( Mercedes klasa A i Vaneo ) a klasa gdzie opornik dmuchawy ? zdjecie
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
szejker1988
Skąd jesteś (miejscowość / region): Złotoryja
Posiadane auto: Sprinter
Wysłany: Wto 27 Wrz 2016, 17:43
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) a klasa gdzie opornik dmuchawy ? zdjecie
U mnie tez jest ten sam problem nawiew dziala tylko na 5 dostalem sie do tego bezpiecznika termicznego, sprawdzilem nie mial przejscia pradu, podlaczylem go przez zwykly bezpiecznik 7,5A wszystko dzialalo, moje pytanie, jaki bezpiecznik termiczny zastosowac bo na moim nie moge sie nic rozczytac jaki jest zastosowany
2New
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: C169 A160CDI
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 21:11
Odgrzewam kotleta Very Happy
Wymontowałem zespół rezystorów z mojego W169, bo padły wszystkie biegi dmuchawy oprócz 5-tego. Odkręcamy maskownicę pod schowkiem (2 torx'y), odchylamy wykładzinę, namierzamy 4 kolorowe kable idące do obudowy nagrzewnicy (raczej z tyłu), naciskamy zatrzask i rezystor wychodzi. Potem odpinamy kable i gotowe. Z otwarciem i zamknięciem drzwi około 90 sekund pracy.
Siedzący na elemencie bezpiecznik termiczny ma parametr TF240C, czyli 240 stopni. Zespół rezystorów jest produkcji Valeo, a sam bezpiecznik to MICROTEMP. Inne opisy z bezpiecznika: SPKAJK V4A16. Z dostępnych w internecie opisów wynika, że jest to bezpiecznik 15-amperowy.
Po wymianie elementu napiszę jak się sprawuje po naprawie.
2New
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 20:28
No to kilka zdań dotyczących naprawy samego modułu.
Bezpiecznik termiczny zakupiłem w zwykłym sklepie z elektroniką. Parametry we wpisie powyżej. Jedyna różnica, to że prądowo nie 15A tylko 10A. Większych ponoć nie ma. Koszt - 2,5 złotego. Oprócz bezpiecznika potrzebne będą dwie złączki elektryczne, tzw. kostki. Wystarczają te najmniejsze 2,5mm. Dzięki zastosowaniu połączenia skręcanego nie trzeba będzie lutować bezpiecznika do blaszek, więc nie ma ryzyka jego przegrzania.
Wymianę bezpiecznika rozpoczynamy od dokładnego obcięcia starego elementu. Trzeba to robić bardzo delikatnie, bo ceramiczna baza zespołu rezystorów może się rozlecieć. Przygotowujemy dwie złączki elektryczne - wykręcamy śrubki, rozcinamy plastik i wyciągamy tulejki. Gotowe tulejki nakładamy na blaszki i zakręcamy śrubki. Znowu - operujemy bardzo delikatnie, choć dokręcić trzeba mocno. Potem formujemy nowy bezpiecznik, wsadzamy w zamocowane wcześniej tulejki, dokręcamy śrubki ..... i gotowe. Dla pewności, żeby się nie rozkręciło, zamalowałem śrubki lakierem.
Poglądowe zdjęcia poniżej:
Jak lakier wyschnie, to zamontuję element w aucie i sprawdzę, czy działa Very Happy
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
