( Mercedes klasa A i Vaneo ) A160 Spalanie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oceń swoje auto
lilka
Posiadane auto: W168 A160 98r.
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 23:44
A160 Spalanie
Witam wszystkich, właśnie wróciłem z wczasów i jestem mile zaskoczony poczynaniami mojej gwiazdki, mianowicie, na zbiorniku paliwa zrobiłem 811 km!!! Przed wyjazdem wlałem paliwa pod sam korek(weszło o. 46 L) po przejechaniu tych 811 km znów zatankowałem do pełna - wtedy weszło 49L Myślę,że przy 3 osobach oraz załadowanym autem na full to bardzo dobry wynik. Dodam jeszcze,że stosuję EcoDriving.
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 07:47
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A160 Spalanie
To jest wynik poniżej 6 litrów koło 5.75 na 100 to bardzo dobry wynik. Gratulacje.
'zpa' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
BlackMati
Posiadane auto: mercedes, A160 W169, BlueEff, 1500, 2009
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 09:25
holloww coś mi mówi że wziąłeś pod uwagę 46 L przed wyjazdem a chyba powinieneś wziąć 49 L po powrocie, średnia w tym wypadku to nieco powyżej 6 L. Bynajmniej ja bym tak liczył. Bez urazy i z całym szacunkiem żeby nie było złych i niepotrzebnych emocji. Wynik i tak jest całkiem niezły (Ja mam taki przy ok. 100 - 110 km/h bez bagażu i 2 osoby + dziecko 6 miesięcy). Czy EcoDriving to jakiś sposób ekonomicznej jazdy?
Gorunio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów/Bydgoszcz
Posiadane auto: Był Mercedes A-klasa, A140, W168, 2001r. Classic Obecnie: Citroen C2, 1.4i, 75KM, 2006r.
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 09:52
Tez mysle, ze jest to dobry wynik. Mi w trasie spalanie wychodzi 6,5-7l. Mysle, ze ponizej 6l ciezko byloby mi zejsc Very Happy ostatnio jak jechalem z Bydgoszczy do Gdanska (przez autostrade A1 130-140km/h) a potem nastepnie do Sopotu (w korku) i z powrotem ok. 400km spalil mi 28,6l wiec wychodzi mi ok. 7l.
A czy przypadkiem eco driving nie szkodzi silnikowi ?
lilka
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 18:25
Myślę, że eco driving nie szkodzi silnikowi, stosowałem go przy każdym samochodzie jakiego miałem (ten jest już z kolei 4) i z żadnym nie miałem problemów z silnikiem, dodam jeszcze że także stosuję eco w samochodzie służbowym i zawsze coś tam zawsze zostanie na obiadek... Very Happy Z eco przede wszystkim oszczędzasz paliwo oraz układ chamulcowy.
arbies
Posiadane auto: Mercedes A 160
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 23:23
Ja niestety, a właściwie moja żona użytkuje 160-tkę tylko po mieście. Jeździ wyłącznie na krótkich dystansach i spalanie wynosi 9-10 litrów ...
Auto nie zdąży się nawet nagrzać i jest cały czas praktycznie na ssaniu, więc sytuacja całkiem normalna. I tak jest to dla mnie lepsze rozwiązanie niż diesel, ten praktycznie byłby zimny non-stop Wink
Ale diesel ma chyba jakieś dogrzewanie?
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 09:08
Ma dogrzewanie, ale rzadko kiedy działa Wink
kes690
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 18:19
niedawno razem z żoną kupilismy A klase.
A160 w168 z roku 1998r. przebieg 170 tys.
Manualna skrzynia z automatycznym sprzęgłem.
Po kilku dniach zrobilismy test na spalanie.
I wyszło nam 11 l/100 km. (przy naprawde spokojnej jezdzie).
Ja jezdza renault megane z 2001 r. 1.6 110 km i pali w granicach 7-8l na 100 lm
Czy to aby troche za duzo?
Czy moze jednak te sprzegło powoduje wieksze zużycie paliwa?
Z góry dziekuje za odp.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 18:25
automat dużo dokłada do spalanie....coś za coś Smile
kes690
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 18:27
No automatyczna skrzynia oczywiscie.
Ale tu jest tylko sprzegło (biegi tak samo jak w normalnej skrzyni biegów tylko zmieniamy przełożenia bez wciskania sprzegła).
Moze wymiana filtrów i oleju cos da aby mniej spalał?
Keram2504
Piwa: 191/110
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 21:07
Coś dużo Ci pali. Powymieniaj filtry. Przebadaj go na SD. Może telewizorek coś wyświetli.
PANORAFIX
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów/Szczecin
Posiadane auto: A160/2002 LIFT
Wysłany: Sob 20 Paź 2012, 07:05
Żona ma dokładnie to samo 160+półautomat.11 dużo ale mi latem na klimie non stop po mieście krótkie odcinki gdzie nawet auto nie złapało dobrze temp wychodziło 9,5-10.Teraz to samo tylko z wyłączoną klimą-świecąca kontrolka wychodzi 8.5-9.Instrukcja podaje przy tej konfiguracji w mieście 10,6.Generalnie te autka są paliwożerne,ale gdyby mi wychodziło cały czas 11 to bym chyba pogonił gwiazdę.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oceń swoje auto
Inny
184 499
128 000 km
