( Mercedes klasa C ) Mercedes C 250D brak mocy i gaśnie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
matjar7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Namysłow / Opolskie
Posiadane auto: Mercedes C250 2.5 1994r.
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 11:47
Witam mam problem z Mercedesem C 250 D z 94r. a mianowicie gaśnie mi on podczas jazdy, następnie chcę go odpalić ale ma z tym problem ale gdy w końcu się uda po przejechaniu około 1,5 km znów gaśnie i sytuacja znów się powtarza. Nie wiem co się dzieje to nie jest wina filtra paliwa bo wymieniłem go. Proszę o szybką odpowiedź bo męczę się z tym problemem juz 4 dzień.
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 12:37
Re: ( Mercedes klasa C ) Mercedes C 250D brak mocy i gaśnie
Nieistety na Mietkach się nie znam. Confused
matjar7
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 17:07
Wymieniłem oringi na wężykach i nic to nie dało. Przy 120km/h samochód traci moc i gaśnie nie mam pojęcia co się dzieje. Proszę pomóżcie. Pozdrawiam Mateusz
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 20:29
Witam, czy w momęcie kiedy ci auto zgasinie to przewodami wysokiego ciśnienia jak odkręcisz przy wtrysku i kręcisz rozrusznikiem to paliwo leci dobrze lubią siadać pompy paliwa ze względu że nie przestawiają kątu wtrysku i będzie taki sam obiaw. po drugie sprawdź dokładnie paliwo czy jest czyste jest prawie wiosna w Polsce mają zwyczaj dodawania parafiny na zime do paliwa możesz mieć zalepiony zbiornik w środku też tak się będzie działo bo w pewnym momęcie zalepi przewód, jak niechcesz sobie narobić kosztów to sprawdź paliwo, inaczej podepnji jakiś przewód przed pompą paliwową wejście i wyjście wlej paliwa w bańke ze 3L i włórz przewody do bańki i ją umocuj i zrub prube jak się nic nie będzie działo to masz sprawe zgłowy bo pompe musisz sprawdżć na komputerze bo ją trzeba zasterować komputerem raczej w serwisie chyba że ktoś ma taki kompuetr. Pozdrawiam
matjar7
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 21:25
Witaj. Paliwo już sprawdziłem to muszę jeszcze zbiornik a podczas kręcenia w przewodach płyną razem z paliwem bąbelki powietrza czy to może być objaw popsutej pompy??
matjar7
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 21:39
Zapomniałem się spytać gdzie jest w Mercedesie w zbiorniku korek spustowy??
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 22:04
A nie leci gdzieś paliwonawet nie może być bardziej wilgotno dokładnie sprawdż przewód pomiędzy filtrem a pompą wtryskową bo jak ci się będzie bardzo zapowietrzał to może być taki obiaw ale nie powinien ci gasnąć on ci niedostaje paliwa i dlatego ci się zapowietrza i niemożesz go zapalić i po odpaleniu leci z paliwem powietrze. dokładnie sprawdż układ paliwowy, pompa to jest ostateczne wyjście jak będziesz pewny w 100%że wszystko jest ok na serwisie czy warsztacie będą ci też to samo sprawdzali i będą kasowali cię za to. On nie dostaje paliwa idlatego gasinie, a jak długo chodzi na wolnych obrotach bez dodawania gazu czy też gasinie mniej więcej po takim samym czasie??? niestety ale ja się jeszcze nie spotkałem żeby w Mercedesy miały korki przy zbiorniku (SPUSTOWE) może 124,przepnji paliwo na krótko tak jak ci napisałem to jest najszybszy sposób sprawdzenia czy jest ok zbiornik i przewody do zbiornika. Pozdrawiam
matjar7
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 22:09
Jak się już go odpali to chodzi normalnie jakby nigdy nic dopiero jak trzeba nabrać prędkości to zaczyna słabnąć a przy 120km/h całkiem nie ma mocy i gaśnie ale i przy wolnym jechaniu po polnej drodze też potrafi zgasnąć.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 22:26
Ale jak jedziesz wolno to gasinie żadziej?? przepnji to paliwo nawet 1L ci wystarczy. powinien ci też zgasnąć na postoju jak przyczymasz przez jakiś czas na wysokich obrotach pewnie około 2-ch minut i też zgasinie bo braknie mu paliwa to nie możesz wykluczyć zbiornika dopuki go nie odepniesz od układu paliwowedo.
matjar7
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 19:29
Witam jak się okazało wymiana oringów była zbędna ponieważ w przewodzie paliwowym w okolicach filtra były farfocle które trzeba było usunąć i to właśnie blokowało dobry przepływ paliwa i powodowało gaśnięcie auta. Mam nadzieję że auto będzie już teraz sprawnie działało. Pozdrawiam Mateusz Very Happy
Artur Janicki
Posiadane auto: mercedes C klasa 2,5 disel
Wysłany: Sro 10 Wrz 2008, 20:05
Mam pytanie w mercedesie c klasa 2,5 disel 1993rok mam następujące objawy, traci moc, dymi na czarno, i zaraz gaśnie, po odkręceniu filtra wychodzi powietrze z układu paliwowego i po około 10 minutach odpala.
Mogę przejechać 30-300 kilometów, nie ma na to regóły byłem na komputerze i nic nie wykazał. Szczelność była sprawdzana ,bak czyszczony wszystkie wężyki paliwowe w silniku wymienione i nic nie pomogło nadal mam powietrze w wężykach paliwowych prosze o porade Question
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 11 Wrz 2008, 11:40
Witam a nie widac zeby gdzies kapalo paliwo bo jak jest powietrze to jest uklad nieszczelny.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
