( Mercedes Vito ) Hałasujący wał napędowy?
jaceklox
Posiadane auto: Vito 109CDI 2004
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 13:41
Witam wszystkich forumowiczów.
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Vito 109 cdi dwa rzędy siedzeń +paka. Na ogół jestem kierowcą tego bolidu, ale wczoraj jechałem jako pasażer na tylnym siedzeniu. I okazało się że uwagi zgłaszane od dłuższego czasu od moich współpasażerów "że nie słyszą swoich mysli że względu na hałas " okazały się prawdziwe. I stąd moje pytanie, czy ten typ tak ma ? Hałas dobiega wyraznie z obracającego sie wału, ponieważ po wysprzegleniu dalej jest natarczywy. Z przodu tak bardzo tego nie słychać ale nie można powiedzieć że jest cisza.
Co może być powodem?
Dodam tylko że od pewnego czasu (po zimie) tylko przy cofaniu słychać metaliczny pisk.(nie wiem czy ma to jakiś zwiazek ww. problemem)
Pozdrawiam i proszę o sugestie.
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 14:08
Re: ( Mercedes Vito ) Hałasujący wał napędowy?
Wał jak najbardziej trzeba sprawdzić, być może podpora wału jest do wymiany, sprawdź też tylne opony czy nie są wyząbkowane i łożyska w tylnych kołach. Ja miałem podobny problem na przedniej osi, też szukałem przyczyny w łożyskach, okazało się że opony były wyząbkowane z powodu słabych amortyzatorów. Po wymianie jak ręką odjął.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 07:54
Ewentualnie można też sprawdzić poziom i jakość oleju w moście, ale też stawiam na podporę wału.
jaceklox
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 09:06
Czy ta podpora to jest element łożyskowany. No i pytanko czy tylko dostepna w serwisie?
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 15:33
Jeżeli masz dobry sklep motoryzacyjny, np. oddział Inter Cars to tam przedzwoń. Do serwisu też zadzwoń i porównaj ceny oraz firmę. Czasem oryginał kosztuje parę złotych więcej ale masz pewność co do jakości.
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 15:39
sprawdź też krzyżaki wałów lubią sie zacierać a nawet rozsypywać
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 23:09
Stawiam że padł drugi krzyżak patrząc od strony skrzyni.Jeśli trafiłem to nie szukaj w serwisie bo wał napędowy występuje tylko w całości i kosztuje ponad 5000 zł. Są warsztaty które regenerują wały. W Warszawie regeneracja jednego krzyżaka to koszt 450 zł. Regenerowałem półtora miesiąca temu (też hałasował przy prędkościach od 70 do 85 km/h) Wink
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 07:29
Też raczej nie oddawałbym wału do naprawy w serwisie, ale to samo jest w audi, nie ma czegoś takiego jak podpora wału, wymieniają cały wał.
Adam W
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń 63-800
Posiadane auto: VITO 111 05r extralong
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 23:45
Jeżeli to wał - jest pewien sposób na sprawdzenie. Przy prędkości 40km/h włącz 6 bieg i dodaj gazu. Silnik zacznie mocno drżeć i to wywoła też drgania wału, jak będą bardzo odczuwalne to 100% wał. Poza tym proponuję jeszcze szybsze rozwiązanie - luzy na krzyżakach łatwo wyczuć w rękach, a i przy okazji sprawdzisz stan podpór. Nawet minimalny luz w przegubach (tzw wale kardana) może powodować drżenie. Poza tym są jeszcze łożyska w skrzyni i moście ale to mało prawdopodobne. Opony - no cóż - też jest sposób. Trzeba podnieść tył auta no i Smile jedziemy, jak drgania znikną to polecam serwis ogumienia.
Adam W
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 23:50
PS - dla tadek1509 - wał jest podzielony na trzy części i takie właśnie części można zakupić w serwisie mercedesa, a każda kosztuje jakieś 2000 zł.
Dodam że mechanicy od tych większych autek, sprawnie sobie z tym problemem radzą - wycinają przeguby w całości i wspawują takie które można regenerować. Oczywiście który lepszy mechanik to i porządnie wyważy i to w tym przypadku jest najgorszą bolączką.
tadek1509
Piwa: 17/6
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 23:34
To że wał jest podzielony na trzy części to wiem bo w swoim Mercku wymieniałem krzyżak . Wiem też że wału oryginalnego w serwisie nie można kupic na części bo to kolego A W sprawdzałem osobiście- tylko cały. A jeśli chodzi o wycinanie przegubów --wspawanie innych , to są warsztaty które to robią (wstawiają przegub od Lublina bo te najbardziej pasują i są rozbieralne) -----ale jaka jest żywotnośc takiego krzyżaka??????----szkoda psuc wału Wink
Adam W
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 12:13
Mam znajomego ślusarza, któremu zleciłem wybicie lub rozwiercenie starych krzyżaków, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o zakup wału - nadal upieram się, że jest możliwość kupienia poszczególnych części wału w MB, a wynika to z tego, że każda z w/w części ma swój numer ID. Mimo to i tak cena jest zbyt wygórowana. Za niecałe 2000 zł można zakupić wał po regeneracji z gwarancją i f-rą.
MercedesE 280
28 000
267 000 km
MercedesC 180
18 000
1996r.
296 000 km
MercedesE 200
19 999
2003r.
233 000 km
dolnośląskie
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesC 200
34 900
165 000 km
