( Mercedes klasa A i Vaneo ) 170 CDI - brak mocy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
cegla66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: A170 CDI W168
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 08:39
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) 170 CDI - brak mocy
Zagadka rozwiązana. Dla potomnych borykających się z tym problemem niniejszym ogłaszam-w moim przypadku był to totalnie zatkany katalizator-zabetonowany można powiedzieć.
Pozdrawiam i dziękuję za wsparcie.
Byle nie automat Smile
Mietek Vaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk, pomorskie
Posiadane auto: Mercedes Vaneo, 1.7CDI, 2003r,
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 16:15
cegla66 napisał:
Jaki miałeś przebieg kiedy zapchał ci się katalizator? Dziś mój Vaneo coś zaczął zamulać. Przebieg 140tyś + około 100= ze 240 będzie miał nalatane
cegla66
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 17:11
Licznikowy 170k km. Prawdziwy-nie mam pojęcia, ale patrząc na zawias (nadal oryginal) i wnętrze możliwe że ma coś koło tego.
Mietek Vaneo
Wysłany: Pon 21 Maj 2012, 09:02
Przyczyną braku mocy okazał się wężyk od EGR który się odłączył. Od razu było to widać po otworzeniu maski.
bheesty
Posiadane auto: BMW E60 530d 218KM 2003r i Mercedes A 170CDi 95KM 2003r
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 15 Lip 2012, 11:39
cegla66 napisał:
Mam 100% Twój objaw i jestem w ciężkim szoku, że zapchany katalizator może powodować DOKŁADNIE takie same objawy w dwóch samochodach. Dzięki za ten post, może uda mi się zaoszczędzić trochę kasy dzięki Tobie.
Rozumiem, że wymieniałeś katalizator na nowy, czy jakiś inny zabieg zaszedł?
Pozdrawiam i zabieram się za BabyMerca.
dr111
Posiadane auto: W 168 170 CDI long 2003
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 10:21
j.w.
Witam, mialem podobny problem, rowniez mi samochod nie wchodzil na obroty, 110 max na 4 i 115 na 5 , mechanik obejrzal, powiedzial, ze nie rusza sie sztanga przy turbinie i zasugerowal, ze albo turbina do regeneracji, albo zawor podcisnienia, turbina zregenerowania, zawor byl ok ( u poprzdniego wlasciciela te same objawy- byl padniety zawor podcisnienia - wymieniony przy 135000 obecnie ma 200000) i bylo dobrze przez okolo 3 tys km. Póżniej bylo to samo, zjechalem na pobocze, wyłaczylem silnik, po 15 sekundach wlaczyłem ponownie i przez nastepne 3 - 4 tys km bylo ok (samochod jezdzi glownie w trasach), ostatnio przy 160 na godzine, zaczela mi spadac moc, zwolnil do 120 mimo ze pedal w podlodze, zjechalem na pobocze, zgasilem silnik i bylo ok przez 40 km pozniej znow to samo, samo sie naprawilo po ponownym odpaleniu i pzrejechjalem kolejne 70 km.Na razie jest ok , ale pewnie to kwestia czasu kiedy problem sie powtorzy. Węzyki ok, podobno, sprawdzane. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc, nie chce auta znow do majstra wstawiac, bo znowu kase zedrze, a problem moze sie powtorzyc. Najbardziej mnie dziwi czemu po zgaszeniu i wlaczeniu ponownie silnika przez jakis czas jest dobrze. Bede wdzieczny za sugestie, pozdrawiam
dr111
tomi1245
Posiadane auto: citroen c4
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 23:40
U mnie to samo. Dziś wjechałem na autostradę pognałem do 140 i moc raptownie spadła na 120. Sprawdziłem oczywiście wężyki i są całe. nie wiem jak sprawdzić te turbo czy działa. Proszę o radę bo chce w sobotę jechać na święta aż 500 km głównie autostradą, a przy tej mocy to masakra. Dodam iż miesiąc temu mechanik odłączał mi regulację świateł też na brak mocy że niby membrany popękane i zatkał trójnik od podciśnienia do reflektorów. Przez miesiąc było ok. ale wtedy zbierał się na 3 tyś obrotów a przy tej awarii na 4 tyś obr max 120 km/h
Pomocy idą święta
bheesty
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 08:00
Też pojawił się u mnie ten problem. Nie wiem jaką masz skrzynię, ale ja zablokowałem automat na trójce i pogrzmociłem nim trochę na wyższych obrotach, żeby go przedmuchać i "przeczyścić" katalizator, następnie wymieniłem wszystkie wężyki (koszt mały, to można zrobić mimo, że wydają się ok). Od lata jeździ i nie narzeka.
