Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: mercedes,a160,1999
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 01:00
wyciek benzyny po odpaleniu po kilku dniach postoju
Gdy mój MB A160 postoi kilka dni/ tydzień / to zaczyna kapac benzyna pod samochodem na wysokościdrążka zmiany biegów. Pokapie jakieś 10 minut i przestaje. Byłem w warsztacie ale nic nie znależli. Wydaje mi się że cieknie z tylnej części samochodu / bak, / Czy to może być związane z jakimś podciśnieniem. Może zdjąc korek z wlwwu i zatkać szymś mniej szczelnym.??. Sam jyz nie wiem???. A może ktoś miał podobne zdażenia.??
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) wyciek benzyny po odpaleniu po kilku dniach postoju
Trzeba sprawdzić układ podciśnienia i odpowietrzania zbiornika, może być tak że filtr węglowy jest uszkodzony, albo któryś wężyk od odpowietrzania. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 663 Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH.... Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 11:22
Sprawdź gumowy przewód za obudową filtra powietrza, który łączy część metalową przewodu z listwą wtryskową.
Ostatnio to przerabiałem w swoim aucie. W tych przewodach jest paliwo pod ciśnieniem. Popękany i kruchy przewód gumowy puszczał paliwo. Po uruchomieniu silnika cały czas paliwo kapało na silnik i parowało od gorącego silnika. Natomiast po wyłączeniu silnika kapało jeszcze do czasu kiedy spadło ciśnienie w przewodzie paliwowym. Dla sprawdzenia tego przewodu należy przekręcić kluczyk w stacyjce tak by uruchomiła sie pompa paliwa wtedy powstanie ciśnienie w przewodzie paliwowym i przy przeginaniu gumowym przewodem daje się zauważyć wypływ paliwa. ...przynajmniej tak było w moim przypadku.
Dla łatwiejszego dostępu można zdjąć obudowę filtra powietrza.
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 23:55
Dzięki za szybkie podpowiedzi. Do tej pory serwisowałem u Z. Brollera
na rzemieślniczej przy łodygowej w Warszawie. Mieszkam na pradze południe. Może ktoś podpowie jakiś inny uczciwy warsztat, który dobrze robi A160. sprawa jest pilna bo rzeczywiście muszę rozwiązać ten problem.
dzięki i pozdrawiam serdecznie wszystkich na FORUM
