( Mercedes klasa A i Vaneo ) SRS sie swieci
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
tomcio1055
Skąd jesteś (miejscowość / region): trujmiasto
Posiadane auto: klasaA170cdi
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 17:00
SRS sie swieci
A170 cdi 2dni temu totalnie bez pomyslunku odlaczyłem fotel pasażera kostke elektryczna rozłaczyłem przy podłaczonym aku .Po właczeniu silnika zapalił sie bład srs a na tunelu srodkowym migala dioda airbag off cały czas od właczenia silnika .Po wizycie u mechanika bład skasowano i przez nastepne 2 dni wszystko bylo oki do dzisiaj pali sie bład srs jednakze dioda airbag of zapala sie na chwile po czym gasnie jakby bylo ok nieliczac ciagle palacej sie kontrolki srs na głownym wyswietlaczu ...i tu pytanie czy airbagi zadziałaja w razie co czy tak jak powiedzial mi mechanik airbagi sa odłaczone totalnie.....a on nie potrafi mi pomoc co z tym fantem poczac..
Gerri
Posiadane auto: Citroen C4
Piwa: 231/14
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 17:17
Re: SRS sie swieci
tomcio1055 napisał:
Po wizycie u mechanika bład skasowano.
Jedź do takiego, co potrafi jeszcze przeczytać błąd - a nie tylko skasować. Bo skasować to małe dziecko potrafi. Dopóki nie będziemy wiedzieć, jaki błąd pojawia się w pamięci sterownika to można sobie gdybać. Chyba że na podstawie rad "w ciemno" chcesz sobie powydawać trochę zbędnych Ci pieniędzy. Z takiego "gdybania" to sprawdź, czy wtyczka (którą rozłączałeś) jest prawidłowo wpięta (rozłącz ją i sprawdź, czy któryś PIN się nie skrzywił), czy kabla gdzieś nie przyciąłeś, czy kabel ma wystarczający luz w całym ruchu wzdłużnym fotela. Do tych operacji nie musisz rozłączać akumulatora - wystarczy jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki. Przypomnij sobie, czy w trakcie operacji wymowania fotela powierzchnia siedziska nie była poddana nadmiernym obciążeniom (zwłaszcza miejscowym) co mogło spowodować uszkodzenie maty kontaktowej.
Jeżeli chodzi o sprawność układu, to producent nabiera wody w usta i nie podaje żadnych informacji. Trzeba to zrozumieć, bo uszkodzenia mogą być bardzo różne i trudno przewidzieć jak układ zadziała. Pewnym można być tylko tego jak zadziała układ sprawny. Opinia producenta (taka "pantoflowa") jest taka, że sprawne części układu powinny zadziałać, jednak nikt Ci na to gwarancji nie da, a osobiście nie chciałbym takich doświadczeń na swojej rodzinie przeprowadzać.
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 08:22
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) SRS sie swieci
Zgadzam się, podstawa do dobra diagnostyka na SD u kogoś kto coś potrafi z tym sprzętem zrobić.
'zpa' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
flatower
Posiadane auto: A170 CDI
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 22:20
cholerny SRS
U mnie też dzisiaj zaświecił się SRS na konsoli i niestety się świeci cały czas. Żadna dioda się nie jarzy. Przeglądałem instrukcję po polsku i znalazłem nieścisłośc : raz SRS to tylko napinacze pasów a drugi to napinacze i poduszki, które mogą same odpalić podczas jazdy. Sam nie wiem czy się bać czy nie. Miałem starego Rovera 626 sdi i po wjeździe do PL , na gładkościach warszawsiego asfaltu też mu się SRS świecił - do póżnej starości. Co robić? Iść do ASO na komputer?
pozdrawiam wszystkich A170 Cdi !!
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 18:53
Nie koniecznie musi to być ASO, wystarczy ktoś od mercków kto posiada SD i potrafi z niego korzystać.
maniek 999
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIAŁYSTOK
Posiadane auto: MB W168 A140 1998r -MB W201 190D 1987r.
Wysłany: Sro 03 Paź 2012, 14:24
witam wszystkich i pozdrawiam! jestem nowicjuszem na forum więc proszę o wyrozumiałość. mam taki oto problem:A140,1998r,mianowicie po zdemontowaniu drzwi kierowcy(w celu polakierowania)pali się ciągle kontrolka srs,odłączałem póżniej akumulator myśląc że to się zresetuje ale bez skutku.czyżby bez podłączenia kompa nic się nie dało zdziałać? pozdrawiam.
Keram2504
Piwa: 189/108
Wysłany: Sro 03 Paź 2012, 20:31
Akumulator powinieneś odłączyć przed demontażem.
maniek 999
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 11:09
Tak,akumulator powinien być odłączony przed wypięciem kostki przy drzwiach.Problem w tym że lakiernik dał ciała że tego nie zrobił i tyle.Jednak w dalszym ciągu nie mam odpowiedzi co dalej z tym robić,czy komp jest konieczny i niezbędny,czy też wystarczy jakiś inny sposób aby temu zaradzić? POZDRO.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 19:00
Jedynie kompem i na dodatek dobrym...nie każdy (np z serwisu aukcyjnego) da sobie z tym radę
maniek 999
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 19:16
OK.dzięki bardzo M@reS.
POZDRO!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
