( Mercedes Vito ) wymiana klocków hamulcowych
FREDEE
Skąd jesteś (miejscowość / region): swarzędz
Posiadane auto: Mercedes Vito
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 14:47
Zapaliła się kontrolka informująca o zużytych klockach. Rzeczywiście tył był mocno zużyty. Uszkodzeniu uległ również czujnik. Wymieniłem klocki na nowe i czujnik też na nowy - ale tylko ten, który był uszkodzony. Kontrolka pali się nadal. Czy to jest prawidłowe i trzeba pofatygować się do serwisu by skasowano jakiś błąd w komputerze?
Fredee
broniu72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 20:57
Re: ( Mercedes Vito ) wymiana klocków hamulcowych
a jaki to samochód?
już wiem pewnie mercedes tylko jaki model?
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
FREDEE
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 21:12
Mercedes Vito rok produkcji 2006
Fredee
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 17:17
a co się dzieje jak odłączysz czujniki?
poniat2
Skąd jesteś (miejscowość / region): czestochowa
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 20:55
witam
czesc
Po pierwsze zawsze wymieniaj dwa czujniki.
Sprawdz czy je dobrze dopchnales
Sprawdz stan klockow na drugiej osi
Jak to niepomoze to musisz odpinac czujniki po koleji i poprostu polacz drucikiem te dwa piny i znajdziesz w ktorym kole jest problem.
Nic nietrzeba kasowac kompem bo one dzialaja na zasadzie obiegu zamknietego jak przerwiesz obieg to swiatelko sie pali
Pozdro
poniat
szumi50
Posiadane auto: Vito 115 CDI LONG
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 07:59
po pierwsze wymienia się oba klocki na osi,
po drugie sprawdź drugi klocek bo najprawdopodobniej czujnik tez jest już starty i sygnalizuje ci wymianę,
po trzecie po wymianie klocków na nowe błąd znika sam i nie trzeba jechać do serwisu,
