroczeniu 3500 obr i tylko podczas jazdy na postoju to się nie zdarza. Mogę jeździć miesiac nie przekraczając tej magicznej granicy 3500 i nic się nie dzieje , wystarczy jednak że wcisnę gaz do końca i już po kilkuset metrach wypada zapłon. Podłączylem pod kompa i sprawdziłem co działa i działa wszystko sondy, przepływka , egr , tps itp. Co może być przyczyną świece? Wygląd świec jest idealny jedynie przerwa trochę za duża ale czy przerwę można regulować tak jak robiło sie to kiedyś? Zakup 12 świeć to koszt ok 350zł a co jak nie pomoże? Można sprawdzić w jakiś sposób co jest przyczyną wypadania zaplonu , bez metody wymiany części na nowe aż się trafi?
grupppy
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: ml 320 w163
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 19:34
Re: ( Mercedes klasa ML ) ML 320 1999r wypadanie zapłonu - przyczyny
witam ja mam wiece sprawdzone powymieniane cewki sprawdzone kable sprawdzone i dalej jest to samo
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 12:45
Czy jest na to sposób? Może dobry diagnosta z SD?
piotrfire
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 15:09
Witam ponownie objeżdziłem wielu diagnostów wielokrotnie podłączano mnie do SD i za każdym razem diagnozy były różne , nigdy SD nie wykazywało błędów chyba że podczas odczytu LIVE w czasie jazdy po przekroczeniu magicznej bariery 3 tys obrotów wtedy to własnie wypadał zapłon diagnozy były różne , wymiana świeć , wymiana kabli WN , wymiana cewek , i ostatnia wymiana albo wycięcie katalizatora byłem gotów już zainwestować i po kolei wymieniać gdyby nie czysty przypadek. Pewnego dnia przestał mi przełączać na lpg , miałem zaufany zakład do którego się udalem , tam oczywiście usuneli mi usterkę (brak odczytu obrotów silnika) pobierane były z wałka rozrządu diagnostyka pokazywała uszkodzenie czujnika , przepięto mi więc sterowanie do czujnika wału i problem ustapił ale przy okazji wspomniałem o wypadaniu zapłonu. Mechanik podpioł laptopa przejechaliśmy kilka kilometrów i stwierdził że mesrcedes jest wrazliwy na zbyt bogatą mieszankę i to może być przyczyna klikną myszką obniżył mieszankę i od tej pory mam "nowy samochód" radość z jazdy niesamowita koszt 60zł.
Pozdrowienia dla diagnostów z wrocławia specjalistów od gwiazdy.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 07:31
Szkoda tylko że nigdzie nie zostało napisane że auto ma LPG, bo to całkowicie zmienia postać rzeczy. I po raz kolejny potwierdza moją teorię że LPG psuje auta. Poza tym podejście że świec nie trzeba wymieniać jest dość szalone bo świece powinno się wymieniać co 60tyś, a to że jest ich 12 no to niestety pocieszę, że w s600 jest 24. Dobrym rozwiązaniem jest TICO tam jest tylko 3.
Ghoster
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jeleia góra
Posiadane auto: Mercedes ML W163 320 benzyna+gaz
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 18:02
Czy mógłbyś podać jakiś namiar na tego magika który klika myszką i obniża wartość mieszanki? mam ten sam problem co Ty i chciałbym to zrobić u kogoś kto się na tym zna a nie zgaduje...
piotrfire
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 11:03
Mogę podać ale on mieszka koło wroclawia i nie wiem czy to nie za daleko. A wracając do tematu to problem powrócil , ale tylko na autostradzie , jadąc powyzej 3000 obr po ok 10 minutach zapłon wypada. Krótkotrwałe przyspieszanie i kręcenie go do 5000 tys nie powoduje wypadania zaplonu[/u]
Ghoster
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 15:00
Pisz śmiało. Zawsze można podjechać. Byleby te okolice Wrocławia nie było 10 km od Katowic Wink
piotrfire
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 18:17
Ale masz na mysli regulację lpg?
Ghoster
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 18:47
Tak, o tego mechanika mi chodzi który Ci obniżył zawartość mieszanki by zapłon tak często nie wypadał.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 08:42
Wydaje mi się, że każdy gazownik jest w stanie obniżyć czas wtrysku lpg jak tylko będzie miał komputerek.
hecht291
Skąd jesteś (miejscowość / region): JELENIA GÓRA
Posiadane auto: ML W163 320 V6
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 22:31
lpg dramat dla układu elektronicznego w tym silniku
ml w163 320 v6
Samul
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Ml W163 320 r 2000 B+G
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 18:52
Piotrfire bo to do Ciebie. Od kilku dni mam ten sam problem tylko mi wypada na cylindrach 1,5,6 tak stwierdził diagnosta w serwisie Merca.
Postaram się wg twoich wskazówek zaobserwować to zjawisko wypadanie zapłonu. U mnie stwierdziłem, że co jakiś czas auto mi strasznie muli i nie ma mocy.
Wspomniany diagnosta stwierdził, że albo świece albo brak kompresji, koszt naprawy w przypadku tej drugiej usterki przewyższa wartość auta.
Fajnie, że tak dokładnie i rzeczowo opisałeś problem bo pomorze mi zdiagnozować i naprawić własne autko.
Bez gwiazdy nie ma jazdy Smile
MERQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRÓJEC
Posiadane auto: ML 320 1999 USA gaz stag-300-6,, xsara picasso 2.0 hdi 2003,, honda Jazz 1.4 2002
Wysłany: Wto 09 Kwi 2019, 21:25
no i jak Samul, zrobiłęś, pomogło?
DenyDeVito
Posiadane auto: W163 ML 320 LPG 2000
Wysłany: Wto 14 Maj 2019, 10:14
Witam i podpinam się pod temat - w mojej strzale wypadają zapłony na 4,5,6 cylindrze w czasie kickdown-a lub prędkości od 110-115 km (ale nie zawsze). Wymienione kable, świece - odpala od dotknięcia, pracuje jak mruczący kot do czasu chęci przyśpieszenia. Po podpięciu do kompa innych błędów nie ma poza wypadaniem zapłonów. Nie ma znaczenia czy auto jedzie na LPG czy Pb !!!
Sugestia mechanika - zapchany lewy katalizator.
Pytanie: czy są jakieś sposoby "regeneracji" katalizatora (nie mylić z wycięciem/wydłubaniem/itp.) ??? Najgorsze że cały układ od kolektora do tłumika jest w jednym kawałku bez złącz i aby zajrzeć trzeba by wydłubać całą "nitkę".
Jakieś rady od bardziej doświadczonych ???
Po podpięciu do kompa pokazało cos takiego:
OXYGEN SENSOR DATA
Bank 1 Sensor 1: 0.185 V
Short Term Fuel Trim: 3.13 % Lean
Bank 1 Sensor 2: 0.555 V
Czy nie powinno pokazywać pod sensorem 2 równiez wartości? Wygląda jakby jedna sonda padła, wartość napięciowa lata w róznych zakresach ale % nic nie pokazuje ???
MercedesA 180
95 900
34 000 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
