Dołączył: 25 Maj 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebnica Posiadane auto: S320
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 00:28
S320 komunikat Einstiegsstellung nicht Fahren,dziwna wajcha
Witam, chciałem się zapytać, co mógł by oznaczać komunikat Sensorschalter muss auch neu ( Einstiegsstellung nicht Fahren ) Chodzi o jakiś sensor do wymiany ?? Na niemieckich forach znalazłem coś takiego..
Re: ( Mercedes klasa S ) S320 komunikat Einstiegsstellung nicht Fahren,dziwna wajcha
Jest to przełącznik położenia kierownicy, tak zwany Joystik przesuwa kierownicę we wszystkich kierunkach jest też przekręcana końcówka do funkcji automatycznego podnoszenia po przekręceniu stacyjki i wyjęciu kluczyka. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Niegasnący komunikat: Einstiegsstellung nicht fahren
Witam serdecznie wszystkich. Mam na imię Janusz i jestem nowy na forum. Posiadam Mercedesa S W220 po liftingu z 2003 roku. Silnik S350 (3,7) i mam następujący problem. Któregoś to ostatniego dnia wyjechałem samochodem z garażu i pozostawiłem go na chwilę bez opieki chodził sobie sam przez 10 minut, podczas gdy do niego wszedłem zobaczyłem błąd- czerwony komunikat: Einstiegsstellung (ikonka kierownicy) nicht Fahren. Próbowałem kilka razy odpalać od nowa i nic, problem jest do dnia dzisiejszego. Błąd próbowałem zgasić poprzez SD i nie udało się. Wszystko działa i funkcjonuje poprawnie. SD wykrył problem z regulacją zagłówka tylko (zagłówek działa i wysuwa się poprawnie), jedynie czasem kilka razy muszę ruszyć przyciskiem, żeby zaskoczył. Ponadto błąd się świeci i nie znikł, nikt go nie potrafi skasować. Zapala się jedynie po uruchomieniu silnika, przed uruchomieniem zapłonu wszystko jest ok. W samochodzie została obszyta kierownica na na nowo (była demontowana pół roku temu) nie było po tym żadnych błędów. Proszę Was bardzo o pomoc bo już sobie nie daję rady.[/b]
komunikat to --- "Pozycja początkowa - Nie jedź"
Z tego co wyczytałem na Niemieckiej stronie fanów Mercedesa to szwankuje jakaś gałka na samym dole lub przycisk od kierownicy od jej ustawiania.. I jak samochód stoi dłużej z włączonym silnikiem wchodzi w jakiś tryb "uśpienia".
Piszą że po ruchach kierownicy do oporu w lewo i prawo kasuje błąd. Ale tego nie mogę zagwarantować
W każdym bądź razie jest to błąd komputera.
Kurde właśnie przed chwila próbowałem w garażu kręcić tak jak napisałeś ale bezskutecznie. Tak jak wspominalem nie dało się tego komunikatu wykasować nawet przez SD. SD nie widzi żadnego problemu z kolumną kierownicy. Proszę o pomoc, może ktoś inny ma jakis patent lub pomysł. Pozdrawiam
Witaj ten komunikat informuje że kierownica i fotel nie został ustawiony do pozycji zapisanej w pamięci. Instrukcja producenta mówi że nalezy poczekać aż kolumna i fotel osiągnie zapisane w pamięci położenie. Po osiągnięci pozycji komunikat ma zniknąć. Spróbuj wsiąść do auta ustaw sobie fotel i kierownice ręcznie, nastempnie wciśnij przycisk M a po nim 1. Wyłącz auto otwórz drzwi. Następnie zamknij drzwi uruchom silnik i poczekaj na ustawienie się fotela i kierownicy. Jeżeli to nic nie da to wciśnij przycisk 1 i trzymaj go aż kierownica i fotel ustawi się w pozycji pamięci wtedy komunikat powinien zniknąć. Jeżeli to nie przyniesie efektu to na sd i trzeba wejść w moduł zdarzeń i zasterowań z przodu z lewej strony. Tam powinien być odnotowany błąd lub zdarzenie. _________________ Naprawa mercedes 506218142
Wszystko wykonalem jak pisales, niestety bez zmian. Komunikat dalej sie swieci. Rece mi opadaja wszystko dziala i funkcjonuje prawidlowo. Tak sobie mysle glosno: czy moze jakos zresetowac fotele albo kolumne kierownicza poprzez rozpiecie wtyczek lub wyjecie bezpiecznika. Calkowicie mi rece opadaja. Jak kolega sprawdzal w SD nie wyswietlilo zadnych bledow :-/ pewnie w poniedzialek sprawdze raz jeszcze dla pewnosci. Tak czy siak prosze Was o pomoc.
Dołączył: 12 Mar 2011 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: W 207 250 CDi
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 16:08
spróbuj zamiast kręcić kierownicą ,to przełącznikiem do ustawiania pozycji kierownicy przesunąc ją do dołu i do góry - to znaczy na maksa schować i wysunąć kolumnę żeby zapisała położenie .Jeszcze raz do pedałów i do klaty no chyba już wiadomo
Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 352 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 13:36
Witam. Mam u siebie ten sam problem. Czy udało Ci się go rozwiązać? Wpuściłem ojca do auta bez kontroli i coś pokręcił. Próbowałem kręcić kierą w skrajne pozycje x3 oraz oraz ją ustawiać w skrajne pozycje góra - dół, przód - tył. Przesuwanie fotela w skrajne pozycje też nie pomaga. Nawet gdy wciskam zapamiętane ustawienia to fotel i kiera się dostosują ale błąd nie znika.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
