S 320 cdi czujnik różnicy cisnienia filtra cząstek stałych
Witam mam mały problem z czujnikiem różnicy ciśnienia, wiadomo brak mocy i czek świecący po podłączeniu wyskakują mi 3 błędy te same nr P2454 jak w temacie chciałbym się dowiedzieć czy to na bank ten czujnik co idzie z dpf A006 135 49 28 BO OCZYWIŚCIE W ASO powiedzieli mi czas oczekiwania 4 tyg , a autem nie da się śmigać za podpowiedzi dziękuję
Ostatnio zmieniony przez dzoszvr6 dnia Sro 20 Lip 2011, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 20:07
Re: ( Mercedes klasa S ) S 320 cdi czujnik różnicy cisnienia filtra cząstek stałych
Witamy również
Trochę do czynienia miałem z usterkami tych czujników - ale skoro sam zdecydowałeś że mojej pomocy nie potrzebujesz - no to trudno.
Może ktoś inny doradzi.
Pozdrawiam. G
Gerri napisał:
Witamy również
Pozdrawiam. G
Jeśli możesz to udziel podpowiedzi , a nie pisz , że nie potrzebuje twojej pomocy , a temat poprawiłem .
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 21:46
dzoszvr6 napisał:
temat poprawiłem .
No i pięknie jest!
Odnośnie czujnika: nie wiem czym to jest spowodowane, ale psują się dosyć namiętnie. W komputerze serwisowym Star Diagnose jest dosyć szczegółowy test tego czujnika - wystarcza postępować według wskazówek żeby z dużym prawdopodobieństwem zakwalifikować czujnik do wymiany.
Tego Ci nikt nie powie. Nawet Niemcy każą w ostatnim etapie sprawdzania wziąć z półki nowy, zamontować i zobaczyć co będzie.
Błędy mogą mieć to samo oznaczenie, ale w większości przypadków jednak jakimś tam szczegółem się różnią (jakaś dodatkowa cyferka w nawiasie na przykład) i wtedy znaczenie i opis błędu już są trochę inne. Na pamięć wszystkich błędów nie znam - jak nie zapomnę, to jutro w wolnej chwili sprawdzę ten który podałeś.
COOOOO????? Z Chin to czółnem sprowadzają??? Nie rozśmieszaj - te czujniki powinny leżeć w ASO na półce! Może coś źle zrozumiałeś? Gdzie Ci tak powiedzieli? W Sosnowcu? Tam raczej na pewno ten czujnik powinien być - bo to duży serwis . Jeżeli nie - to najdalej na drugi dzień do odbioru.
Tak w Sosnowcu mi powiedzieli , że czas oczekiwania 4 tygodnie . Też mnie to rozśmieszyło , może dlatego , że to do S klasy , a nie do Sprintera . Przesyłam zdjęcie z kompa z błędami.
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 18:12
Czujnik zazwyczaj się tak psuje, że pomimo zatrzymanego silnika już pokazuje jakieś ciśnienie (a powinno być zero albo prawie zero). Jeżeli rurki prowadzące do DPF-u są drożne, to czujnik kwalifikuje się do wymiany.
Miało być śmiesznie a nie jest - właśnie ten czujnik jest stosowany rónież w Sprinterze
Poniżej masz stronę z "ruskiego EPC" - obrazek mi się nie otwarł, ale na pozycji 470 jest czujnik o numerze który podałeś.
http://www.unitcat.ru/mercedes/7/3/1/906655/62X/49/218/
Jutro jadę do Częstochowy po nowy czujnik i okaże się co i jak . Podobno po zamontowaniu nowego trzeba parę razy usunąć usterkę , aż zacznie działać prawidłowo , tak powiedzieli mi potajemnie w ASO . Jak zadziała to jutro napiszę
Więc tak wymieniłem na nowy i jest OK 230zł ori , a nie jak w ASO 4 tygodnie czekania , ale już miałem do czynienia z ASO Sosnowiec jak była na gwarancji i jeździłem do nich 4 miesiące z tą samą usterką .
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 06 Cze 2015, 10:30
Drożność można sprawdzić w sposób tradycyjny - czyli paszcza. Sprawdzić tez należy drożność króćców na które nasadzone są rurki, bo tam tez może odłożyć sie sadza i zamknąć przelot.
Mam problem z tym czujnikiem, komputer pokazuje błąd czujnika różnicy ciśnień ale pisze że ciśnienie jest za niskie. Wymieniłem czujnik na nowy ale to nic nie pomogło. Miał ktoś pidobny problem?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
