( Mercedes klasa A i Vaneo ) a klasa gdzie opornik dmuchawy ? zdjecie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 08:29
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) a klasa gdzie opornik dmuchawy ? zdjecie
U mnie przestał działać 2 bieg. Czy ktoś wie jaka jest średnica tego drutu oporowego. Czy po lifcie też jest to rozwiązanie oparte o drut oporowy? Chciałbym wiedzieć zanim rozbiorę.
borysj5
Posiadane auto: octavia IV
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 23:03
Mam ten sam problem i według waszych wskazowek wyszlo ze walniety jest bezpiecznik termiczny. Mam dwa pytania.
Czy te rezystory są zamienne między modelami ? Mam model ten płaski w zielonej otulinie (zdjęcie na poprzedniej stronie) a mogę kupić w blaszanej osłonce.
I drugie to jaką wartość ma ten bezpiecznik termiczny bo u mnie nie da sie tego odczytac ?
slimaktlen
Posiadane auto: R350
Wysłany: Czw 15 Lis 2012, 22:02
ja kupilem podobny gabarytowo 10A na 150st.C ale wiem ze sa jeszcze na 120st.C i na 170st.C i sam wymienilem Smile
Armario
Posiadane auto: W168
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 22:25
Poszukiwanie rezystora
Proszę o wskazówkę :
168 w wersja long 2002r
Niestety nie widzę nic po lewej stronie tunelu.
Czy to oznacza demontaż schowka?
Przeczytałem wątki ale nie wiem gdzie szukać?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 22:57
Ściągnij dywanik gumowy spod nóg pasażera.
Sięgnij wysoko za wykładzinę i odchyl do siebie.
Weź lustro i zajrzyj za tunel. Przy samej ściance bocznej wysokościowo po środku jest opornik.
Najgorszy pierwszy raz.
Później to wyjmiesz na macanego.
U siebie żadnego schowka nie ruszam.
Armario
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 09:20
Pierwsze szukanie:)
Dzięki za radę, będę po południu walczył, już wiem, ze szukałem w złym miejscu bo gdzieś na wysokości popielniczki dostając sie tam przez boczna cześć tunelu.
Z tego co piszesz trzeba szukać znacznie bardziej do przodu i na lewo:)
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 21:45
Nurkujesz głęboko za konsolę po stronie pasażera. Jeśli wsadzisz tam rękę to na pewno namacasz lub zauważysz przewody idące do niego. Nic nie rozbieraj, bo na rozbieraniu stracisz pół dnia. Laughing
Armario
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 22:49
Jest, udało sie bez problemu po Twojej instrukcji.
Wielkie dzięki !
Teraz tylko muszę przelutowac bezpieczniki.
Ja zrozumiałem da radę takie cudo dokupić w jakimś elektroniku
Armario
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 11:39
Nie koniec problemów
Wymieniłem bezpieczniki na rezystorze, wlutowany jest taki na 160 stopni czyli nieco słabszy niż fabrycznie.
Jednak po całej operacji wszystkie biegi dmuchawy działają tylko przez 10 minut od uruchomienia silnika z dmuchawy wydobywa sie głośne jednostajnie buczenie.
Wystarczy przelaczyc dmuchawy na 5 i po chwili ustępuje.
Mam ktoś pomysł co to jest?
Czy moze to mieć coś wspólnego z uszkodzeniem rezystora?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 14:50
Mała uwaga na temat montażu bezpiecznika termicznego.
Jak sama nazwa wskazuje ten element jest wrażliwy na temperaturę - a lutowanie to właśnie temperatura!
Zwróćcie uwagę, że oryginalne zamocowanie to zazwyczaj albo połączenie zaciskane, albo miejscowo zgrzewane - tak więc bezpiecznik nie jest narażony na długotrwałe działanie wysokiej temperatury w czasie montażu. Amatorsko jednak pozostaje nam tylko lutowanie, a niestety umiejętności początkującego operatora lutownicy nie zawsze pozwalają na szybkie wykonanie połączenia w związku z tym jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia zakładanego bezpiecznika. Dla zminimalizowania ryzyka zalecane jest zaciśnięcie zwykłych kleszczy "cienkoszczypów" na drucie pomiędzy miejscem lutowania i bezpiecznikiem. Kleszcze w skuteczny sposób odprowadzą ciepło przemieszczające się od miejsca lutowania w stronę bezpiecznika i uchronią go przed zniszczeniem. Oczywiście zalecany jest lut o podwyższonej temperaturze topnienia.
Marcin-CDI
Posiadane auto: JAZZ 2004/5, CRV 08
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 22:08
Dodam, że można się też dostać do tego rezystora przez dmuchawę po zdemontowaniu silnika dmuchawy pod podszybiem i wyciągająć rezystor przez otwór dla obiegu zamkniętego powietrza (klapka automatyczna z lewej storony patrząc na silnik).
Ale nie o to mi chodzi,
mam problem właśnie z dmuchawą. Nie działa wcale (wcześniej przerywała, raz działała raz nie,, na wyboju się załączała). Sprawdziłem silnik wentylatora jest sprawny, rezystor raczej też jest ok gdyż bezpiecznik rezystora przewodzi napięcie. Bezpiecznik w skrzynce przy aku jest sprawny cały.
I pytanie gdzie szukać przyczyny, czy przełącznik (na to wychodzi) mógł wysiąść (na wszystkich biegach)? Czy może jakaś kostaka, złącze?
Jak się dostać do kostki przełącznika, jak wyjąć przełącznik wentylatora?
Marcin-CDI
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 13:52
temat rozwiązany. Przyczyną jest kostka podłączona do panelu sterowania. Aby się do niej dostać wystarczy wyjąć czarną ramkę z półką (u mnie) która siedzi na zatrzaska i wyszarpuje ją się delikatnie do siebie.
andre1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): orzesze,żory
Wysłany: Czw 23 Lip 2015, 11:30
witam a jak u mnie w ogóle nie działa nawiew nawet czerwona kontrolka z klimy nie świeci to tez rezystor ,czy szukać gdzieś indziej ?
Marcin-CDI
Wysłany: Czw 23 Lip 2015, 16:09
To jak wyzej napisano. Bezpiecznik dalej kostka czy jest napiecie i dalej ew.rezystor albo silnik dmuchawy. Silnik z tego co na forum jest to zadko kiedy siada. Takze pokolei.
sorki za pismo ale z tel. Pisze.
'91 civic d16a9, Polonez+ gti 1.4 rover, 80B4 '94 2.0+lpg, '99civic d14 +lpg, '02 crv k20 +lpg, '04 crv k20 +lpg, '08 crv 2.0 +lpg, W168 '01 cdi , '04/5 jazz 1,2 +lpg.
Marcin-CDI
Wysłany: Czw 23 Lip 2015, 16:29
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