Pewnie nie pomogłem, ale spróbuj - koszt moich zabiegów 20zł.
tomi1245
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 16:44
Mam manuala i pognałem dziś autostradką i ni hu hu na postoju 3,5/4 tys obrotów a w czasie jazdy na sprzęgle 5 tys czyli niby normalnie ale czuć że auto się nie zbiera. Dodam iż spod maski słychać przy wysokich obrotach dziwne syczenie ale nie da się gazować i patrzeć w jednym czasie. Mam jeszcze jedno pytanie do mechaników, gdyż w poniedziałek zamontowałem światła do jazdy dziennej w otworach w zderzaku a tam jest chyba wlot powietrza i automat do tych świateł podpiołem do takiej puszki przed chłodnicą. Czy montaż w otworze ssącym powietrze to nie błąd i do czego jest ta puszka bo zasiliłem + po stacyjce automat do świateł dziennych. Załączam fotki puszki i dziękuję za odpowiedzi
http://imageshack.us/photo/my-images/254/20121220346.jpg/
Edit;
Jeszcze jedno co to jest sztanga od turbiny i jak ją sprawdzić.
baran19091994
Posiadane auto: Mercedes A170 Classic 99r.
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 18:53
Rozwiązany problem
U mnie problem był ten sam- autko kręciło do 3000 obrotów na minutę i dalej nie szło, max prędkość była około 110km/h (w zależności od wiatru Very Happy ). Mechanik nie miał zupełnie pojęcia co się dzieje, dopiero dzięki radom z tego forum udało się nam rozwiązać kłopot. Sprawdziliśmy sterowanie świateł- działały bez zarzutu (opuszczały się i opadały), więc sprawdziliśmy przepływomierz ( ten pod zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy). Był strasznie brudny, po wyczyszczeniu nic się nie zmieniło (dalej 3000 i koniec), ale coś mnie tkneło i kazałem mu sprawdzić go jeszcze raz. Okazało się, że inny mechanik dłubał coś przy nim i przepływomierz został WKRĘCONY ODWROTNIE. Pomogło przekręcenie go o 180'. Jeżdżę już miesiąc i jest dobrze, więc chyba pomogło Very Happy
tomi1245
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 15:55
Czy ten przepływomierz to taki jakby duży bezpiecznik wkręcony w grubą rurę po zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy, bo ja go wyciągałem ale nie wiem jak go włożyłem. w jaki sposób powinien być zamontowany.
tomi1245
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 17:34
Kolego baran19091994 jesteś wielki Very Happy To była dolegliwość mojego merci.
A wszystko zaczęło się od wymiany żarówki postoju po ciemku. Po omacku wymacałem ręką tegoż czpienia zakończonego dwoma kabelkami i pociągnąłem ale po wyciągnięciu ukazał mi się właśnie ów jak to nazwałem bezpiecznik. włożyłem go z powrotem ale na pałę, gdyż nie wiedziałem że położenie ma znaczenie. Dopiero po Twoim poście poszedłem do garażu i obracając go kontrolowałem obroty silnika. Po 2 krotnym przekręceniu auto bez problemu kręci do 5 tyś.
Jeszcze raz dziękuję za radę i pozdrawiam wszystkich, którzy mieli chęć pomóc mi na tym forum.
nanika
Posiadane auto: W 168 1.7 CDi
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 21:15
Trochę inny problem ale podobny.
Podpinam się pod temat.Wczoraj odebrałem auto od mechanika ponieważ padła turbina została zregenerowana /1040 zł + roczna gwarancja bez limitu kilometrów/i ponownie założona.nadmienię ,ze turbina była regenerowana w specjalistycznej firmie .Po przejechaniu około 40 km! autem szarpnęło i max 30 km na godz ,gdy dodaję gazu to szarpie całym autem i gaśnie.Innych objawów nie ma typu biały dym i charakterystyczny zapach spalonego oleju max obroty to 2000 tyś Będę wdzięczny za każdą pomoc. Odma wyczyszczona zawór EGR sprawdzony.Wszystkie przewody dolotowe do turbiny sprawdzone.W poniedziałek wizyta u mechanika/znowu!/
bondzo83
Wysłany: Wto 01 Sty 2013, 20:40
Witam mam podobny problem brak mocy w mojej A-klasie. Po uruchomieniu silnika na luzie obroty wkręcaja sie na 4,5 -5 tys/obrotów a po przejechaniu kilku metrów ledwon na 3 tys, tylko z tym ze ja zauważyłem wyciek oleju(tak mi sie wydaje ze to olej) w okolicach turbo, co polecacie zrobic?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 01 Sty 2013, 21:27
Może być że turbina kończy żywot.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesViano
25 000
385 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesE 350
313 507 km
