( Mercedes Sprinter ) silnik gaśnie zapala się kontrolka edc
driver87pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): chmielnik
Posiadane auto: Mercedes sprinter 208d,413cdiVW golf 1.6 8v
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 20:36
Witam wlaśnie co kupiłem sprintera 413 rok 2005 podczas jazdy na trasie auto nagle gaśnie po czym zapala się kontrolka EDC.Po ponownym uruchomieniu przejezdzam jakieś 50 km i znów to samo raz auto straciło moc chodzilo max na 3000obr zgasiłem je i mogłem jechać dalej normalnie prosze o pomoc co to może być.Dodam ze dzien wcześniej byłem w serwisie MB. i diagnosta nie wykrył zadnych wad i błędów komputera
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 21:57
Re: ( Mercedes Sprinter ) silnik gaśnie zapala się kontrolka edc
układ paliwowy do diagnozy
driver87pl
Wysłany: Czw 16 Cze 2011, 19:58
A tak dokładniej można stwierdzić co to moze byc
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 08:02
Da się sprawdzić, ale nie na drodze i nie na odległość, ktoś w miarę rozgarnięty musi to sprawdzić najlepiej na kompie SD.
robston
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolin
Posiadane auto: sprinter 313
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 19:36
Na dzień dobry proponuję nowy filtr paliwa Wink
skype status
grzybekprawdziwek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Sprinter 313 CDI
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 18:24
EDC- Uszkodzenie układu sterującego pracą silnika, zanieczyszczony filtr paliwa. U mnie się świeciła- na szczęście to tylko filtr. Razz
sprinter313
Posiadane auto: Mercedes, sprinter 313 skrzynia 2.2 2000r
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 17:40
U mnie magik podpiął komputer wymienił jakieś kabelki (auto stało 3 dni w serwisie) skasował 400zł
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 07:35
Jak silnik zgaśnie zawsze zapali się EDC, aha i wspomaganie się wyłącza.
bajo1213m
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHELM
Posiadane auto: MERCEDES SPRINTER212D
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 23:49
Witam Kolego słuchaj miałem to samo nie prowadz do MB bo zedrą z ciebie pieniądze jedz do dobrego pompiarza i niech ci wyreguluje wtryski i wymieni nastawnik pompy wtryskowej Smile ja miałem to samo tylko że moc miałem przy 2,5 tyś obr także dobrą rade ci powiem nie czekaj dłużej jedz do pompiarza dobrego i wymień nastawnik Smile pozdrawiam BAJO Smile
poniat2
Skąd jesteś (miejscowość / region): czestochowa
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 09:34
czesc
Problem wmiare popularny tylko dziwie sie ze komputer niczego niewykryl
Powiem Ci co powinienes zrobic Od komputera do samego silnika idzie wiazka elektryczna. Wiazka biegnie wzdluz mocowania silnika wez utnij wszystkie opaski podnies go i zobacz czy sie nie przetarl nawet male przetarcie spowoduje twoje problemy ta wiazka znika z twoich oczu w obrebie kolektora dolotowego.. Zaraz przednim jest nastepny wspornik do ktorego jest przymocowany tam tez sprawdz mysle ze masz usterke elektryczna.
poniat
driver87pl
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 20:46
Panowie problem usunięty podjechałem do porządnego zakładu mechanicznego wykryli błąd czujnika ciśnienia na listwie common raill,czujnik wymieniony i problem znikł Very Happy
siwy1966
Skąd jesteś (miejscowość / region): Korsze
Posiadane auto: mercedes sprinter 313 cdi 2003 r
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 08:38
Panowie w moim 313 CDI mam podobny problem z EDC tylko że wcześniej zaczął ciężko palić na ciepłym silniku a teraz zapala się kontrolka EDC nie ma wspomagania i mocy a na koniec gaśnie
driver87pl
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 13:30
Jęśli cieżko pali na gorącym silniku to najprowdopodobniej wtryski trzeba sprawdzić je na przelewach
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 17:24
Diagnostyka na SD to podstawa, już nawet nie chce mi się tego pisać.
brada
Posiadane auto: Mercedes W221 S-Klasse 2006, Sprinter 208CDI 2006
Wysłany: Pon 14 Mar 2016, 22:40
Mój przypadek; w trasie, nagle auto zgasło. Zapaliła się, oprócz standardowych kontrolek jak ładowanie i itd., na czerwono kontrolka EDC. Potem już nie udało odpalić się silnika na dłużej niż 4s. Gasł za każdym razem.
Okazało się, że wyczepiła się kostka elektryczna z jednego z wtrysków. Common Rail steruje elektrycznie iglicami wtrysków, a komputer przy braku komunikacji z choćby z jednym z nich odcina zapłon. Dobrze, że nie wyprzedzałem wtedy.
Czas naprawy 25min. Potrzebny komplet narzędzi.
