( Mercedes klasa ML ) ML 320 1999r wypadanie zapłonu - przyczyny
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Szymek81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: ML500 W164
Piwa: 3/6
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 21:35
Re: ( Mercedes klasa ML ) ML 320 1999r wypadanie zapłonu - przyczyny
Merc ma coś takiego że jak sądy działają ale z opóźnieniem czyli są stare to potrafi zapalić czek na liczniku. Częsta przyczyną jest też zła regulacja gazu lub duża przerwa na świecach.
grzeczML
Posiadane auto: Mercedes ML 320 W163 1999
Wysłany: Pon 27 Maj 2019, 23:38
U mnie za wypadanie zapłonu ( ML320 W163 rok 1999 benzyna+LPG) odpowiedzialna jest święta trójca, świece, kable i sondy lambda. Po wymianie i oczywiście jak jest już ciepły wypadania brak. Nie dajcie się naciągać na wymiany cewek, to nic nie daje (daje tylko zgrzyt z elektrykiem z Tyńca pod Wrocławiem). Możecie też walczyć z czujnikiem położenia wału, główną przyczyną jego awarii jest (uwaga werble) .... stary, cieknący przy króćcach zbiornik wyrównawczy-zalecam wymianę za wczasu, na allegro za 150zł.
Jeżeli zapłon wypada przy jeździe na gazie i na benzynie to u mnie to były padnięte OBIE SONDY LAMBDA. Z jedną da się jeździć, ale tutaj od razu wzrasta spalanie. Po wypadnięciu drugiej, przy byle depnięciu pedału gazu zapłon wypada.
Nie musisz się na wszystkim znać. Po to są specjaliści, żeby się ich pytać ...
DenyDeVito
Posiadane auto: W163 ML 320 LPG 2000
Wysłany: Czw 18 Lip 2019, 20:57
DenyDeVito napisał:
Witam i podpinam się pod temat - w mojej strzale wypadają zapłony na 4,5,6 cylindrze w czasie kickdown-a lub prędkości od 110-115 km (ale nie zawsze). Wymienione kable, świece - odpala od dotknięcia, pracuje jak mruczący kot do czasu chęci przyśpieszenia. Po podpięciu do kompa innych błędów nie ma poza wypadaniem zapłonów. Nie ma znaczenia czy auto jedzie na LPG czy Pb !!!
Sugestia mechanika - zapchany lewy katalizator.
Pytanie: czy są jakieś sposoby "regeneracji" katalizatora (nie mylić z wycięciem/wydłubaniem/itp.) ??? Najgorsze że cały układ od kolektora do tłumika jest w jednym kawałku bez złącz i aby zajrzeć trzeba by wydłubać całą "nitkę".
Jakieś rady od bardziej doświadczonych ???
Po podpięciu do kompa pokazało cos takiego:
OXYGEN SENSOR DATA
Bank 1 Sensor 1: 0.185 V
Short Term Fuel Trim: 3.13 % Lean
Bank 1 Sensor 2: 0.555 V
Czy nie powinno pokazywać pod sensorem 2 równiez wartości? Wygląda jakby jedna sonda padła, wartość napięciowa lata w róznych zakresach ale % nic nie pokazuje ???
AKTUALIZACJA !!!
Autko w końcu zrobiło bunt załogi i pokazało środkowy palec nie chcąc dać się odpalić Very Happy
Przeprowadziłem eksperyment z rozpięciem lewej nitki wydechu, bezpośrednio za kolektorem i ... cud, autko żyje !!!
Diagnoza - zapchany kat w lewej stronie ( ale są tam 2 więc który? Twisted Evil )
Ryzyk fizyk, wizyta u speców układów wydechowych, zlecenie "regeneracji" katalizatorów. Po otwarciu pierwszego zaczęliśmy szukać i szukać tego jego wnętrza, lecz wszystko poszło na spacer do .... drugiego gdzie zapchało go dokumentnie !!! Po "regeneracji wszystkich 4 autko żyje wręcz idealnie zarówno na benzynie jak i gazie !!!
grzeczML
Wysłany: Czw 18 Lip 2019, 23:50
Jakie są koszty regeneracji 4 katalizatorów ? Jeśli można zapytać, bo zastanawiałem się czy wszystko wymienić na nowe czy się w tym grzebać...
DenyDeVito
Wysłany: Pią 19 Lip 2019, 12:46
Skasowali mnie 300 zł Very Happy
Strona 2 z 2
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
